Ei käynnisty ei. Ryzen 1700x + Asus x370 prime pro
Jrhh
<Raudanusuttaja>
Moro,
Koneen speksit:
Fractal Design Define R5 BlackOut edition ATX-kotelo, musta - 110,90€
AMD Ryzen 7 1700X, AM4, 3.4 GHz, 8-core - 379,00€
Asus PRIME X370-PRO, ATX -emolevy - 189,00€
Noctua NH-U12S SE-AM4 -prosessorijäähdytin, AMD AM4 - 62,90€
Corsair 16GB (2x8GB) Vengeance LPX Black, DDR4 3000MHz, 1.35V, CL15 - 219,00€
Samsung 250GB 960 EVO SSD -levy, M.2, NVMe, 3200/1500 MB/s - 149,00€
EVGA 650W 650 GQ, Semi-modulaarinen, 80 Plus Gold - 109,90€
MSI Radeon RX Vega 64 WAVE -näytönohjain, 8GB HBM2 - 839,00€
Eli kone ei edes käynnisty. Tuulettimet ei pyärähdä. Ainoastaan mitä tapahtuu kun pistää virtalähteen päälle, RGB valot syttyvät emolevyssä.
Sen verran tässä googlettanut, että tällä spesifillä emolevyllä on ollut tapana jättää postaamatta näillä "high-end" prosessoreilla.
Tässä oon kokeillut seuraavia:
1) Jokaista neljää slottia 1 muistikammalla sekä parillisella
2) Avannut prosessorin, tarkistanu pinnit (suorassa kaikki) ja asettanut uudelleen. Hennompi kiristys myös prossujäähylle.
3) Kokeiltu toista näyttistä
4) Tarkistettu kaikki virtalähteen liittimet, että ovat kunnolla kiinni
Onko kenelläkään tapahtunut vastaavaa?
Uefi 3203? Jotain hämärää ongelmaa vegan kanssa, jonka vuoksi vetivät ko. version pois.
Varmaan muistit ottaa vastaan. Koeta lainata joltain toimivat muistit ja päivitä BIOS.
Emon lisävirtaliittimet paikallaan?
Testaa irti sähköistä ja patteri irti joksikin aikaa.
Testaa power nappi pohjaan ja sitten virrat powrrille.
Niin ja olethan tarkistanut sen power napin? Kokeile oikosulkkea ruuvarilla suoraan pinneihin. (Siis power painikkeen pinnit)
Testaappa kotelon ulkopuolella. Siellä joku vetää oikosulkuun, kun tuulettimetkaan ei lähde tulille.
Testasin kotelon ulkopuolella, sama lopputulos.
Testasin irti sähköistä ja patteri irti, ei mitään
Kokeilin oikosulkea ruuvarilla suoraan pinneihin eikä mitään reaktiota. Edelleen vaan rgb valot hohkaavat lankussa.
Paha sitä biosia päivittää kun mikään osa sano mitään :D Muistit olis kyllä kovat mutta mistä semmoset löydän, jotka on tähän lankkuun yhteensopivat.
Syttyykö CPU led?
Kokeilitko käynnistyykö ilman näyttistä ja kiintolevyjä sun muita?
Ilman muisteja jos koittaa käynnistää, niin eikös silloin pitäisi tuulettimien pyörähtää ja muistiledin syttyä punaisena?
Tuota voisi ainakin koittaa, jos muistien takia ei käynnisty.
Kyllä tuo hieman DOA emolta vaikuttaisi.
Voi tietysti olla vaikka oikosulku tai prossu tai virtis sökönä.
Syttyykö CPU led?
Emolevy on muuten pimeä poislukien tuon RGB valon mikä kiertää sitä lankkua ympäri. Ei syty mitään valoja minnekään kun emolevyssä ei ole mitään led indikaattoreita.
Oikosulun voi jo vetää yli kun kokeilin myös kotelon ulkopuolella kaikki komponentit.
Onko toista jäähyä? Miten toi prossucooleri tulee emon taakse kiinni? Itsekkin jouduin eristämään teipillä EKWB blokin kumin koska veti oikosulkuun ja oireet oli samat ku sulla.
Olisi hyvä tietää kuinka moni näistä primeistä on aftermarket jäähyllä mitkä ei postaa.
Minulla on X370 Prime Pro ja se boottasi 2x16GB 3000MHz Corsair Vengeancella vain 2133MHz aina uusimpaan BIOSiin asti. Muutkin arvot kyllä toimivat, mutta kone ei päässyt Windowsiin asti. Aina tuli Asuksen logo ruudulle, vaikka muistit jotenkin mystisesti hajosivat ja menivät takuuseen.. Pääsin siis aina pidemmälle kuin AP.
