Ei kuvaa näytölle kasatusta koneesta.
Noniin, tarvis hieman neuvoa mistä lähtee etsimään ratkaisua.
Kuvassa komponentit tekstin lopussa.
Kasattiin kone ja aika tarkasti katsottiin siinä, että kaikki johdot meni oikein.
Kone käynnistyy, mutta näytölle ei tule kuvaa. Ei siis pääse BIOS:iin.
Kokeiltu vaihtaa HDMI portit näyttiksessä sekä kytketty suoraan emolevyyn olevaan HDMI. Ei silti kuvaa.
Näyttö kyllä toimii, se testattiin toisella tietokoneella.
Emolevy, näyttis, muistit saavat lediä kuin laittaa virran päälle. Kaikki tuulettimet lähtee pyörimään, myös AIO-jäähy, se ei tosin saa led-valoja.
Ei olla vielä ajettu uus bios Asusksen bios flash toolilla.
Kone kaverilla joten en itse pääse joka päivä katsomaan ja kokeilemaan, mutta olisiko neuvoa ja ideoita mitä voisi kokeilla?
Emolevyllä palaa valkoinen led-valo muistien kohdalla, en ottanut siitä kuvaa, ja en löytänyt troubleshootista heti neuvoa mikä se voisi olla, onko neuvoa siitä?
HUOM: Datatronic sekoili AIVAN TOTAALISESTI tilauksen kanssa niin kone kasattiin itse koska oli kiire saada se asappiin lahjaksi nuorelle pojalle. Se vaan jäi tonne listalle sen takia.
En pääse ihan joka päivä testaamaan niin ottaisin mielelläni useampi eri neuvon vastaan niin kokeilen niitä :)
Koitahan aluksi päivittää se biossi.
Joskus nämä ryzenit tarvitsevat huomattavan pitkän ajan ensimmäisellä käynnistys kerralla.
Tulihan kaikki virtapiuhat kiinni emolevyyn?
Kiitos vinkistä.
Selvisi tässä ku kävin läpi, nii ainaki AIO-power kaapeli virtalähteeseen on jääny laittamatta. Sen takia se ei ainakaan saa virtaa. Johtuukohan se error led siitä sit?
Valkoinen valo Q-Ledeissä meinaisi näytönohjainta. Kannattaa katsoa, että näyttis on varmasti pohjassa ja virtajohdot kytketty oikein. Jos mahdollista, niin voitte myös testata toisella näytönohjaimella. Prosessorissa itsessään ei sitten ole näytönohjainta, eli emon liitännöistä ei tule muutenkaan kuvaa pihalle.
Voisi myös helpottaa vianselvitystä jos saisi kasauksesta kuvia eri kuvakulmista.
Toista näyttistä ei ole, mut kokeilen ton vielä, että onko kunnolla pohjassa.
Otan kuvia sit ku käyn siellä taas, ehkä tiistaina ehdin.
Kiitosta kaikille!
Kaverilta soitettiin äsken, kone bootattiin kun haluttiin tietää mikä ledi palaa ja ottaisivat kuvan.
Nyt lähti BIOS päälle ja kaikki toimii siellä. Windows lähti myös asentuu ja homma rokkaa! :)
Ei tehty mitään muutoksia tai koskettu mihinkään... :D
Kiitos vinkistä.
Tähän ainankin korjaus, oli se poweri laitettu AIO:lle, biossi näytti, että pumppu saa virtaa ja toimii.
HTB
