Aloin eilen illalla vaihtamaan Kolink Horizon rgb koteloa -> Phanteks G300A triple fan malliin paremman ilmanvaihdon takia.
Homma alkoi purkamalla vanha keskusyksikkö, äänikortti pois, näytönohjain pois(tämän laitoin vielä antistaattiseen pussiin vaihdon ajaksi), johdot irti emolevyltä(tätä ennen varmuudeksi kuvat vielä paikoista). Keskusyksikkö pystyyn ja virtalähde irti ja johdot esille. Ja ylimääräiset pois.
Keskusyksiköt kyljelleen vierekkäin, vanhasta kotelosta emo irti, siirto uuteen, standit oli paikallaan joten uusilla ruuveilla vain kiinni. Uusi kone pystyyn, virtalähde paikalleen, johdotus kuntoon: aloitin etupaneelin kytkennöistä, tulivat emon alalaitaan. Jonka jälkeen virrat emolevylle, näytönohjain paikalleen, virrat sille ja lopuiksi äänikortti vielä. Prosu, prosutuuletin ja muistit olivat emossa kiinni kokoajan.
Sitten tarkistus että kaikki ok että voi konetta käyttää lattialla. Kaikki oli, virtajohto puohon ja napista virta päälle. Normaali käynnistys, pari kolme sekuntia kovempi tuuletus jonka jälkeen lasku tuuletuksilla. Vaikuttaa normaalilta, hyvältä, kuten pitäisikin ja ennen kotelon vaihtoa käynnistys kuulosti täysin samalta. Kaikki tuulettimet pyörii(prosu, näyttis ja se yksi kytketty takatuuletin(pwm-splitteri tulossa etutuulettimille))
Samat valot palaa kuten ennenkin, joku paloi punaisena ja joku valo sinisenä, en pysty tarkistamaan mitä tarkoittaa, kun on joku tuuletin edessä enkä välttämättä osaa purkaa/ saa purettua. Lisään tästä kuvan liitteeksi vaikka nimellä plootu#1.
Edit. Plootu1 valot kuuluvat vakioksi joten ei ollut mitää vikavaloja.
Ongelmana on että näyttöön ei tule signaalia. Pistän alle mitä olen koittanut jo.
- koitettu näytönohjaimelta kolmesta eri dp-portista
- koitettu näytönohjaimelta hdmi portista
- koitettu integroidulla näytönohjaimella hdmiportista
- koitettu ilman äänikorttia
- koitettu eri pcie väylässä näytönohjaimella dp-porttien kautta
- muistit käytetty irti, olivat ja ovat pohjassa, mutta väärissä sloteissa, ilmeisesti 1&3
Mitä mietintämyssyssä nyt:
- Laittaa muistit toisiin slotteihin ja koittaa niillä
- biospatterin irroitus hetkeksi?
- näppis kiinni käynnistäessä
Menee iltaan kun saan mukulat unille että pääsen asiaan taas perehtymään, joten tässä on hieman aikaa miettiä ja kysellä viisaammilta.
Emo: ASUS prime x570-p
Näyttis: evga rtx2070 super
Muisti: Kingston fury (en muista tarkennusta)
Virtalähde: täytyy tarkistaa, koska olettaisin eri kuin takuukuitissa , mutta joku 650w
Lisään samat kuvat kuin aiemmin toiseen ketjuun ja yritän saada tuosta plootu1 jonkinnäköisen kuvan kommentteihin.
Ratkaisun jälkeen kaikki kokeillut asiat, jos jotakuta sattuisi auttamaan:
Kytke ensimmäisenä näppäimistö aina keskusyksikköön kiinni, ennenkuin koitat uudestaan, jos sattuu käynnistymään että pääset biossiin, tai saattaa johtua siitä ettei näppis ole kytketty, että ei anna signaalia.
- muistit vaihdettu oikeisiin paikkoihin, ja ovat pohjassa ja puhtaat kammat
- emolevyn ruuveja hieman höllätty, koska jollakin oli ollut liian kireässä -> emo taipunut ja kontakti huono - itsellä oli kohtuu höllässä, mutta avasin varmuudeksi hieman vielä
- biospatteri irti 10minuutiksi <- RATKAISU, auttoi ja pääsin biossiin ja winukkaan heti. Näyttiksen perästä DP-portin kautta tuli kuva kuten normaalisti.
