Ei pihaustakaan tai valoa koneessa käynnistettäessä
Kasasin Jimmsistä tilatuista osista koneen, ja eipä tuo käynnisty.
Käytännössä koneeseen ei tule virrat. Se on aivan mykkä ja yksikään valo ei pala emolevyssä. Virtapainikkeesta ei tapahdu mitään. Eikö normaalisti jos virrat kytke koneeseen, niin edes joku valo palaa emossa. Prosessori on oma vanha Ryzen 3200G
Virtalähde tuskin on epäkunnossa, kun se oli suoraan muoveista otettu. Emosta en ole niinkään varma, kun minkäänlaista sinettiä ei ole pakkauksessa, eikä minun toimestani ole tilattu esimerkiksi BIOSsin päivitystä. Sen osaan suorittaa itsekin.
Osista piti kasata dedicated striimauskone. Olisiko kenelläkään hajua, mikä voisi olla vialla?
747612
747612
Testaa että poweri lähtee käyntiin yksinään, siltausplugilla tai vaikka DIY klemmarilla shorttaat ne käynnistyspinnit.
Jos poweri varmasti toimii ja kaikki kaapelit on emolevyllä kiinni niin sitten voi pistää emolevyn suoraan takuuseen.
On liitetty.. Hieman hämmennystä oli tuon Coolermasterin kopan etupaneelin liittimen kytkennässä, mutta lopulta kytkin sen niin, että erottelin jokaisen pinnin erikseen. Tai no....poweri ja resetti on kahdella pinnillä, mutta kuitenkin. Oheisten kuvien mukaan liitinhän oman tulkinnan mukaan on päinvastainen, kuin emossa oleva kytkentä.
Plediä tuossa etupaneelissa ei edes ole.
-Miika
Jos tuo vasen on emon manuskasta, niin tosiaan tuon tyhjän pinnin viereen tulee kotelon virtaliitin. Sillä taas ei ole merkitystä mitenpäin sen siihen laittaa.
Nappaatko vaikka kuvan tuosta kytkennästä ja muutenkin asennuksesta?
Moi,
Tässä pari kuvaa, ja tosiaan otin pois sen kopan liittimen "kehyksen", jossa järjestys oli päinvastainen. Liitin nuo yksittäisinä.
Tosiaan kuva vielä koko kokoonpanosta. Johtojen viimeistely tosin kesken, kun alkoi tämä ongelman selvittely.
Emon virtajohdot tullut irrotettua pariin otteeseen 8-pin ja 24-pin. Ne on myös varmasti kiinni.
Vielä en ole PSU testannut ensimmäisen ohjeen mukaan.
-Miika
lisäys edelliseen kommenttiin, hae uusin biospäivitys ja fläshää biossi ilman prossua. tai kokeile mitä tapahtuu kun otat prossun pois?
No tässähän on maanantaiksi sitten testattavaa. PSU ja tuo biossin flashays. Huomenna mökkireissu, niin ei ehdi. Kiitos kommenteista ja neuvoista, minäpä tutustun tähän.
Sen verta tosin vielä kommentoisin, että virtojen päälle laiton jälkeen emohan ei reagoi, ja yksikään valo koko myllyssä ei syty. Tuulettimet eivät edes yritä pyörähtää. Kaipa tuo BIOSsin flashays vaatii sen, että virrat on emolla.
Testasin PSU siltaamalla ne pinnit. Pieni naksahdus kuuluu, mutta virtalähteen tuuletin ei lähde pyörimään. Tosin en tiedä, kuuluuko sen lähteä vasta tarvittaessa, vai lähteekö se aina, ja sitten tarvittaessa pysähtyy. Sammutettaessa menee n. 15 sekuntia, ja sitten kuuluu pieni naksaus. Täytyy varmaan yleismittarilla vielä tarkistaa jännitteet.
Summa summarum.....PSU ei lähde tuuletin pyörimään.
Eiköhän se tuo PSU ole rikkinäinen kerran ei toimi ja mitään valojakaan ei syty.
Oliko powerissa kiinni mitään testin aikana? Tuo on nimittäin myös tapa jolla oikosulkusuojaus reagoi jos jokin powerissa kiinni oleva asia on oikosulussa.
Ei ollut mitään kiinni. Otin prossun pois ja kokeilin laittaa virrat ja käynnistää --> ei mitään
Testasin myös yhdistää powerpinnit ja ei mitään. Sinänsä luonnollista, jos virtojen päällelaittaminenkaan ei tee mitään. Ei sytytä valoja emoon tai ylipäätänsä tuuletinkaan ei pyörähdä.
Onko se nyt tulkittava, että virtalähde ei toimi?
