Dual channel mykkänä (2 dimmiä ei toimi) [ratkaistu. emossa naarmu/vaurio]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ajk
ajk
Useamman päivän saaga takana, nyt tarviis neuvoja kun omat on loppu.
Gigabyte Z370 HD3P LGA1151
I5 8600k
Dual channel ei toimi, kone ei postaa biosiin vaan jää bootloopiin jos muistikampa sloteissa 4 tai 2. Kone toimii normaalisti sloteista 1 ja 3.
Emo+prossu siirtyi pojalta nuoremmalle. 26.10. kone toimi testissä dual channelilla ja tuli suoraan käytöstä vaihtoon muutenkin. Vaihdoin koneeseen jäähyn (Coolermaster Evo 212) irroittamatta cpu:ta ennen kuin laitoin sen uuteen koteloon.
Asennuksen vein loppuun yhdellä kammalla, lopuksi 2 kampa kiinni ja ei boottaa. Mit vit -hetki.
Netistä luin, että liian tiukalla oleva 212 olisi aiheuttanut tämän suuntaista ongelmaa. Otin lopulta nyt bracketin irti jne ja jäähy on ihan painovoimalla nyt paikallaan, eikä toimi.
26.10. testissä boottasi näillä muisteilla dualina sloteista 4 ja 2 (KORJAUS 4 ja 3). On testattu myös toisilla muisteilla.
CPU on nyt käytetty irti ja socket näyttää siistiltä, samoin cpu. En tosin ymmärrä miten pinnit olisi voinut edes vääntyä kun cpu:ta ei käytetty irti ennen kuin ongelmat alkoi. Tuo 212 vaihto tuntuisi olevan se kulminaatiopiste.
Vahva tunne, että oon nyt kämmeltänyt jotain. onko ideoita mitä vielä testata vai pitääkö alkaa metsästää uutta emoa?
Saattaa johtua ihan vaan itse prosessoristakin, mullakin on tuossa yksi i5-6400, joka ei suostu edes postaamaan dual channelissa. Outo tapaus, prosessorissa ei ole mitään muuta vikaa.
En tiedä mikä on tehnyt tuollaisen ongelman i5-6400:lle, mutta tuota i5-8600K pystyy ylikellottamaan, niin onko sitä ajettu ylikellotettuna, jos siitä olisi jotain vahinkoa syntynyt?
Jos sinulla on vain 2 kampaa ja toimivat 1&3 sloteissa dualina niin vaihtaisin vain sinne ja antaisin mennä. Niin vanha kone kuitenkin ettei siihen kannata enää oikein rahaa käyttää.
Katso kaikista jäähdyttimen kiinnikkeiden kohdista, jotka koskettavat emolevyä, ettei vain ole tullut naarmuja emolevyn pintaan.
Mikäli emo on kaputt, niin tuosta saisi varakappaleen, 38€ + postikulut 1€ (viikonlopun ajan).
Yksittäiskappaleet
Niin siis tuo i5 8600k toimi dual channellina sloteista 4 ja 3 pari viikkoa sitten, samojen muistien kanssa. Nyt jäähyn vaihdon jälkeen ei toimi.
1 ja 3 antaa single channelin.
Tein itsekkn näppisvirheen tuossa alkuperäisessä postauksessa (korjasin nyt). Sekava tuo gigabyten numerointi sloteille eli 1324.
Niin siis tuo i5 8600k toimi dual channellina sloteista 4 ja 2 pari viikkoa sitten, samojen muistien kanssa. Nyt jäähyn vaihdon jälkeen ei toimi.
Sitten tarkistaisin muisti johtimet prosessorin ympäriltä, pinnit kannalta ja tasaisen/liiallisen prosessorin kiristyksen.
Yksittäiskappaleet
Tepen ehdotus helppo ja edullinen jos et saa dualia toimimaan.
Edit: Sulla olikin Z370 ja tuo on B365. Mikähän ero noilla nyt sitten on.
Reactions: ajk
Jäähyä olen eri kireysasteilla kokeillut, ihan jopa niin että nyt lopulta se vaan makaa cpu päällä ilman ruuveja. Ei auta… kollaan nyt johtimet ”suurennuslasilla” vielä. Kiitos vinkistä.
Z-sarjalaisella saa ainakin ylikellotettua. En tiedä onko siihen jotain perustoimintoja tuossa B-sarjassa.
Yksittäiskappaleet
Kiitos vinkistä, tilaukseen meni. Joskin vähän riskillä mennään, "tehdashuollettu". Nyt löytyy nurkista vain ITX-koossa emolevy samaan kantaan, niin olisi tämä kyllä vähän tilavampi.
Kaverille joskus hommasin tuollaisen tehdashuolletun, hyvin pelitti kyllä. Yksi SATA-portti taisi olla pimeänä.
Uskoisin että sinun tapauksessa 6400 on vioittunut muistiohjain jos samalla emolevyllä toimii 8600K normaalisti.
Jos ei sitten ole jotain töhnää prosessorin liitäntäpinnoissa pohjassa...
Taisit osua oikeaan!
Emolevyyn on tullut naarmu ja lakan/maalin alta näkyy kuparia. Paikasta päätellen poropeukalolla on ruuvari livennyt tuossa kohtaa tai joku muu äksidentti.
Saiskohan tuohon jonkun patenttifiksauksen tehtyä? Kuva on kyllä niin epätarkka, että varmaan paha sanoa tuosta. Itelläkin loppuu vanhat silmät kesken, täytyy oikeesti se suurennuslasi käydä hommaamassa :poop:
Kyllähän noita korjataan mutta itsellä ei ole kokemusta.
Reactions: ajk
Kiitos kaikille. Erityisesti @Kovaluu ratkaisusta. Loppuu ajanhukka ja pähkiminen.
Kaveripiirissä on yksi pellepeloton, joka ehkä voisi tuon fiksata. Jos ei, niin sitten uutta emoa.
jessica89
