- Liittynyt
- 02.02.2017
- Viestejä
- 515
Yleistä keskustelua DVD-asemista.
Eipä noita paljon ton halvemmalla saa.Mikä on edullisin Suomesta saatava polttava sisäinen DVD-asema? Valikoima on yleisesti ottaen huono, Jimm'sistä löytyy Asus 20 euron hintaan: Asus DRW-24D5MT, sisäinen 5.25
Myytkö? Laita kauppa-alueelle.Tuollapa se laatikossa pölyttyy(Asuksen 24x DVD-RW käikäle). Ei ole käyttöä.![]()
En tiedä kehtaako tuosta euroja pyytää saati oravan nahkoja.Myytkö? Laita kauppa-alueelle.
En usko että noissa "halvoissa" nyt sen kummempaa ongelmaa käytössä on. Luulisin että tommonen parinkympin rimpula pyöräyttää sen dvd-levyn jos toisenkin ihan kunniakkaasti. Mistään nopeuseroista ei varmaan tarvitse puhua että mikä ja kenen asema on nopein.Että DVD-asema. Viiten vuoteen ei ole ollut ollenkaan käyttöä saati edes paikkaa kotelossa, mutta nyt tarttis saada ulkoinen pyöritäjä Test Drive Unlimitedin pyörittämiseen, kiitos SecuRomin
Kuinka onnettomia nuo halvimmat <30€ läpyskät on? Oma käyttö kuitenkin rajoittuu tasan yhteen levyyn niin ei kiinnosta uhrata tuota enempää. Käytettynä noita ei tahdo oikein löytyä.
Blu-ray levyt vaatii oman aseman.Ne on kalliimpia.Voiko tällä oikeasti lukea Blu-ray-levyjä?
Tuetut mediat BD-R (SL/DL), BD-RE, DVD±R (SL/DL), DVD+RW / -RW, DVD-RAM, BD-ROM / -R (SL/DL), BD-RE (SL/DL), DVD-ROM
LG GH24NS - sisäinen polttoasema DVD±RW
Vinkkaan teillekkin tämmöisen tuotteen, jolla saat läppärin polttavasta asemasta kyhäiltyä kätevän siirrettävän ulkoisen aseman, ite pistin eilen tilaukseen:
http://www.ebay.com/itm/252164439826
Noin 6 € + pari euroa postikuluja
Eli jostain vaan hommaatte läppärin aseman, ne ei juuri mitään maksa ja jos säkä käy, ni löytyy jostain ilmatteeks. Sit vaan iskette sen tohon koteloon, ni voi satunnaisesti tarpeen tullen käytellä.
On jo linkattu.Linkkaas, että millasen ostit.
Siinä linkkaamassani oli hieman outo USB3 liitin takana, minulla näyttää tältä. Mutta joo, kyllä. USB 2.0 portissa toimii varmasti kunhan molemmat on kiinni. USB 3.0 niin ei, vaikka molemmat.Aa, en huomannu heti. Kokeilit tota pelkästään USB-kaapelilla ja virtakaapelin kanssa myös ?
Joo, tässä on microb (tässä on joku muu). Kokeilin huvin vuoksi USB 2.0 kaapelilla, niin virta ei riitä ollenkaan. Lisävirtakaapelilla toimii ongelmitta jos on datakaapeli kiinni USB 2.0 portissa. Jos laitan USB 3.0 porttiin, niin ei toimi vaan alkaa katoamaan ja löytymään koko ajan (oli kaapeli sitten USB 2.0 tai USB 3.0, oli lisävirta kiinni tai ei).Toi liitäntä on USB 3.0 Micro-B, itellä samanlainen löytyy ulkoisen kovon takaa. Tuol yhes topikis keskusteltiin, ni USB 2.0 porteissa ei välttis riitä virta sille laitteelle pelkästään yhdellä kaapelilla, joten 2.0 porteissa kannattaa käyttää molempia johtoja. USB 3.0 portissa taas pitäis riittää virta pelkästään sillä yhdellä kaapelilla.
