mRkukov
Hrrrr...
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 7 855
ostin ebaysta akun alijännitesuojan, joka katkaisee virrat jos akku tyhjenee liikaa. Katkaisussa on "5-20 sec" viive, todellisuudessa pari sekuntia. Kun alijännitesuoja triggeröityy niin piipperi alkaa huutaa ja merkkivalo syttyy, sekä tietysti rele laukeaa pois päältä. Jännitearvoa voi säätää tietyllä välillä, itse hankin tuon 48v version.
12V 24V 36V 48V 30A Battery anti-over discharge control protection Relay Board | eBay
ongelma on kuitenkin sellainen etten huomannut/osannut tulkita myyjän kuvausta:
"The alarm module for self-locking type: the battery voltage after 5 to 20 seconds, automatically disconnect the output module, when the battery voltage is already rose to above the set value, the load is not switched on again, the need for manual disconnect input module can be restarted after "
Eli Suomeksi: laite ei kytke virtaa takaisin ennen kuin virrat on käytetty kokonaan offilla.
Nyt tarvitsisin apua modaamiseen.
Mitähän pitäisi säätää/poistaa/irroittaa/muokata että tuon viimeisen toiminnon saisi pois? Haluaisin siis että laite ei "lukitse" virtoja poikki, vaan kytkee virrat takaisin heti kun jännite on taas tarpeeksi korkealla. Kolvaukset yms. onnistuu helposti. Lisää kuvia/mittauksia voin myös toimittaa.
Täällä lisää tarkkoja kuvia