Crucial 2x8GB 2666MHz toimi tuossa parhaiten, kun Corsairit oli takuussa.
Minulla on AM4 X370 Asus ja AM4 Asrock. Oman rajoitetun kokemuksen perusteella Asrockissa on PALJON parempi muistituki.
Jäähy voi toki olla myös viallinen, olen itse käyttänyt Freezeriä ja myös sitä R7 1700:n mukana tullutta hyrrää..
TL;DR: Veikkaan edelleen muistia.
Onhan kotelon etupaneelilta tuleva power switch -painike varmasti oikeassa kohdassa? Nappaa vaikka kuva tuosta emon rivistöstä, niin näkee miten olet nuo kytkenyt.
Onko emolevyn cpu liittimet virtalähteessä oikeassa slotissa, että ei ole esim pci slotissa?
Ei ole toista jäähyä. Irroitin tuon jäähyn ja kytkin uudelleen mutta eipä sekään auttanut :(
Kyllä pcie virtakaapelit on pcie virtakaapelislotissa sekä cpu't cpu sloteissa :)
Laitoin emolevyn mukaan ja kokeilin myös emolevyn mukana tulleella "jatkopinni"härdellillä laittaa ja olivat senkin mukaan oikeassa järjestyksessä.
Koitin soitella verkkokauppa.comiin ja kysellä olisko siellä muisteja (koska epäilen itsekin muistia) mutta sanoivat, että 80e ja huolto selvittää puolestas ongelman. Mulla kun ei ole tällä hetkellä ylimääräisiä komponentteja ryzenbuildiin niin en mä jaksa alkaa osteleen 'turhaan' osia, kun ei ole välttämättä tietoutta mikä osa saattaisi olla vialla.
TL;DR = Vein koneen verkkokauppa.com huollon päänvaivaksi :D Meni moti kun ei ole omia osia.
Kannattaa tosiaan katsoa ettei tuo cooler ole liian kireällä. Itsellä ei boottaa EK waterblokilla jos liian kireällä. Juuri samat oireet ja emona Asuksen Hero. Pitää viikonloppuna repiä irti ja pistää eristeet tuon EK:n backplaten ja emon väliin tuon EK:n välikumin lisäksi. Josko tosiaan vaan olisi kireällä niin kireä että päästää metallit kontaktiin.
Kaikille ketkä kävi ketjua lukemassa tai osallistumassa, verkkokauppa.com hoiteli homman kun tosiaan meni oma moti kun ei mielestäni ollut mitään väärää tms kaikki osatkin uudelleen laitoin... paitsi io-paneelissa oli metalli"lärpäke" joka oli osunut USB porttiin ja aiheuttanut oikosulun :DDDDDDDDDDDDDD Morjes, ei tietokoneen sisältä vaan ulkopuolelta aiheutunut ongelma.. Noh mahdollista ensi kertaa varten tietää tsekkaa senkin.
Mutta sähän kokeilit kotelon ulkopuolella? Vai oliko sitten se oikosulku särkenyt koko emon?
Se kumi johtaa sähköä. Vuorasin oman gorillateipillä ja ei ongelmaa.
Sori offtopicista, mutta lienekkö vaivaa muitakin asuksen AM4 emoja tuo sähköa johtava kumimatto? Da fug tosiaan ASUS?!
Hitto, että yhteen halpiskoteloon kun sulloin just inteliä hetki sitten niin sai niitä i/o paneelin pieniä rämmäleitä ihan tosissaan asetella ettei ne olis uponneet aivan vääriin paikkoihin emoa asennellessa. Ensin nypin emon hdmi-liittimen kohdalta ulommas kahta liparetta ja sen jälkeen yhen usbiportin kohdalta vielä yhtä pikkuliparetta. Tarkkana siis jatkossa niiden kanssa :)
Mitä siellä alla sitten on, eikait puristukseen mitään komponentteja voi laittaa. Luultavasti liityy esd suojaukseen. Onko sitten laittaneet liian johtavasta kumista.
Eipä se Asuksen vika ole. Ja samaa vaivaa oli myös MSI:n lankulla. Eli kaikkia valmistajia joilla jäähyn saa liian kireälle ja/tai backplate pääsee kosketuksiin emon kanssa ja aiheuttaa oikosulkua.
Kyllä mulla loppu ongelmat kun eristi kumin, ja tiukalla oli sen jälkeen.
Oranta
