Dremel 300, kipinöitä ja savua...
Nonin, joskus 2007 ostettu Dremel 300 alkaa vissiin olla tiensä päässä. Pari vuotta sitten sain tekohengitettyä uudella onf-off/tehokytkinyksiköllä, mutta pari viikkoa sitten tuo vain hyytyi kesken käytön eikä inahtanutkaan. Nyt vihdoin löytyi motivaatiota tuota taas tutkia ja nyt kiinnostaisi post mortem koska vahvasti vaikuttaa ettei ole enää korjattavissa.
Eli siis käytin tuon auki ja mittailin että piuhat on kunnossa. Käytin myös tuon kytkinyksikön irti sekä auki koska viimeksikin se oli hajonnut. Puhdistelin ja kasasin uudelleen kaiken ja alkoi näyttää taas elonmerkkejä kun laittoi töpselin seinään, mutta pätkien ja välillä toimi vain jos käsin käänsi akselista moottoria sopivaan kohtaan, ihan kuin huono kontakti tms. Hiiliä myös kääntelin kokeeksi, ne näytti kuluneen ns. vinosti.
Loppujen lopuksi tuo alkoi taas pyöriä, mutta heitti satunnaisesti kipinöitä, sitten savua ja lämpeni myös joten totesin että en laita enää tuon töpseliä seinään :D.
Purin tuon ja näyttää että palanutta noissa käämeissä(?)... hiilet taisin vaihtaa samalla kun vaihtoin tuon kytkinyksikön uuteen silloin pari vuotta sitten, mutta saatan muistaa väärinkin.
Kaatopaikalle ja uutta tilalle?
IMG20231019213601_20231019214224.jpgIMG20231019213610_20231019214224.jpgIMG20231019213740_20231019214224.jpgIMG20231019213747_20231019214224.jpg
Ahaa, yleisvirtamoottori. Onko tuo kommutaattori kulunut pahasti kuopalle? Kun on muutamat hiilet ajettu, voi alkaa kommutaattori olemaan loppu ja varaosana pieneen moottoriin monesti tulee koko roottori. Joskus kommutaattoreita ihan sorvattiin sileäksi.
Vika viittaa mielestäni hiiliharjan/kommutaattorin alueelle ja huonoon kontaktiin. Poikkeava kipinöinti voi kuumuudellaan vahingoittaa jotain muutakin tai loppuun ajettu kommutaattori johtaa jostain oikosulkuun ja käämi palaa katki(?) Tai sitten on vaan käämilakka pettänyt iän/laadun/kuormituksen/epäpuhtauksien/valmistusvirheen takia ja mennyt oikosulkuun. Arvailua kaikki.
Eipä tuo kommutaattori vaikuta mitenkään kuopalla olevan, ainoastaan tuo pinta on mustunut mikä lienee normaalia kun hiiliä vasten liukuu? Varaosia kattelin, hiilet saisi suomesta tilattua mutta tuo koko kommutaattori/ankkuri paketin joutuu tilaamaan ebaysta ja maksaa sitten jo sen verran että sama ostaa kokonaan uusi kampe ennemmin.
Joo arvelinkin että hankala sanoa mikä tuossa tarkalleen on hajonnut, ikäähän tuolla on jo ihan kiitettävästi ja käyttöäkin nähnyt sen verran että on haukkunut hintansa kyllä. Oli muistaakseni vielä joku viimeinen anniversary pack tms jonka sain puoleen hintaan eräästä rautakaupasta, tuli iso salkku ja kaikenlaista lisäkilkettä mukana :).
Pitää tutkia miten yhteensopivia nuo uudemmat Dremelit on tämän vanhuksen kanssa jotta saa hyötykäytettyä noita lisätarvikkeita.
Ja laakerit tuossa akselissa ainakin on hyvässä kunnossa, josko niille jotain käyttöä löytäs (jos ne nyt saa edes järkevästi irti...)
Käämityksessä vikaa -kierrosoikosulkua, poikki...
Mitata voi sen verran että vuotaako runkoon ja että löytyykö jokaisesta liuskasta yhteyttä -mitään ei oikein voi tehdä ellei vikaa vain aivan käämin pinnassa
Ja tietenkin voi mitata jokaisen käämin erikseen ja vertailla löytyykö eroja. Jos löytyy niin heittäisin suoraan romukoppaan, aika hankala lähteä käämimään uusiksi tms.
Onkohan tuo käämi kypsynyt tuosta kommutaattorin ja napojen välistä, vai onko se vaan ollut kohta josta savut on päässyt karkaamaan? Jollain dremelillä voisi yrittää hiota auki.
