Duuniläppärin kanssa ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja caddy
Noniin, tämähän kuuluisi firman kontolle mutta tilanne on nyt hieman outo niin koitan ratkoa sitä itse nopeammin.
Eli, työkoneena Macbook Pro, käyttiksen uusin MacOS sekä Windows 10 22h2(pääasiallisesti) ja tottakai Bitlocker käytössä.
Perjantaina Windows halusi päivittää .Net -päivityksen ja rebootin jälkeen laite jysähtää aina bluescreeniin josta ei millään tavalla pääse eri boottiavuilla/vaiheilla ohitse.
Windows-puolella on kasa tiedostoja jotka olisi hyvä saada talteen, backupit on olemassa mutta ei täysin tuoreita.
MacOS käynnistyy muttei tietenkään näen tuota Windows-osiota joten sitä kautta en pääse pelastamaan tiedostoja mitenkään eikä mulla ole myöskään usb-recovery-tikkua.
Apuja?
Vaikuttaa pahasti siltä, että Windows päätti olla Windows ja lakata toimimasta. Tosiaan kun kyseessä on Bitlocker, ei tietoihin ihan helposti pääse käsiksi muusta käyttöjärjestelmästä tai koneesta. Tässä kohtaa veikkaisin, että firman IT-puolella on paremmat resurssit auttaa tilanteessa.
Lisäksi varmaan tässä oppii varmuuskopioiden tärkeyden. Vaikka nyt hommat saattavatkin selvitä, varmuuskopioimalla säästyisi vähintäänkin melkoiselta tuskalta ja pahimmillaan tietojen menetykseltä.
Juu, varmuuskopiot on äärimmäisen tärkeitä ja aina naurattaa kun niitä ei muista ottaa.
Safe modekaan ei tuota käynnistä joten kaipa se pajalle on vietävä.
Mikä on virhekoodi?
Esim. alla olevan ongelman saa yleensä korjattua BCDBOOT komennolla.
A required device isn't connected or can't be accessed.
Error code: 0x0000225
edit:
windows - Recover Bootcamp EFI Folder/fix boot entries? - Ask Different (stackexchange.com)
  1. Use the diskpart command to determine the drive letter for BOOTCAMP partition.
    diskpart
    list volume
    exit
  2. Enter the command below to assign drive letter S to the EFI partition.
    mountvol S: /s
  3. Here I will assume the BOOTCAMP partition is assign the drive letter C. Enter the command shown below to recreate the boot files.
    bcdboot C:\windows /s S:
  4. Enter the command shown below, then select option to "Turn off your PC".
    exit
Varmuuskopiot kannattaa varsinkin ottaa ennen Windowsin päivityksiä.
Jep, tässä nyt kävi jostain syystä ihan ehta aivopieru ja heti tuli rankaisu :hammer:
Mikä on virhekoodi?
edit:
    diskpart
    list volume
    exit
    mountvol S: /s
    exit
Vikakoodi on 0xc0000098.
Löysin MacOS-puolelle pikkusoftan(BitLocker for Mac, unlock, open, read & write BitLocker drives in Mac!) jolla pääsin käsiksi tuohon Windows-osioon ja sain datat lähestulkoon talteen. Vain Firefoxin profiilikansio on enää hukassa.
Vielä kun saan purettua tuon Bitlockerin niin saanen käynnistyksessä kaikki valinnat auki ja pääsen ehkä tekemään tuon BCDBOOT-komennonkin.
Homma etenee pikkuhiljaa...
Edit:
Tuolla softalla sain Bitlockerin pois päältä, joskaan en saanut Bootcamp-osiota toimimaan yhtään sen paremmin. Sen tuo kuitenkin auttoi että nyt sain kaikki tiedostot näkyviin ja otettua niistä backupit. Huh..
ArticFront
