Ratkaistu Ei pääse BIOS:iin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 4play
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Prosessori: Intel I7 -10700KF
Emolevy: Intel Z490 Lenovo 3715
Keskusmuisti: 32GB (2 x 16 gb) DDR4 3200MHz CL22
Tallennustila: 1 Tb Samsung PCI-E 3.0 Nvme
Näytönohjain: Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC
Virtalähde: 650W EVGA Supernova G3 80+ Gold
Windows 11 Home
Ongelmana se, että kone kyllä boottaa kertaalleen asennettuun Windowsiin, mutta BIOS:iin ei päästä laisinkaan. Jos yritän Windowsin palautusasetusten kautta asentaa Windowsia uudelleen (molemmat vaihtoehdot, eli lataa Windows netistä tai asenna tästä koneesta uudelleen kokeiltu), niin kone ikäänkuin ei saa itseään käynnistymään uudelleen Windowsin lataamisen jälkeen. Tuulettimet pyörii ja valot palaa niissä sekä näppäimistössä, mutta kuvaa ei tulee näytölle. Samaten jos laitan bootti-USBtikun kiinni, niin mitään kuvaa ei tule ruudulle, eikä mitään boottia tapahdu.
Otettu virranhallinnasta nopea boottaus pois päältä.
Ajettu: dism /online /cleanup-image /restorehealth
Kokeiltu myös komentokehotteella: shutdown /r /o /f /t 00
--> Lopputulos sama, eli valot syttyy kyllä tuulettimiin ja näppäimistöön, mutta kuvaa näytölle ei tule.
Jokin rautavika vai mitä tässä vielä voisi kokeilla? Windows pitäisi saada asennettua uudelleen.
^ myös tämä vie vain mustan ruudun käynnistykseen
Tuo vaikuttaa uefi:n ongelmalta, Windowsilla ei välttämättä ole tekemistä asian kanssa. Oletko sattunut päivittämään emolevysi firmwarea jossain vaiheessa? Lenovolla on ainakin läppäripuolella ollut tendessi julkaista toisinaan bugisia päivityksiä. Toinen vaihtoehto voisi olla firmiksen korruptoituminen. Kokeile resetoida cmos. Pinnit ovat jotenkin merkitty emolevyyn, ne vain oikoseen jollain metalliesineellä. Jos ei löydy, niin emon paristo irti kymmeneksi minuutiksi.
Tulee taas fiksu olo, kun ongelma olikin se, että BIOS / Nvidia ei osaa antaa signaalia Displayportin kautta. Kun vaihdoin HDMI:n tilalle, niin näyttöön tuli kuva ihan normaalisti ja pääsin BIOS:iin vaihtamaan boottiasemaksi tikun :tup: Windowsiin kuva tuli kuitenkin Displayportin kautta hyvin, siitä tämä hämäännys.
Nåksuu
