DP -> HDMI, mikä järkevin?
Hei, en ymmärrä näiden nykyisten kaapelijuttujen päälle yhtään. Tottuus on, että näyttiksen ainoa HDMI-portti on sökö ja siinä on kolme toimivaa Display-port liitintä. Miten näistä saisi järkevimmin kuvan ulos HDMI naaraita omistavaan telkkuun, jos telkku sattuis olemaan tommonen 144hz, 4k, HDR kykyinen sampan 55(tai ehkä alennuklsesta 42 LG c4). Ennen ku liitin meni sököksi nii vanha kaapeli ei antanut HDR kuvaa 4K:lla, eikä enempää ku 60hz. Eli kaapeli pitäs vissiin päivittää ja sit jokin välikappale. No sen verran ymmärrän, että periaatteessa joku ultrahighspeed cable pitäs jaksaa ton 4k 120hz, mutta mites toi välikappale, mistä niistä tietää mihin ne pystyy ja onko semmosta edes olemassa?
Ilmeisesti ainakin nykyisissä Nvidian RTX ja muiden valmistajien näytönohjaimissa on dp++ portit, eli passiivisen adapterin pitäisi toimia (dp++, mahdollistaa hdmi signaalin displayportin kautta), muuten pitäisi olla aktiivinen adapteri.
CableMatters 102101 adapteri (tai vastaava piuha) ainut joka toimii kunnolla. Gsync ei taida toimia nvidian puolella kyseisellä adapterilla, mutta AMD:lla toimii (HDMI VRR) redditin mukaan.
Mulla saattaisi olla tuollainen myynnissä myyntiosion puolella ;) En kyllä tykännyt sen käytöstä oman koneen kanssa, kun TV oli pois päältä niin se oli silti haamunäyttönä sivussa johon ikkunat/hiiri saattoi kadota vahingossa. Joutui ruuvaamaan näyttöasetuksia ihan liikaa edestakaisin. Kasasin sitä varten oman HTPC:n RX6400:llä (hdmi 2.1 4k120).
E: Lisäyksenä että esim Club3D vastaavat eivät reddit-kokemuksien mukaan toimi, vaikka niin lupaavatkin. Cable Matters ainoa.
Jos on tuosta sigussa olevasta 3060 Ti:stä kyse, niin DP näyttäisi olevan versiota 1.4a. Tarkoittaa siis sitä, että tuosta saa passiviisella HDMI-adapterilla vain HDMI 2.0 -signaalin pihalle. Maksimi mitä 2.0 tukee on 4k@60 Hz.
Sitten on noita aktiivisia adaptereita, jotka tekee itsessään DP -> HDMI -signaalimuunnoksen ja niillä on sitten mahdollista saada suurempi kaista (HDMI 2.1) käyttöön. Tästä esimerkkinä tuo @bindi mainitsema adapteri.
toke1
