    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Ecovacs Deebot T20 Omni moppaava robotti-imuri 699€, Gigantti
Tuote: Ecovacs Deebot T20 Omni
Tarjoushinta: 699
Normaalihinta: 799+
Kauppa: gigantti
Voimassa:
Linkki: Ecovacs Deebot T20 OMNI robotti-imuri DLX23 - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Päteväksi arvosteltu imuri hintahistorian halvimpaan hintaan. moppaa lämpimällä vedellä. tyhjentää telakkaan.
ostin bf tarjouksesta satkua kalliimmalla ja oon ollut tyytyväinen laitteeseen.
Power näkyy myyvän samaan hintaan. Powerilla saa vielä 2% mypower rahaa seuraavaan ostokseen joten 14 euroa halvempi sieltä.
Powerilla ei ole edes mainintaa alesta. Onkohan se unohtunut vai onko tämä uusi normaali hinta tälle?
Voin laittaa ensimmäiselle halukkaalle kuvan millä pitäisi saada -10% myymälän kassalta vielä pois, jos kerran kyseessä on normaali hinta. Ei siis toimi verkkokaupassa vaan myymälässä. Voimassa 10.4-15.4.
EDIT: Laitettu jakoon.
Oon ajatellut hankkia talouteen robotti-imurin sitten, kun tekniikka kehittynyt "sopivalle" tasolle.
Robotti-imurissa pitäisi olla riittävän kyvykäs moppaustoiminto ja olla muutoinkin aidosti toimiva.
Olisko tämä nyt sellainen? Onko vinkata hyviä vertailuja näistä? Youtube tietysti pullollaan revikoita, mutta onkohan jossain puolueetonta vertailua?
@Mrmister mitä näkökulmia vasten olet ollut tyytyväinen?
Vacuum Wars on omaan silmänä vaikuttanut parhaalta youtube kanavalta näissä. Vertailevat suuriä määriä eikä vain yksittäisiä sponsoroituja mainoksia.
Vuoden 2023 parhaat videossa tämä ketjun imuri tuli kolmanneksi. Hinnaltaan kai kuitenkin selvästi ykköstä ja kakkosta halvempi.
Kannattaa toki katsoa myös heidän arvostelu juuri tästä robotista:
@Mrmister tuota sovellusta on näemmä parjattu. Miten sulla toiminut, ja millaista ongelmaa siinä on eli onko käytännössä haitaksi ensiasettelujen jälkeen? Onko tullut softaan päivityksiä, jotka korjaavat noita ongelmia?
Muutoin noiden revikoiden perusteella tuon imurin suorituskyky olisi eri osa-alueilla melko tasaisen kiitettävää, ja sain niistä vaikutelman, että tuo on kuitenkin helpompi-/monikäyttöisempi ja älykkäämpi kuin moni kilpailija.
Esim. kykenee tekemään imurointi+moppauskierroksen samalla kertaa eli tunnistaa matot, jolloin nostaa mopit ylös mattoa imuroidessa ja takaisin alas kun tulee taas lattialle. Toki taas kerran >1k€ voi saada vielä parempaa.
tuosta softan huonoudesta luin myös ennen ostoa. en tiedä millä versiolla revikat on tehty, eikä ole vertailukohtaa miten hyvin muilla toimii mutta ei minulla tuossa ole ollut valittamista. ei hidasteluja, tökkimistä tms.
alkuasetuksen jälken siinä ei oikeestaan tarvi muuta säätää kuin haluaako imuroinnin, moppauksen vai molemmat.
ainoa bugi mitä tällä hetkellä huomaan softassa (iOS-versio) on se, että livekarttaan ei usein jää jälkeä robotin kulkemasta reitistä koko imuroinnista,
jälki voi olla esim vain kahdesta viimeksi käydystä huoneesta tai vain parista viime metristä. puhdistuksen päätyttyä logissa näkyy kuitenkin sitten kartassa kokonaisuudessan robotin kulkema reitti.
en tiedä miten tiuhaan tuo softa on päivittyny, päivittyy taustalla automaattisesti. Nykyversio ecovacs home softassa näyttää olevan 2.5.5 ja robotissa 1.22.0
vähentää käsin imuroinnin tarvetta n 90% :) jotain ahtaita välejä on mihin robotti ei pääse kokonsa puolesta, ne joutuu vielä käymään käsin.
imuroi hyvin suurimman osan roskista. hankaluuksia saattaa tuottaa pienet, kiinteät roskat. esim. popcorn jyvät tms, jotka edessä pyörivät harjakset voi sopivassa kulmassa singota jo puhdistetulle alueelle.
roskasäiliön tyhjennys robotista telakkaan on erittäin äänekäs. kestää vain muutaman sekunnin onneksi. kerran oon myös huomannut, että robotin roskasäiliön tyhjennys on epäonnistunut, pitänyt käsin puhdistaa.
en tiedä oliko liian täynnä vai oliko siellä joku sopvia roska blokkaamassa roskien imua telakkaan.
Robotti pääsee hyvin meillä kaikkien kynnysten ja mattojen yli. Vessan matto piti vaihtaa pitkänukkaisesta lyhytnukkaiseen. se oli liian 'löysä' rakenteeltaan, puski aina lyttyyn.
moppaustoiminto toimii ok. sitkemmät kuivuneet tarhat voi lattiasta joutua käsin hankaan pois. robotissa ei itsessään ole vesisäiliötä niin käy kasteleen/peseen moppeja aika tiuhaan telakassa moppauksen aikana.
Tämä tuli hommattua tarjoushintaan, toki laite on vielä toimituksessa, joten kokeilemaan en ole päässyt. @Mrmister Mistä olet hommannut tähän tarvikkeita?
Linkkaa toki meille muillekin jos hyväksi todettuja
Myyjiä on satoja mitkä myy samoja kamoja.
tuosta kaupasta ostin, siiinä on momenlaista pakettia valittavana. pölypussit ja vaihtomopit toiminu ainaki iha ok, vaihtoharjaksia en oo testannu vielä ku alkuperäsetkin on ok.
247 672
wilzor
