Ratkaistu DVI-kaapeli kipinöi
Mistä mahtaa johtua, että DVI-kaapeli kipinöi hyvin pienesti, kun sillä koskettaa näytönohjaimen takarautaa tai liittimiä? Ei ole mikään yksi tai kaksi välähdystä, vaan tekee sitä joka kerta, kun koskettaa kaapelilla näytönohjainta.
Huomasin ilmiön testaillessani pöydälle kasattuja ser-kamoja, jotka eivät siis ole kiinni kotelossa. Luonnollisesti virtalähteen kytkin on napsautettu off-asentoon ja myös näytön virta on pois päältä, eikä standby-tilassa. Tätä kipinöintiä tapahtuu vanhalla XFX TS 650 virtalähteellä ja myöskin uuden Corsair RM850x:n kanssa. Näyttö on vanha LG L2000C. Ilmiö katoaa jos virtalähteen johdon irroittaa kokonaan. Kokeilin myös tyhjentää virtalähteen kondensaattoreita painelemalla emolevyn virtapainiketta muutaman kerran sen jälkeen kun virtalähteestä oli katkaistu virta, mutta ilmiö ei poistu tuolla tempulla jos johto on kiinni.
Onko kyseessä jokin maadoitusongelma ja voiko tästä olla jotain vaaraa tai haittaa? Minkäänlaista havaittavaa tälliä en ole saanut. Onko näytössä tai kaapelissa jokin vika kun jokin pieni virta pääsee kulkemaan tuolla lailla? Vai onko kyseessä ihan normaali juttu, jonka avulla näyttö vain haistaa milloin kaapeli on kytketty? Standby-tilassa ollessaan näyttö kyllä antaa ruudulle ilmoituksen, jos kaapeli ei ole kytketty, mutta tuntuu hieman erikoiselta, että kaapelissa kulkee pieni virta myös silloin kun näytön virta on katkaistu.
Tai ehkä vika on kaapelissa. Yksi pinneistä on painunut hieman sisään ja voi olla että liittimen sisällä on jokin vaurio, jota ei näe päällepäin.
Toisella näytöllä en ole vielä kokeillut, mutta voin kokeilla sitäkin, ellei joku nyt suoralta kädeltä pysty sanomaan mistä tämä todennäköisesti johtuu.
Tietokoneen normaalit signaalit käyttävät niin pieniä jännitteitä, että niistä ei synny normaalioloissa minkäänlaista kipinöintiä.
Tuo vaikuttaa juurikin maadoitusongelmalta: jos sekä virtalähde että näyttö ovat kiinni maadoitetuissa pistorasioissa, jommankumman rasian maadoitus ei toimi. Lisäksi joko näytön taikka virtalähteen häiriösuojauskondensaattorien vuotovirta on ehkä vähän yläkanttiin, mutta jos maadoitus olisi kunnossa siitä ei olisi mitään haittaa.
DVI-kaapelin jommassa kummassa päässä on laite jonka maadoitus ei toimi. Kun kaapeli on irti, laitteen häiriösuojakondensaattorien vuotovirta saa kaikki sen laitteen maadoitukseen yhteydessä olevat osat "latautumaan" noin 115 voltin jännitteeseen (= 230 V verkkojännitteen puolikas). Kondensaattorien rakenne rajoittaa tuota kautta saatavissa olevan virran (milliampeerit) niin vähäiseksi että tuosta jännitteestä ei ole käytännössä vaaraa, mutta ikävänä nipistelynä se voi tuntua. Sitten kun DVI-kaapeli kytketään tai sillä kosketetaan laitetta jonka maadoitus toimii, tämä vuotovirta pääsee äkkiä tasaantumaan toisen laitteen maadoituksen kautta, mistä syntyy kipinä.
Nyt olisi syytä hankkia paikalle sähkäri tarkistamaan pistorasioiden maadoitukset. Luultavasti vika korjaantuu kiristämällä löystynyt johtoliitos tai vastaavalla yksinkertaisella toimenpiteellä, kunhan vikakohta ensin löytyy.
Jos jokin laite vikaantuu niin että maadoitusta oikeasti tarvittaisiin, toimimaton maadoitus aiheuttaa sen että sulake ei pala/automaattisulake ei laukea, vaikka metallikuorisen laitteen ulkokuoreen tulee täysi verkkovirta - ja se voi aiheuttaa sitten ihan oikeasti hengenvaaraa.
Aikanaan nollamodeemikaapelilla onnistuin räjäyttämään emolevyn juurikin tämänkaltaisen ongelman kanssa. Com-portista toiseen ja yhdistäessä se valokaari iskikin johonkin pinniin -> ohjainpiiri räjähti (fyysisesti) rikki.
Tosin silloin ongelma oli maadoituksen lisäksi se että kaksi konetta olivat eri huoneissa ja näin ollen (todennäköisesti) eri vaiheissa. AP tilanne todennäköisemmin tuo maadoitus kuin kahden eri vaiheen erotus, mutta sekin on mahdollinen (ja vaarallinen).
Suuret kiitokset erittäin kattavasta vastauksesta. :) Pitää ruveta viemään asiaa eteenpäin näiden tietojen pohjalta ja ottaa yhteyttä sähkömieheen.
selviskö? itsellä oli samaa ongelmaa ja syyksi selvisi viallinen powerin virta johto.
janibala
