Ei kestä rasitusta
Kokoonpano 7700x, msi mag tomahawk 650 wifi, 7900gre, 32gt kignston furybeast, 700w poweri. Eli heti kun alkaa rasittamaan enemmän esim peliä käynnistäessä kone boottaa ittensä ilman mitään varoitusta. alivoltitin näytönohjainta ja ongelma poistui osittain, muistikampojen paikat vaihdettu päittäin eikä auttanut yhtään, Heräsi vain epäilys että virtalähde alkaa olemaan ehtoon puolella ja sen takia kaatuu suuremmassa rasituksessa. Tosiaan näytönohjaimen vaihdon yhteydessä asensin windowsin ja kaikki uudestaan jotta sain varmasti kaikki vanhat ajurit yms pois. mutta onko vielä jotain mitä en ole huomannut?, itsellä tosiaan heräsi vahva epäilys virtalähteestä kun alivoltitus auttois hieman asiaan. Viisaammat valaiskoon lisää. Kiitos jo valmiiksi :) .
Mikäs virtalähde tarkemmin? Tarkistaisin ainakin alkuun, että virtalähteeltä menee erilliset virtakaapelit näytönohjaimelle, eikä yksi haaroitettu. Eli näin:
Juurikin noin laitettu kun oikean puoleisessa kuvassa, oli ensimmäinen asia mitä tarkistin ettei asennuskiimoissa tullu väärin kytkettyä.vanhempi seasonic powerina.
Mikä Seasonic tarkemmin ja kuinka vanha? Ja olisikohan kuitenkin joku 750W-malli eikä 700W? Seasonicilla oli aikanaan ongelmia Focus-sarjassa ja virtalähteet kippasivat hyvin herkästi rasituksessa näytönohjaimien piikkien takia. Jos on tuota sarjaa, niin voi hyvinkin selittää asian.
Anteeksi muistin powerin merkin aivan väärin, kyseessö siis tämä poweri. Kolink 700W Core KL-C700 ATX-virtalähde, 80 Plus - 52,90€
Tuo on aivan halvimmasta päästä ja todennäköisesti kyykkää rasituksessa. Nykyaikaiset näytönohjaimet voivat hörpätä virtaa lyhytkestoisina piikkeinä, joita kaikki virtalähteet eivät kestä. En kyllä uskaltaisi itse valita noin arvokkaaseen kokoonpanoon noin halpaa virtalähdettä. Vaikka virallisia arvosteluita ei löytynyt, niin jo Jimmsin tuotesivun kommentit huolestuttavat.
ainoo osa mikä jäi vanhasta kokoonpanosta m2:sen lisäksi. piti vaan päivittää am5 kantaan kokoonpano, mut lähti vähän lapasesta kun ei prossusta saanu vanhalla näytönohjaimella kaikkee irti. täytyy joku tehokkaampi/laadukkaampi poweri kahtoo mustanaperjantaina. mut kiitos kaikille vastanneile, jos tulee jotain vielä mieleen mahdollisia vika paikkoja niin vinkkejä otetaan vastaan.
Esa.
