DSL kaapeli
Omat googlailuni eivät tuottaneet tulosta joten heitän kysymykseni tielle kaikkitietäville jumalille.
Uudessa kämpässä netti tulee perinteisen puhelinrasian kautta(VDSL2) ja tämä rasia hieman tyhmästi makuuhuoneessa kun kaikki laitteet sijaitsisivat olohuoneessa. Vaihtoehtona vetää piuhaa sisäseiniä pitkin olohuoneeseen josta matkaa tulisi ainakin 15m.
Tai sitten kuvan mukaisesti ulkokautta. Onko tuon ADS(yksi parikaapeli) vetopituudella negatiivista vaikutusta yhteyden laatuun taikka nopeuteen? Uskallanko vetästä ulkokautta parvekkeelle ja sieltä sisälle ilman pelkoa, että talvella rupisi yhtyedet pätkimään?
Jos vedän ulkoteitse joutuu kaapeli ainakin kahdesti melko tiukan mutkan tekemään ikkunan sekä parvekkeenoven välistä
Puhelinkaapelin puolen pituus ja liitokset heikentää yhteyden laatua aika helposti. Kannattaa se modeemi pitää siellä lähellä rasiaa, ja mielummin vetää ethernet-kaapeli olohuoneeseen. Olohuoneeseen sitten erillinen kytkin jakamaan kaikille laitteille, gigan kytkimiä saa parilla kympillä.
Eipä tuollaisella 10 metrin puhelinkaapelin vedolla tunnu juuri olevan isompaa vaikutusta 100 megan vdsl:llä. Eipä ollut itselläkään juuri vaihtoehtoja, no olis 5 metrin vedollakin selvinnyt. Mutta kun toimii 10 metrilläkin hidastelematta tohon kätevämpään paikkaan, niin sillä mennään. Puhelinpistoke eteisessä ja näppärästi ei yhtään pistorasiaa. Vessassa olis lähin :vihellys:
Riippuu ihan kaapelin ja liitoksien laadusta ja linjan pituudesta keskittimeen. Itse jouduin vaihtamaan koko puhelinrasian RJ45-rasiaksi, kun yhteys pätki. Vanha 70-luvun rasia oli jo löystynyt ja oli siihen joku maalikerroksenkin vetänyt liitinten päälle... Ei kärsinyt yhtään jatkojohtoa tai yhteyden laatu heikkeni käyttökelvottomaksi.
Jos mahdollista niin kannattaa käyttää oikeasti parikierrettyä kaapelia, yleensä ne kaikista halvimmat "littanat" johdot ei ole parikierrettyjä ja helposti aiheuttaa ongelmia pidemmillä matkoilla.
Toinen mikä lyhentää käyttöikää on se että auringon uv säteily haprastuttaa sisäkäyttöön tarkoitetun johdon mutta kyllä tuo nyt varmasti vuoden, pari, kestää.
Rasia on kyllä uusittu kaikkien muidenkin sähkökalusteiden kanssa. Paras olis tietysti jos vaan poraisin tohon olohuoneen ja makuuhuoneen väliseen seinään reiän josta vetäisin kaapelin. En tosin tiedä mitä isännöitsijö tykkäisi, pitää varmaa kysellä maanantaina jos vaikka lupa heltiäisi
Ei kai kunnolla tehty jatko kovin pahaa tee, jos johto kuitenkin on ennen asuntoa kymmenien tai satojen metrien pituinen. Huonot kaapelit ja liitokset varmaan heikentävät signaalia.
Parempi vaihtoehto on toki vetää ethernet-kaapelia.
Käytössä ollut jo aiemminkin hallitsematon parinkympin kytkin ihan vain jo johtosotkuja selvittääkseen. Saisin hyvin vedettyä myös ethernetin tuon DSL:n sijaan, mutta kestääkö tämäkään tuossa ulkoilmassa kuinka hyvin?
