Ei kuvaa näyttiksestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juuna
Rakensin eilen uuden koneen joka toimi ongelmitta tähän aamuun asti.
Kerkesin vasta asennella ajurit, päivittää biosin, ylikellottaa muistit ja asentaa muutaman sovelluksen koneeseen, kunnes sleep modesta herätettäessä kuva hävisi muutaman sekunnin jälkeen. Yhdestäkään näyttiksen DP-portista tai hdmi en saa kuvaa ulos, vaan joudun Cpu sisäistä näyttistä käyttämään.
Komponentit
Emo: MSI B650 gaming plus wifi
Prossu: AMD 7800x3ds
Muistit: Kingston fury beast 2x16gb DDR5 6000mhz
Näyttis: Gigabyte geforce rtx 4080 gaming oc 16gb
Virtalähde: Evga supernova 750 gt
Epäilin että kyseessä olisi ollut virtalähde ongelma, koska tuo evgan virtalähde tarjoaa vain 2x(6+2) liitännän ja rtx 4080 on 3x8 liitäntä. Tein siihen sitten ns."pigtail" liitännän ja kortti toimi tosiaan sen vuorokauden ilman kuormistusta normaalisti. Virtalähde ei täytä 850w suositusta, mutta tuntunut hyvin monella 750w riittävän 4080 pyrittämiseen.
Mistä tässä kannattaisi lähtä syytä etsimään?
Muistien ylikellotukset kävin vaihtamassa jo takaisin "Auto" tilaan.
Purin ns."pigtail" liitännän ja yritin saada kortin käyntiin vain 2x8 liittimillä, mutta kortti ei inahdakkaan.
Nollaa bios
Edit: Ja onko käytössä mikä kotelo? Lähinnä onko emolevyn ja näyttiksen välissä riser kaapelia
Komponentit
Otapa näytöstä piuhat irti ja kokeile uudestaan.
Toimiiko vakio asetuksilla? Voi olla että kellotukset eivät olekkaan aivan täysin vakaat.
Onhan kammat oikeissa sloteissa eli A2 ja B2? Prossusta katsottuna toinen ja neljäs?
EI tunnu toimivan vakio asetuksillakaan. Biosin resetoin ja ei auttanut. Pahoittelut tietämättömyydestä, mutta vaikuttaako muistien epävakaus siihen että koko tietokone ei tunnista näyttistä enää? Ei tunnista muutakuin tuon Prossun sisäisen näyttiksen.
Kyllä epävakaat muistit voivat estää koneen käynnistymisen ja sen myötä minkään kuvan saamisen näyttöön
Jos et pääse biossiin palauttamaan asetuksia tai muuttamaan niitä ainut vaihtoehto on biossin nollaus.
Joissakin tapauksissa uudet amd:t tosin saattavat tarvita huomattavan pitkän käynnistys ajan kun testaavat muistit tai jotain.
Jos kone muuten toimii mutta ei erillisnäytönohjaimella koita irrottaa se ja käynnistää tietone, jonka jälkeen sammut sen ja kytket uudelleen paikoilleen.
Bios resetoitu, kaikki nvidia ohjelmat poistettu, näyttis käytetty irti ja konetta käytetty päällä ilman, ei edelleenkään tunnista näyttistä.
Onko näyttiksessä Dual bios kytkin? Voisi kokeilla sitä eri asennossa. Kuinka pitkään olet antanut koneen käynnistyä? Bootit voi AM5 alustalla välillä kestää useita minuutteja.
Jos kone siis integroidulla antaa kuvan tuskin on muistin opetuksesta kiinni. Olisiko ollut näytönohjain maanantai kappale. Voit kokeilla ottaa näyttiksen irti ja laittaa takasin jos ois huonosti väylässä kii ja katsoa integroidulla jos Windowssiin asti pääsee näkyykö siellä nvidia huutomerkin kera se viittaa että näyttäis lahonnut
Valmistajan sivulla on ainakin lueteltu dual bios, täytyypä tutkia mistä sen löytää. Koneella meni välillä tosiaan se useampi minuutti ennenkuin alkunäyttö tuli näkyviin. Nytkun sitä on käynnistelty ja sammuteltu moneen kertaan, kone herää tosi nopeasti, vaikka virtapiuhakin olisi ollut irti. Muutenhan kone toimii ihan normaalisti, pelaamaan vaan ei pääse. Mahtaisikohan olla mitään iloa kokeilla asentaa vanha bios takaisin? toinen tyhmä kysymys, olisiko emolevyn biosin päivityksen yhteydessä pitänyt myös päivittää tuolta näytönohjaimen sivuilta löytyvä bios päivitys?
