Editointi/pelikone 800€
Budjetti: 800-1000
Käyttöjärjestelmä ja kasaus: Win10 löytyy ja kasataan itse
Kellotatko?: Taitoa on mutta tuskin.
Kotelon koko: mATX
Koneen käyttötarkoitus: FullHd editointi (Adobe Premiere) + pelaaminen
Valmiina on jo: DVD, Käyttis, Asennnus ja tilpehöörit
Muuta huomioitavaa ?:
Saksasta tilaus onnistuu,
Tälläsen kasasin suosituinpen osien perusteella, näyttis on huono mutta jostain pitää karsia, päivittää sitten myöhemmin.
Näyttö: Samsung 27" LED C27F396 - Näytöt
Premiere muistaakseni pystyy käyttämään useita säikeitä prossulla, silloin kun näyttistä ei ole tarve käyttää, joten Ryzen 5 1600 olisi parempi ja halvempi vaihtoehto.
Lisäksi virtalähde on surkea. Ota Seasonic Focus+ Gold 550W.
Eli:
Ryzen 5 1600
Asrock AB350M Pro4
Edit:
tällaista, vaihdoin kotelonkin johonkin vähän paremmin saatavilla olevaan. Ja tuplaten muistia.
Tuon näytön kanssa kyllä AMD:n näytönohjain olisi parempi, mutta niitä ei ole niinkuin yhtään missään hyllyssä..
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Eli:
Ryzen 5 1600
Asrock AB350M Pro4
Edit:
Näytönohjaimen jäähdytys on erinomainen, rasituksessa 72c täydellisen hiljaisesti. (joo joo korva kiinni kuulee)
Kiitos vinkeistä, powerin saan hommattua käytettynä (enermax +87% 500w). Leirin voisin vaihtaa AMD:hen, isoin kysymysmerkki nuo muistit, tukeeko ryzeni 3200 muisteja vai mikä niihin olisi optimi, tälläisellä kokoonpanolla lähtisin nyt liikkeelle:
Osat kasattu kompletista ja jimmsiltä, mitään ikkunakoteloa en halua, joko tuo bitfenixi tai Fracal Mini C. Näytönohjaimeksi ostan käytettynä Nvidia 1070.
Mitä olette mieltä? Emo ok ja muistit? Missään muussa ei oikeen metsään voidakkaan mennä. Näytöksi tulee alotustopicissa mainittu 27tuumanen samsungi näillä näkymin..
madi
Tukijäsen
Vaihda emolevy B350-malliin. Muistien pitäisi kulkea vähintään +3000Mhz viimeistään tuoreella bios:illa. :tup:
madi
Tukijäsen
Jees, aika samoilla spekseillä nuo emot tuntuu olevan, tällä varmaan lähden liikkeelle:
MSI B350M PRO-VDH, Socket-AM4 - AMD Socket
Vai onko jotain syytä ottaa joky muu?
Itse menisin tuolla aiemmin ehdotetulla "Asrock AB350M Pro4". Kovasti tuntuu eri foorumeilla olevan vääntöä parhaasta edullisesta B350-laudasta. Ylivoimaisesti eniten esiin tulee tuo AsRockin b350m Pro4 ja MSI b350m Mortar. En usko, että kummallakaan voi metsään kovin pahasti mennä.
Itselläni on ollut AsRockin AB350M (ASRock AB350M, mATX -emolevy - 83,00€) ja Asuksen B350-F Gaming. Ensin mainittu oli huono ja jälkimmäinen hintaisekseen aika mitäänsanomaton. Kertonee juurikin siitä, että lankut ovat aika samanlaisia.
Tuossa on se noin kymppi liikaa :) (jos budjetti on tiukka, niin voi ottaa Mortarin kympin halvemmalla)
Äänipiiri on huonompi, verkkokortti ei ole Intelin ja virransyöttö sallii vaan peruskellottelun.
Itse ostin tämmöisen:
ASRock AB350M Pro4, mATX -emolevy - 82,90€
Koska hinta. Siinä on samat puutteet, mutta ihan pikkuisen parempi virransyöttö.
Ihan samaa suunnilleen olin kirjoittamassa :)
Suomessa hintaero on se 20€ Mortarin ja Pro4:n välillä, niin nyt kyllä Asrock on parempaa hinta/laatusuhdetta.
Vähän epäilen tuon virtalähteen laatua. Enermax on yleensä aika matala-laatuinen ja en kyllä mitään kallista laitetta sillä yrittäisi pyörittää.
Laadukkaana sitä ainakin mainostettiin vajaa kymmenen vuotta sitten kun siihen päädyin edellisessä setupissa, pari vuotta seissyt käyttämättömänä kaapissa, joo seon vanha mutta toimii linkki: ENERMAX - Product
Samat muistit taitaa saada vielä valvojaistarjouksena halvemmalla G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 179,00€
Kiitos tästä
Nyt vaan iski ongelma, kaverilla on Fractal Node 304 mitx joka sai aikaan halun ottaa vieläkin pienempi kotelo, koska, miksiei?
Eli mikä emolevy, vaihtoehdot vähenee mutta väheneekö ominaisuudet? Nopealla silmäilyllä ei.
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac, mITX-emolevy - 129,00€
vai
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI, S-AM4 - AMD Socket
Kiitos tästä
vai
Virtalähde kannattaa päästää ansaitulle eläkkeelle.
Jos ostaa mitx:n, kokonaishintaan tulee vähintään 100€ lisää ja kannattaa ostaa se Gold-tason virtalähde, ettei se lämmitä koteloa liikaa. Sitten pitää miettiä myös riittävä jäähdytys yleensäkin, joten vaihda 1600X -> 1600, jos et vesijäähyä ole ostamassa.
Gigabyten emolevyt on huonoja ja Asrock on tällä kertaa laittanut noiden VRM-jäähyjen alle jotain epäilyttävää valkoista tarraa liikaa:
On kuulemma korjattu noin kuin vasemmalla, mutta aina voi saada huonosta erästä.
>10 vuotta sitten
Joo, vaihda se sen enempää miettimättä.
Edit:
Se oli hyvä 2010 vuoden standardeilla. Mutta nyky standardeilla huono.
Kiitos vinkeistä, kone tuli tilattua ja lopullinen kokoonpano
Emo: http://www.jimms.fi/fi/Product/Show/132508
CPU: AMD Ryzen 5 1600X Processor - Prosessorit
GPU: Käytetty nVidia 1070
Muistit: G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 199,00€
Koppa:Fractal Design Node 304 Mini-ITX musta - Cube
Poweri: Enermax 500w
CPU jäähy: SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Juu, luulis tuo x mallikin jäähtyvän tuolla jäähyllä, jos ei riitä nii isompaa tilalle. Saas nähä minkälainen viritys tuossa emossa on..
>10 vuotta sitten
Edit:
Valtavirtaa vastaan poweri tulee vielä käyttöön, se ei pelaa joka pelkää :smoke:
Noin vanha virtalähde saattaa aiheuttaa nykyisissä osissa toimimattomuutta, koska volttien regulointi ei ole niin hyvä ja uusi tekniikka on volttien vaihteluille paljon herkempi.
Eli kone saattaa olla epävakaa.
Tuossa on tarpeeksi suojia että sen ei pitäisi viedä mitään mukanaan jos hajoaa, mutta sitten joudut olemaan ilman virtalähdettä kunnes uusi saapuu.
Tilaa se uusi virtalähde vain samantien.
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 78,90€
maitopurkki
Tukijäsen
Jäähdytin on erinomainen, 600rpm tuuletinnopeudella ryzen 5 1600 pysyy aida64 rasituksessa 63-63c ja kaikenpäälle todella hiljainen niinkuin kierroksista voi päätellä.
Noniin, kone saapui ja rokkaa erittäin hyvin vaikka tiukkaa tekee, tässä muutama otos, kiitos vinkeistä kaikille.
Kehtaan varmaan hyödyntää tätä ketjua, kun Elek sai homman pakettiin.
Pitäisi saada prosessorin, emolevyn ja muistien päivityksellä lisää potkua kuvien ja videoiden editointiin (Myös 4K videot).
Käytössä olevat ohjelmat ovat Adoben: Lightroom, Photoshop, Premiere ja AE (Photoshop ja AE käytössä huomattavasti vähemmän)
Näytönohjain jää vanhasta kokoonpanosta, mutta virtalähde pitäisi myös uusia.
Pelaamista on satunnaisesti muutaman kerran kuukaudessa.
Varmaan myös SSD-levy työskentelyyn, toisi paljon nopeutta lisää.
Tällä hetkellä vain käyttis on SSD:llä
Koneessa tällä hetkellä seuraavat:
Haswell i5-4690K, LGA1150, 3.5GHz, 6MB, Boxed
12 GB ram (2x4 ja 2x2)
GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC -näytönohjain, 8GB GDDR5
ATX kotelo
Sekä näyttönä 4K BenQ
- Budjetti 600-800€
ATX kotelo
- Budjetti 600-800€
Itse ostaisin Inteliä adoben softille.
i7 8700 n.285€
b360 emo(Esim. Asrock b360 pro4) n.100€
16gb 2666mhz ddr4 160€
Kellotusmallit maksaa enemmän, mutta tod näk myös pitävät arvonsa pidempään.
8700K 325€ + joku kelpo 25-50€ tornijäähy mikä mahtuu koteloon
Asrock z370 Extreme 4 n.150€
500GB ssd n120€.
Laquel
This is where I get off.
@Vileee 8700k toki nopee mutta parempi bang for buck päivitys olisi hankkia käytetty 4770k/4790k ja kellottaa löysät pois. Kuitenkin pääsee aika lähelle 8700k:ta käytännössä eikä sulle ton i5 myynnin jälkeen tulisi maksettavaa kuin ehkä 100€.
Sikäli kellottaminen ei nappaa niin myös kerroinlukittu i7 tai xeon-1231v3 käy yhtä hyvin vaikka vakiokellot on vähän alemmat.
Kiitos molemmille ehdotuksista!
Aikomuksena on hankkia uudet osat, koska tulevat yrityskäyttöön ja näin ollen saan alvit vähennettyä.
i7 8700 n.285€
Tämä setti vaikuttaa hyvältä ja hintakin osuu aika hyvin budjettiin. Onko Intel siis nopeampi Adobe käytössä, vai mikä puoltaa siihen suuntaan?
Entä oliko tuo ylempänä mainittu Seasonic-550w-focus-550-gold-80plus-gold virtalähde sopiva myös tähän kokoonpanoon?
Onko SSD-levyissä jotain merkittäviä eroja, vai voiko ne valita hinta edellä?
i7 8700 n.285€
Intel taitaa olal nopeampi Nykyisillä Adoben softaversioilla. Ei välttämättä päde tulevaisuudessa.
Seasonic on OK. SSD levyissä on eroja, kannattaa kysyä mikä kannattaa kun budjetti on X ja kapasiteettitoive Y.
240 077
Moomin