Kyllä se siltä kuulostaa että poweri on rikki
Virtalähteen tarrassa tosin lukee, että ei käynnisty tuuletin, kuin tarpeen mukaan, mutta jos virtoja ei tule jostain syytä emolle, niin aika outoa. Täytyy olla yhteydessä Jimmsiin.
Tuosta powerista näyttäisi olevan pari revisiota.
Eli tuuletin ei ilmeisesti pyöri ollenkaan startissa. Aika hanurista katsoa ilman lisälaitteita että toimiiko poweri vai ei.
Ei tosiaan pyöri ollenkaan startissa. Sellainen huomio muuten, kun 4- ja 5-pinni oli yhdistettynä, niin naksahdus kuului. Sekä pois, että päälle. Sen sijaan kun virtalähde on emolevyssä kiinni ja käynnistät, niin ei kuulu edes naksahduksia. Kone on siis täysin mykkä ja pimeä. Eli onkohan tuossa joku oikosulkusuojaus. Eli emossa olisi jokin sittenkin pielessä.
En lähtenyt yleismittarilla mittaamaan virtalähdettä. Koen, että sitten lähtökohtaisesti uutena tilattujen osien kohdalla mennään kuluttajan kohdalla jo liian pitkälle.
Edit:
Tosiaan tuossa videossakin mainitaan, että starttaa esim. 15 min päästä. Jotenkin itsellä nyt epäilykset kohdistuu tuohon emolevyyn. Eli jos tuo virtalähde suojaa esim. oikosulusta tai muusta syystä johtuen järjestelmää.
Voithan vielä kokeilla kasata koneen ilman koteloa pöydälle sen poissulkemiseksi, ettei emolevy ole oikosessa kotelon kanssa. Ja kokeile toisella virtalähteellä, jos mahdollista.
Uskomatonta tuo Jimmsin tapa toimia. Täytin RMA-hakemuksen virtalähteen osalta, mutta soitin, ja kerroin, että mahdollisesti myös emolevyssä on jotain. Noh....lopputulos on se, kun niitä heidän toimesta testataan, ja jos vain toisessa on vikaa, niin toisesta joutuu maksamaan 30 e. Toki jos kummassakaan ei ole vikaa, niin joutuu varmaan maksamaan 60 e eli kuluttaja käytännössä laitetaan maksamaan. Voisin kuvitella, että harvassa on nekään kuluttajat, jotka itse näin perusteellista vianselvitystä edes tekee.
Minusta toiminta on kyllä käsittämätöntä. Taisi olla viimeiset osat kyseisestä lafkasta. Aikaisemmatkaan kokemukset eivät ole hyviä. Pelituolin sieltä on voinut ilman ongelmia. Voivat pitää osat itsellään, niin ostan korvaavat osat jostain muualta.
Ei siinä ole mitään ihmellistä. Miksi heidän pitäisi tehdä ilmaista työtä, tarkistaa kunnossa olevia osia. Ei se ole heidän vikansa jos käyttäjä ei saa laitetta toimimaan. Tämä on raakaa, mutta jos miettii, niin ymmärrettävää.
Tuskin muutkaan atk-liikkeet tekevät ilmaista vian selvitystä. Se on vähän eri asia viedä viallinen osa X takuuseen kuin viedä tiskille kasa osia "vika saattaa olla komponentissa X,Y tai Z".
Joo ymmärrän. Harmittaa vaan vietävästi, kun tuntuu kohdentuvan omalla kohdalla tähän yritykseen. Eiköhänä se vika löydy. Pitää kokeilla vielä pöydällä koko kokoonpanoa ja vaikka sitten kaivaa se yleismittarikin esille.
Testattu pöydällä virtalähde + emo. Ei tapahdu mitään. Ei syty valot, ei piippauksia, ei naksahduksia. Mittailen vielä virtalähteen jännitteet ja mietin, löytyykö minulla virtalähdettä toisesta koneesta, jota voisi testata.
tuli vaan mieleen onko tuossa emossa bios reset jumpperia jos se olis väärissä pinneissä ,ja patteri oletko sitä koittanut käyttää pois.
kerroit että emo pakkaus epämääräinen ettei vaan ole jokin vaihtoemo. tiedä vaikka biospäivitys epäonnistunut.
Takapaneelissa on BIOS-nappi ja usb-liitin päivittämistä varten. Patteria en ole käyttänyt pois.
Emot kuulemma Jimmsin mukaan tulee nykyään välillä pakattuina, teipeillä, ilman teippejä ym. valmistajien toimesta. Sinänsä hämmentävää, mutta kaipa sitä pitää uskoa, jos jälleenmyyjä niin kertoo. Minusta on outoa, jos emolevyjen valmistajat lähettävät tuotteensa paketeissa, jotka ei ole sinetöity. Ei laatikko, eikä antistaattinen suoja.