Tuosta kohtaa se voisi jotenkin vaikka olla mahdollista juottaa. Käämin sisäiset kierrosoikosulut on sitten lähes aina uudelleen käämintää ja kotikonstein testaaminenkin rajoittuu usein eristysvastuksen ja tasavirtavastuksen mittaukseen. Käämipareja pitäisi vertailla toistoaaltomittauksella ja vähintään sillä jännitteellä joka käämitykseen voi käytössä kohdistua, mukaan lukien käämin itseinduktio.
Roottorista on käämieristeet palaneet, kuvissahan näkyy värinmuutostakin, eli kuumana on käynyt. Hiilissä ei ole vikaa.
Jos laitteella on tunnearvoa, nin uusi roottori tilalle vaikka Saksasta: Dremel Anker Nr. 2 610 941 201
Tjoo taitaa olla että tämän korjaaminen mahdotonta tai ainakin hyvin epävarmaa lopputuloksen suhteen, jos en sitten innostu tilaamaan uutta roottoria. Lienee aika hankkia uudempaa muutenkin, kattelin että Dremeliä saa akulla varustettuna mistä on hyötyä ajottain. Paitsi sillon kun ei ole muistanut pistää lataukseen... :).
Voisi kuitenkin mittailla noita käämejä ihan huvin ja harrastuksen vuoksi...
Muutama vuosi sitten(5+v) ainakin dremelin akkuversio oli ihan susi. Akku oli turhan pieni ja tehoton. Eli se ei missään nimessä korvannut johdollista dremeliä. Tämä oli iso pettymys itelle.
En tiedä onko noista tullut viime vuosina uusia akkuversioita, ehkä on jolloin minun kommentti kannattaa ottaa huomioon mutta ei välttämättä ole totta enää.
On kyllä mun mielestä dremelin laatu muutenkin heikentynyt. Pari on hajonnut vuoden-parin ikäisenä, eikä käyttöä kyllä paljoa ole. Eli jos ei ole merkkiuskollisuutta niin kannattaa katsella ympärille. Esim perus lidlin parkside on mulla toiminut paremmin kuin dremeli ja hintaa oli jonnin verran vähemmän.
Ok tuo on ihan hyvä pointti, pitänee tutkia vaihtoehtoja. Sinänsä tuo vanha Dremel 300 vaikuttaa että on uudempiin johdollisiin verrattuna pienitehoinen, mutta että miten sitten suhteutuu akullisiin niin en ainakaan äkkiseltään löytänyt selkeää vertailuarvoa. Vähän kyllä olettas että mikä tahansa vähänkään hintavampi laite olisi vähintäänkin tuon vanhan tasoinen, mutta toisaalta tuo että laatu heikentynyt tuntuu ikävästi olevan jonkinlainen teema monessakin asiassa...
Johdottomassa Dremelissä on 12 V 2 Ah akku. Mutta Bosch omistaa Dremelin nykyään ja Bosch akuista saa alaosaa modaamalla Dremeliin sopivan. Esim. GBA 12 V 4 Ah saa jo tuplattua käyttöajan ja on mielestäni jo parempi.
Bosch-Dremel on tehnyt kuluttajan kannalta äärimmäisen tyhmän ratkaisun estää akkujen ristiinkäyttö. Akut ovat kuitenkin käytännössä samanlaiset, esim. laturit käy ristiin.
Muok. Jos haluaa saada (ilman modauksia) hyvän "akku-Dremelin", niin kannattaa hommata Bosch GRO 12V-35 runko ja siihen uusin GBA 12V 6Ah akku. Hinta on toki kova, mutta jos sattuu löytymään hyvä tarjous, tai muuten tarvitsee pitkää akunkestoa.
Mun kokemus Dremeleistä on, että ne tärisevät käytössä ja pitävät kovaa ääntä. Eikö mitään parempaa moottoria löydy.
Proxxonilla on hiljaisempia ja laadukkaita koneita,eikä ole edes paljoa kalliimpia kun tilaa esim.Amazon.de
Yhtä kauan ne oman kokemuksen mukaan teollisuudessa tuntuvat kestävän. Proxxon on hiljaisempi, koska se pyörii max. 20k 1/min, kun Dremel 35k 1/min (kuormatta).
Proxxonissa on tasasuuntaus ja dc-moottori, kun muissa verkkolaitteissa on ac, siksi Proxxonissa on hieman enemmän vääntöä alakierroksilla. Myös akkukoneissa on parempi vääntö pienillä kierroksilla ja voi olla mukavampi käyttää, kun ei tarvitse täysillä huudattaa.
Nykyään töissä eniten tulee valittua toi Boschin GRO akkukone, kun ei tarvitse johtoja vedellä. Kotikäytössä taas on halpis klooni-Dremel ja sekin ajaa asiansa.
S Mike
