DVI liitäntä ongelmaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumbs
Noniin, nyt vähän iltapähkinää joka osottautui itselle liian suureksi. Eli ongelmana on se, että näytönohjaimessa ei toimi dvi portti. Koneessa vaihtui sisukset ja sinne vaihdettiin uusi emolevy ja prossu (i7 8700k ja msi z370 gaming m5 ja gskillin muistit) ja käytettiin ensin vanhalla näytönohjaimella (gtx 960). Dvi portti oli kuulema toiminut normaalisti 144hz taajuudella entisellä näytönohjaimella ja uudella emolevyllä. Nyt vaihtui sitten uusi näytönohjain (gtx 1060 6gb strix) jonka kanssa tuli ongelma, että dvi liitäntä ei toimi. Muut liitännät toimii normaalisti, mutta tarve olisi saada displayportin puuttuessa näytöstä se 144hz ilo irti dvi:n kautta. Kone toimii normaalisti, jos esimerkiksi käyttää mitä tahansa muuta liitäntää. Windowsissa ollessa jos vaihtaa liitännäksi dvi:n niin ruutu pimenee ja kone on pakkosammutettava. Käynnistyksessä vilahtaa nopeasti dvi:n kautta vain emolevyn käynnistysruutu ja sen jälkeen jää musta ruutu.
Tässä on kokeiltu nyt toista samanlaista 1060 näytönohjainta, mutta sama homma että dvi ei toimi vieläkään. Asiasta on varmuus, kun toisella emolevyllä ollessa dvi portti toimii normaalisti. Testailtu myös useammalla dual link dvi kaapelilla, että sekään tuskin on se ongelma.
Kokeiltu on myös käyttää muistikampoja eri sloteissa ja vain yhtä kerrallaan. Asennettu ajurit uudestaan sen jälkeen, kun ddu:lla on poistettu entiset, myös windows 10 on asennettu pariin kertaan jo uudelleen. Vanhempaa käyttöjärjestelmää ei saa toimimaan, kun emolevylle ei löydy ajureita.
Nyt on siis hyvät neuvot tarpeen kun kaikki ideat on omalta osalta käytetty. Vika on sen verran outo, että mitähän sille tekee seuraavaksi, kun ensimmäinen ratkaisu ei olisi uuden näytön osto jossa on displayport liitäntä..
Osta HDMI->DVI-kaapeli ja Displayport->DVI-kaapeli. Jommallakummalla kuitenkin lähtee toimimaan.
Nyt kuulostaa siltä, että kaapelissasi/liitännässä on oikosulku..
Ostin halvan displayport- dvi kaapelin ja sillä sain kuvan, mutta 144hz ei saanut valittua. Tässä tapauksessa halvassa kaapelissa vika kun ei toiminut koska kyseisellä kaapelilla vissiin on mahdollista käyttää 144hz virkistystaajuutta kunhan näyttö vain tukee sitä
Halpa kaapeli käyttää aika varmasti DVI:n single-link toimintatilaa, ja sillä ei 144 Hz virkistystaajuuksia saa aikaan. Näin siksi että displayport-liittimessä on juuri tarpeeksi nastoja single-link DVI:lle, ja kuvaa lähettävässä päässä pitää olla "älyä" tunnistamaan että käytössä on DP->DVI kaapeli, jolloin se lähettää DVI-standardin mukaista signaalia.
DVI:n ja DP:n käyttämät jännitetasot ovat kuitenkin erilaiset, joten halvassakin kaapelissa pitää olla sisäänrakennettuna tasomuunninpiiri, mutta se ei paljoa maksa. Tasomuunninpiirin tarvitsema vähäinen käyttövirta saadaan "ryöstettyä" DP-liitännästä itsestään, eli se ei tarvitse erillistä virtajohtoa.
DP->dual-link DVI-kaapelin tekeminen samalla periaatteella ei onnistu, koska DisplayPortista loppuu nastat kesken.
Jos halutaan muunnos DP:stä dual-link DVI:ksi, silloin tarvitaan "älykkäämpi" sovitin joka purkaa DisplayPort-protokollan auki ja koostaa siitä dual-link DVI-signaalia. Tällaiset muuntimet tunnistaa yleensä selvästi kalliimmasta hinnasta sekä siitä että ne tarvitsevat myös joko kytkennän USB-porttiin tai muun käyttövirran lähteen muunninpiirille.
Esimerkiksi vaikka tämä:
Club 3D aktiivinen DisplayPort u - DVI Dual-Link n adapteri 110,90 €
Kiitoksia tiedosta, tätä vähän tuumailinkin kun kauppoja selatessa sattu silmään nuo vähä hinnakkaammat kaapelit. Se kannattaa jo ennemmin pulittaa se 200e jostain perus 144hz näytöstä kun ostaa tommonen yli sadan euron välikaapeli että sais sen oikean kuvan aikaiseksi..
Vian tiimoilta on nyt laitettu rma pyyntöä myyjäkaupalle ja odottelen tässä vastausta, että mitä mieltä he ovat ongelmasta.
Antsa22