Irrottelen tuosta yhdestä koneesta virtalähteen ja täytyy testata. Mittaan myös sen virtalähteen.
Nappasin vanhasta pelikoneesta irti Corsairin virtalähteen 550W. Pelkästään emo kiinni pöydällä, yhdellä muistikammalla. Kun laitoin virrat päälle, virtalähde ei inahtanutkaan, emolevy pimeänä. Eli virtalähteen tuuletin ei pyörähtänyt.
Sen jälkeen ajattelin, että testaan tuon testivirtalähteen jomppaamalla 4- ja 5 pinnin testatakseni virtalähteen toiminnan, niin iloisesti lähti virtalähteen tuuletin pyörimään.
Eli nyt taitaa emolevyyn kohdentua tuo vika, ja yllätys yllätys. Sehän on se teippaamaton, sinetöimätön ym ym. pakkaus. Täytyy vaihtaa takuulähetettäväksi tuo emolevy, vai tuleeko teillä jotain muuta mieleen, jota emon kohdalta tulisi testata, kun kerran tätä vianselvitystä tulee itse tehdä.
Kun kerran emolevyyn ei tule virrat, eikä edes toinen virtalähde inahda, niin ei taida mistään BIOSsin flashayksestäkään olla kiinni. Takuupalautan näillä näkymin tuon emolevyn, jos teillä ei tule muuta mieleen.
Tämä kaikki tehtiin siis ilman prosessoria. Pelkästään emo, virtalähde ja 1 muistikampa. Olettaisin tässä tilanteessa emolevyyn kuitenkin jonkun valon syttyvän, vaikka sitten antaisi virhettä CPU puuttumisesta.
No siksi, koska lähtökohtaisesti B550 ei tue 3200G ellei BIOS ole versio xxxx.
Eiköhän jonkun valon luulisi syttyvän emoon, vai onko se täysin kuollut ilman prosessoria?
Lisäkysymys, pystyykö BIOSsin flashaamaan ilman CPU?
Suoritin kvg (katov****googlesta) itse, ja näemmä BIOSsin flashayksen voi suorittaa ilman CPU ja muisteja. Sitäpä pitääkin kokeilla sitten heti.
Ei vaikutusta. Emo lähtee takuuseen.
Katsopas ettei tuossa lankussa ole mitään naarmuja, myös pohjasta. Voisi selittää tuon ongelman.
Kokeilitko sitä uutta virtalähdettä tähän koneeseen? Saisit vielä 100% varmistettua, ettei se ole viallinen?
Minäpä vielä varmuuden vuoksi tein Purulumin esittämän testin. Liitin siis tuohon tyttären koneeseen tuon uuden Cooler Masterin SFX 850 W virtalähteen ja tuo tyttären kone ei inahtanutkaan. Virtanapista kone ei mennyt päälle, eikä muutenkaan minkäänlaisia valoja koneeseen syttynyt tai puhaltimet pyörineet.
Laitoin takaisin 550 W Corsairin, ja iloisesti lähtee pyörimään tuulettimet, koneeseen ledit ja käynnistyy näppäristi. Toistin vielä kerran tämän jälkeen uuden virtalähteen asentamisen (sfx 850 W) ja kone ei kyllä reagoi mitenkään ja taas takaisin Corsairin 550 W ja kone starttaa.
Voiko olla mahdollista, että minulla on 2 kpl rikkinäisiä osia eli uutena ostettu emolevy ja tuo uusi virtalähde. Eilenhän kokeilin tuolla Corsairin 550 W uuteen emolevyyn ja BIOSsin päivitystä, mutta sitä on haastava tehdä, kun emolevy ei reagoi millään tavalla.
Täytyy varmaan taas päivittää RMA-hakemusta ja lähettää nuo molemmat takaisin. Muisteja, M2 ei ole päässytkään vielä testaamaan, kun ensin pitää saada virtalähde ja emolevy toimimaan.
Ei kai tuossa SFX-mallisessa virtalähteessä tulisi olla mitään eroa sinänsä normaaliin nähden. Liitteenä kuvia asetelmasta.
    335,3 KB · Luettu: 62
    309,6 KB · Luettu: 63
Käytithän tuon uuden virtalähteen mukana tulleita johtoja? Koska Corsair ja Cooler Master powerien pään liittimien pinnien järjestys saattaa olla eri!
Sieltä on voinut tuo uusi poweri kyrvähtää jos ollu corsairin kaapelit kytkettynä tohon coolerhamsteriin testauksen aikana...
