Ei kuvaa
Elikkä tietokone käynnistyy, mutta näyttöön ei tule kuvaa. Olen testannut ottaa ramit pois ja laittaa takaisin. Cmos-patterin vaihtoa on testattu. Ilmeisesti ongelma voi olla missä tahansa komponentissä, mutta osaisiko joku kertoa jotain vinkkejä millä ongelma saattaisi selvitä? Kiitos vastanneille jo etukäteen.
Mitkäs komponentit koneessa? Kuulostaa vähän, että joku osa on sanonu sopimuksen irti.
    100,5 KB · Luettu: 136
Oliko virtajohto irti irroituksen aikana, kokeilisin vielä uudelleen tuota cmosin nollausta, johdot irti, paristo pois ja odottelee jonku puoli minuuttia, tai sit emolevyn alaosassa löytyy clear cmos jumpperi, joka laitetaan pykälä oikealle päin ja odotellaan se puoli minuuttia ja sitten takaisin.
Ei meinaa jumpperia löytyä
Juu, löyty. Kauan ton jumpperin pitäis antaa tossa olla?
Ei kauaa yleensä. Joskus pidin resetissä kiinni, kun kellottelin muisteja ja tuli musta ruutu toimimattomin asetuksin. Riitti tyyliin sekunti, mutta voi vaihdella emojen välillä.
1: Tuleeks näyttöön virtaa ollenkaan?
2: Onko mahdollisuutta kokeilla toisel näytöl?
3: Mitä tapahtu just enne tota ongelmaa? Esim päivititkö ajurit, ylikellotit tai vaihoit kaapelia ym?
4: Palaako komponenteis mitää valoja tai oks näyttis edes käynnis?
Otin justiinsa näyttiksen pois ja vaihoin vanhan prossun tilalle prossun, missä on integroitu näytönohjain. Nyt sitten oon jumissa boot screenissä.
Sanookse siin boot screenis mitää? Esim joku error vai okse jäätynees tilas et ei etene siit mihinkää? Pääsekö biossiin edes?
Ilmeisesti kohtaa 1,2 ja 4 ei tarvii miettii mut mites toi 3?
Kokeilisin käynnistää koneen yhdellä muistilla ainoastaan, juuri sattui niin että kuvaa ei tullut kun toinen muisti oli rikki.
Lisävarmuudella kokeile myös ristiin muistipaikat.
Edit: vanha ohje, ei viimeisimpään vikaan
Elikkä. Vaihoin koneeseen vanhan prossun, jossa on itegroitu näytönohjain. Samalla otin näytönohjaimen pois ja kone käynnistyi ja pääsin biosiin. Laitoin näyttiksen takaisin eikä kone tunnista sitä.
Mut lähteekse näyttis edes käyntiin? Eli mitä koittanukki kysyy onko mitää eloa? Esim pyöriikö tuulettimet tai joku ledi näyttikses ku oot yrittäny?
Jos haluaa varmentaa et näyttis on varmasti sökö, niin testaa sitä jonkun kaverin koneessa tai vaihtoehtoisesti kaverin näyttistä omassa koneessa
Vintage
