Ei boottaa
Joe
Koteloon syttyy sininen ledi, kun laittaa virtalähteen päälle, kaikki f panel liittimet laitettu oikein, ainakin ennen niin boottasi. Yksi pinni vääntyi f panel osiosta, se mikä on pinnittömän kohdan vieressä. Tietokone ei boottaa, ja olen yrittänyt puhdistaa kaikkia liittimiä ja vastaavia.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Mitäkähän mahdoit olla tekemässä kun sait pinnin vinoon? Vaihdoit koteloa tms.?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
tuliko varmasti laitettua emolevyn pohjaruuvit oikein?:)
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Kannattaa myös tarkistaa, et kaikki piuhat ovat varmasti pohjassa eikä lisävirtaliitin jäänyt laittamatta..
"Helpoin" on tietysti irrottaa romut kotelosta ja laittaa kasaan sähköä johtamattomalle alustalle ja koittaa bootata siinä :)
Joe
Yritetty on, valitettavasti ei boottaa. Varmaanki tarpeessa hankkia uusi emolevy.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Oliko maadoituksesta huolehdittu asennusta tehtäessä?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Pystytkö laittaa kuvan kokoonpanosta? Siis emosta jne nykyisessä kuosissaan?
Joe
Okei, tossa kuvassa ei näy f panel pinnit. Laitan huomenna uuden kuvan.
Jos ymmärsin oikein, tuossa on siis Lenovo M92P:n sisälmykset uudessa kotelossa?
Tuon koneen alkuperäiskotelossa on nähtävästi kytkin joka valvoo että kotelo on kiinni. Jos oikein huonosti sattuu, BIOS on ohjelmoitu siten että kone ei käynnisty kotelo avoimena... eli silloin kotelon valvontakytkimen liittimeen pitää laittaa vaikka jumpperipalikka jos uudessa kotelossa ei ole samanlaista kytkintä tarjolla.
Alkuperäiskotelossa näyttäisi olevan myös lämpösensori, ja jos sen johto ei ole kiinni, sensorin valvontapiiri saattaa saada esim. lämpölukeman +127 astetta... ja BIOS ei välttämättä tykkää siitä hyvää.
Onko emolevyssä kiinni nyt yhtä monta tuuletinta kuin alkuperäiskotelossakin oli? Sekin on yksi asia josta merkkikoneen BIOS saattaa olla turhantarkka.
Alkuperäiskotelossa on ilmeisesti myös kaiutin. Se kannattaisi ottaa vanhasta kotelosta irti, kytkeä kiinni emolevylle ja kuulostella kuuluuko piippauksia. Kolme lyhyttä ja yksi pitkä piippaus olisi ongelma muistien kanssa.
Tuleeko ruudulle mitään kuvaa? Näkyykö siinä virhekoodeja?
Oletko kokeillut ottaa GTX 960:n irti ja bootata koneen integroidulla näytönohjaimella?
Tuolta löytyy Lenovo M92P:n huoltokäsikirja:
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/m82m92p_hmm.pdf
Piippaus- ja muut virhekoodit löytyvät sivulta 66 alkaen.
Joe
Hei! Kiitos ohjeista. Tuo on ostettu käytettynä, ja kaikki samat liittimet kun aikaisemminkin on paikallaan. Eli kaikki on toiminut noin aikaisemminkin, eli siinä ei pitäisi olla ongelmaa. Vanhaa koteloa mulla ei ole, sillä tuo sisälmys ilman näyttistä ja kovoa ja kahta ram tikkua lukuunottamatta. Olen nyt kuitenkin ostamassa uutta emolevyä, kunhan saan soihen rahaa, koska joka tapauksessa pitää ostaa uusi emolevy, kun tuossa on erikoisliittimiä, joten tuohon ei saa esim. etupaneelin kuulokepaikkoja tai usb 3.0:aa toimimaan. Kiitos kaikille avusta!
Kannattaa hankkia samalla uusi kotelo. Nuo kovalevyt on ainakin ihan päin persettä asennettu ja johtojen varassa makaava mekaaninen kiintolevy kuluu nopeasti. Joku on repinyt tuosta kotelosta sen mukana tulleen kovalevytelineen kokonaan pois :(
Jos uusi emolevy on mATX:
Cooltek MT-03, mATX-minitornikotelo, musta - 35,90€
Jos ATX:
BitFenix Nova, ATX-miditornikotelo, valkoinen - 34,90€
BitFenix Nova, ATX-miditornikotelo, musta - 34,90€
Ja tuohon käy paremuusjärjestyksessä (paras ensin):
Z77
Z68
P67 gen 3
H77
H67
H61
Joe
Jos ATX:
Z77
Z68
P67 gen 3
H77
H67
H61
Uusi kotelo on jo hankittuna, Fractal Design Define XL. Ei vaan sovi tuon emolevyn kanssa oikeen yhteen, jonka takia ei näissä kuvissa. Ja onhan siitä ilmoitus laitettu tälle foorumille, et voisin sen myydä, koska se painaa niin helvetisti, mutta oletettavasti se ei mene, joten menee sitten käyttöön, kun saa uuden emolevyn. Telakka kovoille oli, mutta ei sovi oikein kiinni, kun näyttis sen verran pitkä. Uuden virtalähteen ja emolevyn jälkeen teen koneesta helvetin siistin sisältäkin päin :)
248 223
Osimandius
