- Liittynyt
- 28.03.2017
- Viestejä
- 26
Tervehdys! Yritän nyt kysyä apua täältä itseäni fiksummilta, kun ei oma ymmärrys riitä.
Koneessa kiinni olevasta kahdesta näytöstä (DVI-Qnix QX2710 ja DP-Acer XB271HU), DP-liitännällä oleva Acer välkkyy mustana kun näytönohjaimen käyttö nousee. Mutta ei suoraan tehonkäytön prosenttien mukaan. Voi olla 99% eikä välky ja voi olla ~40% ja välkkyy, mutta kertaakaan ei ole alle 40% välkkynyt mitä itse huomannut. Ongelma ilmeni hieman alle viikko sitten aivan yllättäen.
Koneen muut specsit:
- Asus DUAL-RTX2060-O6G (Vuoden vanha)
- MSI Z87 G45
- 4770k
- Seasonic G-550
- 16GB ram
Havaintoja:
- MSI Kombustor/furmark (GPU usage 96%)--> näyttö muuttuu strobovaloksi.
- Minecraft ja joku Shader (GPU usage>90%)-->näyttö muuttuu strobovaloksi.
- Smite --> Peli toimii normaalisti vaikka kuinka pyörittäisi hiirtä ja maailmassa liikkuisi (GPU usage ~50%+-10%). Kunnes useampi pelaaja käyttää jonkin kyvyn yhtäaikaa ja näyttö alkaa jälleen vilkkua mustana kunnes kyvyt on loppu. (GPU usage ~50%+-10%).
- OCCT --> "3D" testi välähtää vain kerran minuutissa. (GPU usage 99%)
- OCCT --> "Memtest" ei välky. (GPU usage 100%) Memtest:issä ei ole 3d grafiikkaa kuten kaikissa välkkymistapauksissa.
- OCCT --> "Power" testi muuttaa näytön strobovaloksi. (GPU usage 100%)
- Mikään jossa ei ole 3d grafiikkaa ei ole huomatakseni aiheuttanut välkkymistä, mutta ei myöskään vie gpu usage:a yli tuon 40%.
- Näytön vilkkuessa jos katsoo OSD:stä "Information": Resoluutio, Refresh Rate ja Mode vaihtelee 2560x1440,144, Gsync Mode ja "NO SYNC", "NO SYNC", "NO SYNC" välillä.
Kokeiltu:
- Toinen näyttö ei vilku. (QNIX DVI), HDMI-liitännällä TV ei vilku. (LG43UK6400), HDMI-liitännällä Acer XB271HU ei vilku.
- Vilkkuu kummastakin näytönohjaimen DP-portista.
- G-sync asetus Nvidia ohjauspaneelissa ei vaikuta asiaan.
- Acerissa ei ole "165Hz OC mode" käytössä.
- Ajurit poistettu DDU:lla kahden restartin kera ilman internet yhteyttä. Sitten asennettu vanhempi ajuri. (epäilin, että olisi uusimmassa ajurissa tullut vika) Vaikutti toimivan (kombustor ei välkkynyt), mutta ongelma palasi parin tunnin päästä.
- Otettu Acerista virtapiuha irti ja kytketty yhtäaikaa HDMI:llä ja DP:llä kinni koneeseen, vaihdettu kumpaa käyttää pari kertaa. Vaikutti toimivan sen jälkeen pelkän DP kautta (kombustor ei välkkynyt), mutta yön yli kun nukuin niin ongelma palasi.
- Lämmöt vaikuttaa normilta ja näytönohjaimen alikellotus tehdasasetuksia alemmas ei auta.
- Ei auta laittaa CPU tehdaskelloille.
- Irrotettu pci-virtapiuha näytönohjaimesta ja powerista, sekä pistetty takaisin. Samalla irroitettu koneesta kaikki ulkoiset piuhat hetkeksi irti. Vaikutti toimivan(kombustor ei välkkynyt), ongelma palasi puolessa tunnissa.
Onko vika nyt sitten powerissa, näytönohjaimessa, DP-kaapelissa, vaiko näytössä? Vaiko sittenkin ohjelmistopuolella vaikka vanhempien ajurien asennuskaan ei auttanut? Kai olisi loogista, että näytössä/kaapelissa, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, että oireilee sen mukaan, mitä näytönohjain pyörittää?
- MSI Z87 G45
- 4770k
- Seasonic G-550
- 16GB ram
Havaintoja:
Kokeiltu:
