Ei kuvaa käynnistettäessä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jive
Jälkikasvu asensi omineen koneeseensa NVMe levyn ja sen jälkeen on ollut melkoista salapoliisin työtä yrittää löytää missä vika.
Näytönohjain 1080ti toimii moitteetta toisessa koneessa ja virtalähde myös. R5 3600 Asusin B550 emolla ja Flare X muistella on nyt testattu B450 emolla ja R5 5600X täysin mykiksi ristiin testaamalla kaikki variaatiot. Ainoastaan muistit on nyt enää vaihtamatta mutta voisiko oikeasti molemmat muistikammat hajota kerrasta? Pitää varmaan kaivaa kuvetta ja investoida vielä uusiin muisteihinkin. On tietysti mahdollista että sekä emo, prossu että muistit ovat hajonneet yhdellä kertaa, mutta mikä tuollaisen voisi aiheuttaa? Kone on muuten ollut vakiokelloilla paitsi muistit XMP:llä.
On joo, mitään massamediaa ei ole kiinni poislukien Windowsin asennustikku.
Juu yhdellä ja kahdella kammalla kokeiltu eikä kummallakaan prosessorilla tai emolla inahdakaan. Ei kait prosessori edes POSTaa ilman muisteja? En tuota ole kyllä kokeillut.
Tai no inahdakaan on ehkä hieman harhaanjohtavaa, tuulettimet käynnistyvät ja ilmeisesti näyttis toimii johonkin asti koska näyttö huomaa kyllä kun Displayport piuha kiinnitetään, mutta kuvasignaalia ei tule. Näyttö toimii myös ok kun kortti on eri koneessa. Sellainen ero on että B550 jää ilmeisesti käyntiin ja esimerkiksi reagoi CTRL+alt+del näppäinyhdistelmään mutta B450 on buuttiloopissa. Sama käytös molemmilla prossuilla.
Jaahas, ilmeisesti on nyt sitten ainakin B550 lankku mykkä. Uudet muistit, uusi prosessori, toisessa koneessa toimivat näytönohjain ja virtalähde mutta ei kuvaa. Myöskin B450 lankku on mykkä joten joko sekin on rikki tai uefi on liian vanha tukemaan 5600X ää. Seuraavaksi sitten varmaan kauppaan hankkimaan uutta emoa
Olisikohan uefi voinut syystä X mennä niin solmuun että edes POST ei onnistu?
tuskimpa se rikki on mennyt ellei ole ruuvimeisselillä sorkittu emoon naarmuja, jokin jännite häiriö vois olla ota seinäjohto pois ja pidä käynnistysnappia pohjassa noin minuutti.
jos bios korruptoitunut vois kokeilla usb-tikulla päivittää.
Mikä virtalähde?
Mitkä emolevyt?
Ja mitkä BIOS-versiot oli sisällä?
Ja tukee BIOS-flashbackkiä?
Mikä on muistien XMP-profiilin nopeus?
Kannattaa katsella myös olisko jokin ruuvi päässyt putoamaan sopivasti emon ja kotelon väliin aiheuttaen oikosulun.
Toinen vaihtoehto olisi jos esimerkiksi reset painikkeen johto olisi irronnut ja kytketty uudelleen väärään kohtaan.
Kokoonpanoa testataan avopenkissä. BIOS versiot olisi kiinnostaneet itseänikin mutta niitä ei ole missään tallessa. Epäilyttää käyttää BIOS flasheriä mutta varmaankin tuota kokeilen seuraavaksi kun ei laite ainakaan huonompaan suuntaan voi mennä. FE 1080ti:ssä on ominaisuus että se ei HDMI lähtöön tuuppaa mitään kuvaa jos DP on ollut valittuna päälähteeksi. USB ongelmia jahdatessa koneen kanssa joutui kikkailemaan ku DP:ssä kiinni oleva Asusin 49” pelinäyttö ei tuota kuvaa BIOS/UEFI tilassa vaan vaatii että Windows käynnistyy. Kyllä en tiedä miksi. Alunperin Winkkarin koneeseen asensin vanhalla HD5700 kortilla ja DVI näytöllä. Sittemmin käyttänyt HDMItä ja rigin töllöä kun pitää päästä säätämään UEFI asetuksia kunhan muistaa vaan ensin valita päänäytöksi tuon HDMI:n. Näitä olen yrittänyt taklata käyttämällä samaista HD5700 korttia mutta sekään ei tunnu vaikuttavan mihinkään.
Gskill Flare X on 3200@14CL ja Hyprexit 3200@CL16. Molemmat omat AMD sertifioituja, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, korkeampaa IO jännitettä kuin Intel only kamoissa? Jokunen kymmenen konetta on kasattu noin kolmen kymmenen vuoden aikana mutta tällaista ei kyllä ennen ole tullut vastaan.
Jos jotenkin saisit tuon sisään, voisi DP toimia paremmin:
Noista vaan epäilen, että on jollekin prosessorille liikaa. Mahdollisesti. Ottaisin jonkun 1.2V profiilin kunnes toimii ja säätäisin sen kanssa vasta toimivuuden varmistuttua.
Ei välttämättä ole liikaa, mutta pääsee eliminoimaan jotain mahdollisia virheitä. Flare X on todennäköisesti B-die, joten pitäisi toimia pakasta vedettynä paremmin, mutta HyperX on löysemmät asetukset.. Ei kuitenkaan mitään 3600MHz, mikä voisi olla suurempi ongelma.
Flare X on tosiaan b-die ja luulisi nyt että 5600X kestää 3200 nopeudet ihan ok. Postissa tulossa kaikki loputkin palikat uusiksi. Jos saisi toimivan kokonaisuuden kasaan niin sillä sitten haarukoimaan mitkä osista eivät lopulta pelaa.
Pitää katsoa firmispäivitys kunhan saa koneen muuten lähtemään. Oireet kuulosti kieltämättä tutuilta. Kiitoksia linkistä.
Noniin välitilinpäätös on että B550 emo on tosiaan jollakin tavalla rikki. Uudella emolla toimivat sekä vanhat muistit että vanha prosessori. Virtalähde ja SSD tarttee vielä katsoa. Koskapa NVMe on PCIe väylässä kuten näytönohjain niin herää epäilys olisiko tuossa mennyt jotain vinoon. Kaikkiin oheislaitteisiin tulee sähköt mutta tarttis olla G sarjalainen suoritin että näkisi onko epäilys oikea.
B450 emo oli sitten vikatikki koska joko sekin on rikki tai sitten komponentit ei jostain muusta syystä toimi kyseisen emon versiolla ja biosilla.
ShevBoy