Onko teillä kellään kokemusta vuokra-asunnossa läpivedon tekemisestä? Siistiksihän sen saa kyllä, mitähän mieltä vain on isännöitsijä? Kiinnittääkö edes huomiota useamman vuoden asumisen jälkeen anyways?
Kysyinpähän nyt varmuudeksi isännöitsijältäkin luvan kun ihan uusi kämppä kyseessä. 10mm terällä nätti reikä ja 5m DSL-kaapeli siitä lävitte. Ei ainakaan alustavilla speedtesteillä mitään eroa tuollaseen 1m DSL-kaapeliin.
75M lukee laskussa ja speedtestistä 19ms pingillä ~94M downloadi
Jos on Elisan VDSL2, niin sieltä ei saa virheenkorjausta pois. Jos olisi Surinan VDSL2, niin sieltä saisi todennäköisesti virheenkorjauksen pois. Ja Elisan sivuillahan on, että tuo 75Mbit/s saattaa antaa jopa 100/10Mbit/s nopeuksia.
Mitä tarkalleen tarkoitat? Meinaatko, että speedtesti vain näyttää ~94M ja todellinen olisi alhaisempi?
Ja sen tiesin kanssa, että Elisan vdsl2:lla saattaa saada enemmän kuin luvattu 75M. Telia kun myy 100M yhteyttä mutta luvattu taas on vaib 75M
Virheenkorjaus kasvattaa pingiä, mutta samalla yhteys toimii vakaammin vähän huonommallakin linjalla. Telialla sitä saa pienennettyä asiakaspalvelun kautta.
Ihan uusi kämppä mutta sisäverkkokaapelointi puuttuu?
No ei nyt kokonaan uusi, mutta täysin pintarempattu, sähköt uusittu yms yms. Eivät olleet sähköjen uusimisen yhteydessä vetäneet sisäverkkokaapelointeja, toisaalta veikaan, että vetivät vaan uudet kalusteet
Surullista lukea tuollaista eli uusitaan sähköt, muttei samalla muita kaapelointeja. Taloyhtiöllä ei rahaa/vanhemmat henkilöt päättäneet asioista? Mutta jos sinne on oikeasti vaihdettu kaapelit, niin tässä tapauksessa taloyhtiön pitää ilmoittaa tekniikan vaihdosta operaattorille eli käyvät vaihtamassa sen DSLAMin ethernet/kuitukytkimeen riippuen, ottaako taloyhtiö käyttöön kuparin vai kuidun.
Tää on kyllä kummallinen kuvitelma mitä monikin elättelee. Jos sitä puhelinkaapelia on siitä rasialta dslamiin jo ennestään mahollisesti kilometri tai useampi niin mitäpä lottoot miten paljo siinä enää vaikuttaa 5, 10 tai vaikka 15m jatkojohto perässä? Toki liitokset heikentää mut varsin vähän nekin oikeesti.
Mut itte ehkä hankkisin vaikka jotain MHS kaapelia ja vetäisin sinne olohuoneeseen toisen rasian minkä vaan kytkis siihen vanhan rinnalle.
Pinta asennettava rasia ja tätä paljo sit tarviikaan.
MHS 3x2x0,5 puhelinkaapeli telejohto harmaa DRAKA 0255132
Ei ole vain kuvitelmaa. Monesti marketeissa myytävät puhelinjatkojohdot ovat olleet laadultaan täyttä kuraa ja pilaavat helposti hyvänkin yhteyden. Aina varmempi vetää ethernettinä, jota voi vetää huoletta sen 100 metriä normaalioloissa ilman pelkoa yhteyden hidastumisesta.
No enpä oo moiseen ilmiöön kyllä ikinä törmänny että olis just mitään eroa.
Se erohan noilla on että ne litteät marketti kaapelit ei ole parikierrettyjä joten se on tehokas keräämään häiriöitä silloin. vanhemmat "puhelin ajan" johdot ei välttämättä olleet edes kuparia.
Almedin
