Ratkaistu DOS-ohjelma toimimaan Win7/64
Hei,
mulla on liki 30 vuotta vanha dos-ohjelma, jonka sain pelaamaan vielä windows 7/32-bittisessä, mutta vaihdettuani 64-bittiseen, ei konstia ole löytynyt.
Elikkäs kokeilin ensin Virtualboxin uusinta, mutta ei mennyt tajuun. Sitten löysin vDosPlusin, jolla homma pitäisi pelittää, mutta aina vaan pitää raapia päätä.
Ohjelman nimi (muutettu) on kamus.exe, jonka olen tallentanut hiluineen C-levylle kansioon Kamus.
Ja lähtötilanne vDosPlussassa on:
C:\>
Olen yrittänyt olemattomalla osaamisellani tuohon vähän kaikkea, mutta aina tulee "File not found". "Lähimmäksi" pääsin "dir Kamus", jolloin ohjelma kertoo sentäs c-aseman nimen ja sarjanumeron. Ja huomauttaa: File not found "C:\Kamus.*"
Googlea käyttänyt viljalti, mutta huonolla menestyksellä. En vain osaa.
Kysyisin siis, millä komennolla - jos millään - saa Dos-ohjelman auki Seiskassa, joka 64-bittinen ja suomenkielinen?
vDos - FAQs
That will bring the famous C:\: DOS prompt. Notice however that vDos C: isn't Windows C:! Instead the vDos C: at this moment defaults to the Windows C:\vDos folder. Eventually do a DIR command to see the files and folders on this vDos C: drive. Leave the vDos window open.
Eli vDosin C-asema on virtuaalinen ja osoittaa oletuksena tuollaiseen kansioon. Ehkä sen saa jostain muutettua. En tunne kyseistä ohjelmaa sen tarkemmin.
Dosbox on toinen suosittu DOS-emulaattori:
DOSBox, an x86 emulator with DOS
Virtualbox ei liene kovin hyvä vaihtoehto tähän käyttöön. Ensinnäkin siihen pitäisi asentaa MS-DOS tai vaikka FreeDOS. Toiseksi sitä ei ole suunniteltu DOSin ja vastaavien vanhojen käyttöjärjestelmien ajamiseen.
OD.
"To run your favorite DOS applications you need to first mount drives for use in vDosPlus with the USE command, e.g. USE D: D:\. You can also let vDosPlus mount all available Windows drives automatically for use in vDosPlus by setting the option "USEDRVS = ON" (without quotes) in the config.txt file. Once you go to the directory that contains your DOS application in vDosPlus, you should be able to launch the application easily as you do in a real DOS system."
Jos olet jo mountannut levyt, niin kirjoita vaan dir-komento, niin näet mitä siinä hakemistossa missä olet on. Todennäköisesti se käynnistyy oletuksena samaan kansioon missä vdos-ohjelma on, joten kopioi vanha ohjelmasi samaan kansioon ja käynnistä se komennolla kamus.
Kiitos vastauksista!
Ormu: Eikö tuo x86 viittaa 32-bittiseen? Jos ei tällä vDosplussalla aukee, niin tutkin tarkemmin.
OD.: Kiitos, pääsin vähän eteenpäin. Kun kopsasin Kamusin J:lle (kovalevyosio) laitoin komennon USE J:J:\. niin ohjelmaan tuli kyllä tälläinen merkintä: J => J:\
Sitten sen alla rupesi taas vinkuttamaan alkuasetelmaa C:\> mutta J: ja sitten DIR avasi kansion!
Mutta J:\ antaa jälleen sitten unkownia kamuksella ja kamus.exellä. Sori nolouteni, mutta kuinka exe avataan? (Start kamus avaa sen kansion resurssienhallinnassa, eikä siitä exe lähde käyniiin)
OD.
Kun annoit komennon dir, niin listasiko se tuon kamus.exen? Suorittamiseen riittää, tai ainakin dosin puolella riitti tiedoston nimi ilman päätettä Vdosin pitäisi käsittääkseni emuloida 16 bittisetkin sovellukset ajavaa "ympäristöä", joten siitäkään ei pitäisi olla kyse.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ja jos itse exe on J-asemalla kamus kansion alla, niin vaihda ensin hakemisto tuohon kansioon. Eli cd kamus ja sitten vaan komento kamus, niin ohjelman pitäisi käynnistyä. Dir ei tosiaan avaa mitään kansiota vaan antaa hakemistosta tiedosto/hakemistolistauksen.
Dir kamusilla ei näyttänyt kansion sisältöä eikä siis exeä, mutta tuolla komennolla cd kamus ja sitten kamus lähti käyntiin.
Kiitos paljon ja virtuaaliset oluet avusta!
248 157
Kimix