Pitää kokeilla jossain muussa koneessa. Ei käy omaan järkeen miten ei voi tomia luetettavasti USB 3.0 portissa USB 2.0 kaapelilla jos toimii ongelmitta USB 2.0 portissa samalla kaapelilla.Ahaa, no voi siin sekin olla, ettei tue 3.0:aa, mikä olisi kieltämättä hyvin omituista. Voi siin laittees olla myös toki viallinen firmware yms, joka ei toimi vaan 3.0:lla.
Ei se voi olla, kerta se on käytössä ulkoisissa kovoissa ja omassa on tiedonsiirtonopeus reilusti yli sen USB 2.0 nopeuden.
Omassa on tosiaan ihan standardi USB 3.0 Micro B liitin. Tuossa kuvassa oleva on outo, sillä ei näytä edes USB 2.0 Micro B liittimeltä (näyttäisi olevan suurempi, mutta ei Mini B).![]()
Tuo USB 3 micro b liitin on erilainen kuin Ebayn linkin kotelossa.
Kiitos vastauksesta, Jimmsit ja Verkkokaupat on kahlattu läpiJimms.
Asus DRW-24D5MT, sisäinen 5.25" DVD+/-RW -levyasema, SATA, musta, Bulk - 21,90€
Tietokonekauppa.( Huom saatavuudet )
Asus Internal DRW Super-Multi Black, Bulk, SATA
LG DVD-RW SATA GH24NSD1 Super Multi DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM bulk Black
Lite-On DVD±RW iHAS124-14, SATA, musta, bulk
Tässä ne varmaankin kaikki on,mitä on saatavilla.
Luultavasti hitaampi lukee paremmin. Mutta vaikka ohjelman luku onnistuisi ei monesti kopintikelpoinen lukeminen onnistu. Nec asemat oli ainakin laadukkaita.Kiitos vastauksesta, Jimmsit ja Verkkokaupat on kahlattu läpi
Takoitus oli siis löytää asema jos jollakin on tieto että joku tietty merkki tai malli (vaikka vanhakin/käytetty/ulkomailta tilaus ok) pystyy lukemaan naarmuisia levyjä paremmin kuin muut niin voisi sitten metsästää sellaista. Eli noissa sinun listaamissa ei liene käytännössä mitään eroa ja lukevat levyjä yhtä hyvin (tai huonosti)? Entä voiko lukuohjelmalla (Win10) vaikuttaa vikasietoisuuteen parantavasti?
Juurikin tuo IsoPuzzle (samalta sivulta bongasin!) on juuri rouskuttamassa yhtä paskaa levyä. En tiedä onko eroa MakeMKV softaan, kun DVD asema on sama vanha. Jää nähtäväksi... jos ei auta niin pitää harkita uuden aseman hankkimista. Nuo NEC ja LiteOn pitää laittaa korvan taa. Kiitos!Luultavasti hitaampi lukee paremmin. Mutta vaikka ohjelman luku onnistuisi ei monesti kopintikelpoinen lukeminen onnistu. Nec asemat oli ainakin laadukkaita.
Kannattaa kokeilla jotain apuohjelmaa. Itse en ole kokeillu.
IsoPuzzle 1.7 Free Download - VideoHelp
IsoPuzzle is CD/DVD recovery software. The goal of this program is to recover as much as possible data of damaged, bad burned or scratched CDs or DVDs.www.videohelp.com
Näköjään Win7 yhteensopivuustilassa asennus meni läpi, mutta asema ei edelleen lue levyjä. Nyt sentään yrittää ja ruksuttaa, mitä ei aiemmin tehnyt.Mahtaako joku osata auttaa? Työn alla oli noin 10 vuotta vanha kotelo ja dvd-asema. Asema ei lukenut levyjä. Koitin päivittää firmwaren netistä. Asennus jumiutui ja nyt asema vain vilkuttaa valoa. Kyseessä tsstcorp cddvdw sh-s223c. Heitänkö vesilintua?
