DualShock 4 ongelma, PC:n kanssa...
Nyt on kyllä pakko tulla kysymään pientä jelppiä... Tosiaan alku kesästä ostin tuon PS4 Dualshock ohjaimen, ja kytkin usb piuhalla tietokoneeseen, ja asensi driverit heti automaattisesti, ja toimi ongelmitta pelien, kuten rocket league ym kanssa... Nyt ohjain on ollut käyttämättömänä n.4kk, ja aika antoi myöden hieman pelailuun, mutta usb piuha kiinni, niin oranssi valo vain vilkkuu ohjaimessa.. Ei mitään yhteyttä tietokoneeseen...
Olen yrittänyt seuraavia...:
-Resettanut ohjaimen, sieltä takaa painamalla pienellä neulalla resettiä...
-Kokeillut kolmea eri USB piuhaa
-Kokeillut kaikki USB portit tietokoneesta, kuin USB hubistani
-Ladannut DS4Windows ohjelman, ja sieltä päivittänyt driverit myös, mutta ei yhteyttä.
Mutta ei... Vain oranssi valo vilkahtaa ohjaimessa... Missähän ongelma? Ennen toiminut täydellisesti, ja mikään ei ole muuttunut, mutta enäpä ei toimi.
Voisiko tuo AVG jotenkin blokata? Viime päivityksen jälkeen, meni aivan perseelleen muitakin ohjelmia...
Vinkkejä?
Voi olla tyhmä kysymys, mutta pakko varmistaa..
Onhan ohjaimen akussa virtaa? Jos se on täysin tyhjä se ei välttämättä saa tarpeeksi virtaa usb johdosta jotta se heti siitä tokenisi, anna ladata ainakin hetken aikaa. Jos se oranssi valo vilkkuu hitaasti ja pehmeästi päälle/pois niin se meinaa että se lataa akkua.
Ei tyhmiä kysymyksiä olekkaan. On akussa virtaa :tup: Tällä hetkellä ei vilku enäpä oranssi valokaan, eli on täynnä. Vilkahtaa vain kerran, kun pistää USB piuhan kiinni... PS näppäintä kun painaa, niin vilkkuu vaaleansininen valo, mutta tuo liittyy bluetoothiin jo.
Ilmestyykö se ohjain ollenkaan ohjauspaneelin laitteet ja tulostimet sivulle? Jos ei niin voi olla että ohjain on vaan levinnyt tai sitten windowsissa on jotain häikkää jos siellä on jotain muutakin ihmeellistä tapahtunut.
Ei ilmesty lainkaan sinne... Ennen tosiaan ilmestyi. Jännä juttu, kun ohjain ollut siististi paketissaan silloin kun en ole pelannut. Tosiaan max 10h käytetty kapulaa... Itse epäilen että AVG jotenkin estää tuon toiminnnan. Pitää tutkia.
Kurkkaas Laitehallinnasta, näkyykö siellä käytöstä poistettuja ohjaimia. Pitäisi löytyä joko "HID-Laitteet" tai "Ääni-, video- ja peliohjaimet" nimikkeiden alta. Voi olla että joutuu tuolta työkaluriviltä klikkaamaan "Näytä"->"Näytä piilotetut laitteet", luultavimmin ei.
Jos löytyy, ja poistettu käytöstä, yritä ensin laittaa käyttöön. Jos ei anna, niin ohjain irti koneesta ja pikavalikosta "Poista", sitten boottia ja ohjain uudelleen kiinni.
Tuo DS4Windows kannattaa sulkea/blokata bootissa ennen operaatiota, voi olla että toimii senkin kanssa, voi olla että ei.
Ei löytynyt mitään historiaa, että olisi ollut kytkettynä ohjain, vaikka se kyllä on ollut, ja olen sillä pelannut... Elikkäs Laitehallinnastakin on nyt kaikki kurkattu. Mikähän tässä nyt mättää... En usko että kapula rikki olisi mennyt, kun kapulan omat valot vilkkuvat. (PS nappia painamalla sininen valo, ja piuhan kytkemisellä välähtää oranssi valo)
EDIT: Ei tosiaan AVG:llakaan ollut vaikutusta. Mutta saa jäädä pois se ohjelma, ja uutta koneeseen.
EDIT2: Ei vain ideat riitä enäpä, että missä vika.. Jos vain kokeilisi vielä Bluetoothin kautta, ja hakisi bluetooth vastaanottimen. Jos ei sillä, niin haussa olisi Xbox One V2 kapula! :p
248 306
ramushe