Windowsiin asti pääsee ja toimii muuten kaikki normaalisti. Ei näy huutomerkein nvidiaa. Toivottavasti en omalla toiminnallani ole onnistunut rikkomaan näyttistä, ostin sen täältä forumilta ja mukana ei tullu kaikkia anti sag rautoja joten niitä en päässyt asentamaan.
Veikkaisin, että tarvit uuden virtalähteen, toivottavasti ei ole GPU:sta posahtanut mikään, esim alijännite saattaisi särkeä jotain.
Toinen mikä tuli mieleen, ottaa kaikki johdot irit antaa koneen olla sammuksissa muutaman minuutin ja kytkeä takaisin ja myös virtalähteen piuha irti, muistaakseni johonkin ongelmaan auttoi itellä, ei kuitenkaan sama kuin sulla
Edit joo bios päivityksen jälkeen vaihoin näyttöä ja se jotenkin tunnistunut päivityksen jälkeen oikein
Mulla on nvidia 4090FE ja siinäkään ei ole antisag rautoja vaan ihan siinä sillain "normaalisti" kiinni ja vuoden toimnut ongelmitta, tosin en käytä koteloani esim jalkapallona.
Suosittelen laittamaan ne raudat tai jollain tukea se kortti. Muuten pcb halkee siitä pcie väylän jälkeen. Jos sulla on yleismittari voisit mitata että poweri antaa niille pcie liittimille 12v jos tulee niin kortti maanantai kappale ja sinö et rikkonut sitä vaan paska tuuri. Ei oo eka kortti joka pimenee pienillä käyttö tunneilla
Käytin näyttiksen äsken jimssillä testattavana, sökö on, täytyy lähettää takuukorjaukseen. Todella surkea tuuri kävi kyllä tämän kanssa
Kun saat sen kortin takas laita sinne joku tuki ettei se kortti roiku pelkästään pcie väylästä ja takalevystä , 30xx,40xx sarja tuntuu olevan herkkiä tuolle vääntymiselle ja sitten repee pädit irti muistien tai coren alta :(. pahin mitä nähny 4080 kortissa oli noin 60 revennyttä pädiä yhteensä coren ja muistipiirien alta ne jotka lähinnä pcie väylää , sanomattakin selvää että ehjätä ei kukaan hullu lähde sitä mutta onneks kiinasta saa 200-400 eur tyhjän kortin josta muistit ja core viety johki muuhun käyttöön , niissä yleensä kyllä pädit ehjät mutta melkonen työmaa tehdä siitä toimiva :D
Juu mä itseasiassa katselinkin jo erilaisia tukia tuolle ja ihan muutamalla eurolla sais temusta ihan riittävän näköisiä tukia. Hieman jänskättää mitä huollossa tulevat sanomaan kortista, jos palauttavat käyttäjä virheenä takaisin, mut kotivakuutukseenhan tuon varmaan saa laitettua. Itsellä ei kyllä osaaminen riittäisi rakentaa kahdesta kortista yksi toimiva. :D
Tein muuten erikoisen havainnon, olin ottanut alkuinnostuksessani videokuvaa kotelosta samalla kun olin asennellut windowsia tjms, ja näyttiksen rgb valot eivät pala ollenkaan. Käsittääkseni ainakin sen gigabytin logon pitäisi palaa kokoajan? En sitten tiedä onko tällä mitään merkistä mihinkään.
Eiköhän se takuuseen mene jos muutama päivä vaan ollu käyttöä ja tosiaan jos takuu hylätään nii kotivakuutus auttaa ja sitte myyt rikkinäisen kortin varaosiksi tms noita ostelen jos sopiva tulee eteen. Aika hyvin noi kortit o. Takuuseen. Menny taitaa nvidia tietää että melko heikkoja toi 30 ja 40 sarja on. Totta o.että harva noita kortteja kotona korjaa saa touhu tonnin mennään laitteisiin jotta noita voi ehjäillä ja siltikin. Melko nysväämistä johtuen komponentie pienestä koosta.
ookooo