Toimii tosiaan uuden powerin (Cooler Master SFx 850 W) kaapeleilla tuo vanha kone.
Eli virtalähde ok.
Eli virtalähde ok.
Hyvä että on ok, mutta muistutuksena vielä ettei ikinä pidä sekoittaa eri virtalähteiden johtoja keskenään koska eri valmistajilla johtojen layout on ihan eri mitä toisilla. Voi olla eri layout myös valmistajan omien muiden mallien kesken, vaikka johdot kävisivätkin fyysisesti ristiin.
Pahimmassa tapauksessa tulee toimintasavut pihalle ja voi rikkoa muita koneeseen kytkettyjä komponentteja!
Tarkista nyt vielä mikä BIOS versio siinä emolevyssä on. Oman kokemuksen mukaan noissa itx emoissa ei aina ole minkäänlaisia indikaatio ledejä saako ne virtaa vai ei. Tehtaalla asennettu BIOS versio näkyy Asuksen emolevyissä olevista tarrasta: https://i.redd.it/huud2yua15t51.png
Mitä tulee noihin emolevyjen pakkausten teippauksiin niin aika harvassa ne on nykyään. ESD pusseissa ne teipit on yleensä, mutta ei kaikkien valmistajien emolevyissä.
Hyvä ettei mennyt mitään rikki kun sotkit eri valmistajien virtalähteiden kaapelit. Olisi voinut mennä tyttärenkin kone rikki tuollaisesta virheestä pahimmassa tapauksessa.
Itellä on tuo sama emolevy ja tuosta löytyy ne perus bootti/diagnostiikka ledit ja äänikortin liitännät on valaistu. Eli ei sen ihan mykkä/pimeä kuulu olla.
Päivitystä:
Tänään tuli ilmoitus RMA tuloksesta. Emolevyhän oli Jimmsille palautunut 20.12 ja takuukäsittelyjono alun perin ilmoitettiin 1,5 vk mittaiseksi. Käsittely venyi sitten n. 2.5 viikkoon.
Jimm's pyytää lisätietoja mahdollisesta viasta, koska heidän mukaan emolevyssä ei ole mitään vikaa. Minun pitäisi antaa tarkempia tietoja mahdollisesta viasta. No minähän sitä testailin niin kopassa, kuin pöydälläkin kahdella eri virtalähteellä ja yritin suorittaa asuksen ohjeiden mukaan mm. BIOSsin flashaystä ilman muita osia kuin virtalähdettä. Siitä löytyy oheinen ohje asuksen sivuilta:
Heidän mukaansa emolevy toimii oikein ja aiheettomasta takuupalautuksesta vaaditaan nyt sivukuluineen n. 50 (30 e vianselvitys + lähetys ym.) euroa. Olen hämmentynyt tästä lopputuloksesta. Ensinnäkään saamani pakkaus ei ollut sinetöity, joka ilmeisesti ajoittain ja useinkin saattaa olla emolevyissä normaalia. Mistä kuitenkin kuluttaja voi tietää ostavansa varmasti uutta tuotetta?
Minä dokumentoin (kuvasin) emolevyn kauttaaltaan ennen lähetystä takaisin. Haluaisin itse jonkinlaista varmistusta, että onhan varmasti tuote se, minkä minä palautin? Onko tässä tapahtunut mahdollisesti joku sekaannus? Millä minä tämän varmistan? Tuotteen ostin alennettuun hintaan black fridaysta, mutta silti ostin uuden tuotteen, en outlet-/palautustuotetta.
Ennen kaikkea haluan ymmärtää, mistä syystä emolevy ei minulla toiminut? En keksi sille itse syitä, joten olisikohan täällä enempi viisautta? Jokin heikko liitos tai vastaava?
Tässä nyt ollaan oltu ilman toimivaa konetta yhteensä n. 1 kk verran ja pohdin, mitä sitä seuraavaksi tekisi?
Tosiaan muuten uudet osat, paitsi 3200G prossu, joka ei tuohon ilman BIOS-päivitystä ilmeisesti sovellu, mutta kun ei ole edes mahdollista BIOSsia päivittää, vaikka sen tulisi olla mahdollista. Minusta oleellista tässä ei ole se prossu, vaan oleellista on se, että emolevy ei reagoinut millään tavalla, kun siihen kytki virrat.
En siis pystynyt suorittamaan BIOSsin flashaystä ilman cpu tai muita osia, kuten esittämässäni linkissä. Emo oli täysin mykkä, ei ledin lediä pala ym.
Tässä ehkä parempi video:
ja tosiaan yksikään valo ei emossa palanut, kun virtalähde oli siinä kiinni
Ariantaari
