Dual channel ei toimi
Terve. Eli tällainen Acer Predator Po-300 Orion pakettikone ja visainen ongelma. Ramit toimii single channel tilassa paikoissa A1 ja A2 mutta heti jos laittaa A1 ja B1 tai A2 ja B2 paikkaan niin koneesta kuuluu vain yksi pitkä piippaus joka jatkuu niin kauan että katkaisee virran. Myöskään signaalia ei tule näytölle.
Single channel tilassa nämä kaikki 4 kampaa kuitenkin toimivat ihan hyvin.
Emolevyn malli on Acer B36H4-AD ja muistikammat näitä mitä kuvassa(2kpl Hynixin ja 2kpl Samsungin). Mikä neuvoksi? Olen koittanut päivittää BIOS:n R01-C0->R01-C1 mutta se ei valitettavasti auttanut ongelmaan.
Emolevykö tässä oikein on hajalla vai mistä tämä johtuu?
Tässä on Youtubeen lataamani video äänestä:
Yksi osa ongelmaa on se, että tämän Acerin BIOS:ssa ei ole minkäänlaisia asetuksia ramille kuten nopeuden säätöä tai muutakaan. Olen kuullut että olisi mahdollista tietyllä näppäinyhdistelmällä saada edistyneet asetukset. Tässä vielä koneen tarkemmat speksit:
Emo: Acer B36H4-AD(B360 sarja)
Prossu: i5-9400f
Ram: 2x8GB Hynix 1Rx8 PC4 - 2666V -UA2 -11 + 2x8GB Samsung 1Rx8 PC4 -2666V - UA2
Näytönohjain: Geforce 1660 ti
SSD: WD 2280 512GB NvMe
Olisi hienoa, jos joku osaisi auttaa.
Härkönen
Team H2O
Sekamuistit eivät ainakaan helpota asiaa, eivät pakosti toimi yhdessä.
Härkönen
Team H2O
Olen kokeillut kumpaakin samanlaista 2x8GB settiä erikseen eikä se silti toimi
Toimiiko muistit ollenkaan B1 ja B2 paikoissa? Jos ei niin emolta voi olla toinen muistikanava pimeänä ja tämä voi johtua esimerkiksi emolevyn socketista vääntyneistä pinneistä tai liian kireällä olevasta prossujäähystä.
Ei toimi. Heti alkaa ujelt amaan jos laittaa muistia jompaan kumpaan ulommista muistipaikoista.
No, pitää vielä koittaa irrottaa prossujäähy ja prosessori, kiinnittää uudelleen ja koittaa putsata niitä muisti slotteja mutta jollei nämä auta niin sitten lienee aika heittää vesilintua emolevyllä...
Syyllinen ongelmaan taisi löytyä. Pinnejä oli vääntynyt CPU socketin toisesta sisäreunasta ja yhdestä pinnistä irronnutkin sellainen ~0.5mm pala kärjestä. Eli eipä taida olla muuta tehtävissä kuin hankkia uusi emolevy, jossa ehjät pinnit.
Härkönen
Team H2O
Voit kokeilla itse niitä suoristaa jollain hammastikulla tms jos ei pahasti kädet tärise.
Muutamat emolevyt on itsekin tullut herätettyä takaisin henkiin, jos haluat niin voin yrittää.
Yritin sitä jo mutta kuten kerroin niin yhdestä pinnistä on irronnut pieni pala niin siksi luulen että on mahdoton herättää henkiin. Ja toimii se nyt jotenkin single channel tilassakin. Mitään pelejä sillä ei pelailla mutta perus nettiselailu ym käytössä toimii yllättävänkin jouhevasti. Saa kelvata siihen saakka jahka löydän jostain järkihintaan toimivan samanlaisen tai kolmannen osapuolen mATX emon.
Mistä muuten tulikin mieleen että vois laittaa ilmoa tännekin tulille...
Kannattaa ensin katsoa emon virtaliitännät ja jäähyliitännät. On suuri mahdollisuus, että pakettikoneeseen ei emoa vaihdeta. Sitten ostat uuden normaalin emolevyn ihan turhaan.
Olen purkanut ja kasannut sen jo kertaalleen ja puhdistanut kaikki muistikanavat ja cpu socketin saamatta dual channelia toimimaan. Ja kuten edellisessä viestissä kerroin niin löysin yhden vioittuneen pinnin(jonka kärjestä irronnut pieni pala) ja CPU socket pinnikaaviota tutkimalla selvisi että kyseessä sattuu olemaan pinni, joka liittyy muistikanavien toimintaan.
Ja joo. Saatat olla oikeassa siitä, että emon vaihto tuohon koteloon voi muodostua ongelmaksi. Ei kylläkään virtalähteen tai cpu jäähyn takia vaan, koska alkuperäinen emolevy on muodoltaan tavallisesta poikkeavaa mallia.
Löysin kyllä torista tällaisen saman muotoisen emon mutta tuohon malliin pitäisi hankkia 11.gen prosessori sekä 24pin->6pin adapteri virtalähteeseen ja sitten alkaa olemaan jo vähän liikaa hintaa tällaiselle vanhalle pakettisetille.
248 129
tuu_nainen
