Dolby Digital AC3 äänet ei toimi / toimii(ko)- Sony STR-1080
Osuvampi ehkä tänne.
Tuli ostettua viikko takaperin Sonyn STR 1080 vahvistin ja tietokone on kytkettynä GTX1070:n kautta siihen. Kaiutin settinä on 3.1 (kohta 5.1) ja ongelmana on, että kaikissa elokuvissa missä on DTS äänet niin subwoofer toimii moitteitta. Jos ääninä on Dolby AC3 niin subikka ei toimi ei sitten millään. Asetukset on katsottu 10 kertaa läpi; eli Win10 -> toistolaitteet -> Määritä -> 5.1 surround (tällöin kaikista kaiuttimista kuuluu testiäänet).
ffdshow ääniasetuksista "Ulostulo" sivulla on täpät DD, DTS, DDPlus, DTS-HD ja Dolby TrueHD. Tuetut ulostulon näytemuodot: 16-bit & 24-bit integer.
Näillä asetuksilla subikka toiminut moitteitta vanhalla vahvistimella, muttei tällä uudella.
Latasin The Digital Theater sivulta muutaman testifilun millä voi testata äänijärjestelmää ja tulos oli, että DTS testivideot toimivat moitteitta ja Dolby AC3 ei niinkään. Alkaa ideat itseltä loppua kesken. Tuntuu, että AC3 tiedostoilla subikka "toimii", mutta helvetin hiljaa (lue: ei juuri ollenkaan).
Latasin ihan dolbyn sivulta (Dolby Labs Website) tiedoston missä on AC3 äänet ja soittaa hetken jokaisesta kaiuttimesta ääntä. Tuloksena oli, että kun vahvistimesta vaihtoi "Dolby surround / Neural:X / Front surround" niin subikka toimi vain Neural:X ja Front surroundilla. Jos laittoi A.F.D (auto format decode) niin ei kuulunut pihaustakaan.
Tehdään tähän vielä lista millä setupeilla subi toimii normaalisti.
- DTS äänet + Dolby surround tila = toimii
- DTS äänet + mikä muu tahansa tila (Neural:X, Front surround, A.F.D) = toimii
- AC3 äänet + Dolby surround tila = ei toimi
- AC3 äänet + Neural:X tila = toimii
- AC3 äänet + Front surround tila = toimii
- AC3 äänet + A.F.D = ei toimi
- AC3 äänet + Direct = toimii
Videon toisto-ohjelmana olen käyttänyt MPC-HC ohjelmaa.
E: Linkin takana nuo "sound field" tilat. STR-DN1080 | Help Guide | Selectable sound fields and their effects
Tämä ei taida auttaa itse ongelmaan sinänsä, mutta ihan oletuksena DTS:llä bassot jytisee sieltä subbarista kovempaa kuin AC3:lla (henk.koht. kokemus, joskus kuullut mainittavan muuallakin).
Kannattaa myös tarkistaa äänen ulostulolaitteen (Telkkari / NVIDIA High Definition Audio) mitä se listaa siellä tuetuiksi formaateiksi, pitäisi olla iso kasa kaikkia mutta syystä X itseltä katosi jossain vaiheessa kaikki paitsi DTS ja AC3 ja kaksi sample ratea, minkä myötä on muutoinkin tullut ihme ongelmia ettei äänet tunnu toistuvan oikein Dolbyn koodekeilla (eikä siihen ongelmaan ilmeisesti ole edes mitään oikeaa korjausta olemassa, NVIDIAn foorumeillakin käynyt huutelemassa asiasta tuloksetta, yksi korjaus olisi kuulemma ko. näytön resoluution lasku, mutta se ei ainakaan itsellä tuottanut tulosta eikä ole muutenkaan mikään oikea ratkaisu)
Sillon, kun on Dolby surround tila päällä vahvistimesta niin subbarista ei kuulu yhtikäs mitään. Ehkä jotain vaimeaa ulinaa, mutta sitä ei voi laskea.
Tuli sellainen mieleen, että oletko kokellut sillain että vahvistimessa on Direct tilan päällä, silloin vaihvistin toistaa äänet alkuperäisen nauhotuksen mukaan ilman vahvistimen lisäämiä tehosteita. Itsellä ainakin tuo vahvistin tunnistaa Direct tilassa missä muodossa tuo ääni tulee ja toistaa sen mukaisesti. Kokeillen vielä tuota AC3 erikseen.
Tätä en ole vielä tajunnut kokeilla. Testaillaan tänään.
Direct mode päällä niin subwoofer toimii normaalisti tuon Dolby Labsin testin mukaan. A.F.D päällä ei. Tuo AFD tässä ihmetyttää, että eikö sen pitäisi olla juuri se tila mikä tunnistaa äänen joka tulee ja sitä mukaa toistaa sen?
Nopeasti ohjekirjaa kun katsoin, niin jos kaiutin sijoittelu on tehty oikein x.1 niin silloin pitäis kyllä basson tulla A.F.D päälläkin, toinen onko sulla kaiuttimet asetettu large vai small. 2-kanavaisessa äänessä se pitää olla small jotta se siirtää äänen bassolle, monikanavassa pitäs osata mennä largellakin, mutta jos ovat large niin kokeilisin tuota small asetusta.
Itse asiassa vastaus löyty tästä Käyttöopas | Auto Format Direct (A.F.D.)-/2-kanavainen äänitila tuo A.F.D on tarkoitettu muuttamaan 2-kanavainen/monoääni monikanavaiseksi, eli jos sulla on jo tuleva signaali moni kanavainen niin todennäköisesti ei toimi tuolla A.F.D:llä.
Nyt heitti mielenkiintoseksi. Laitoin A.F.D tilan päälle ja latasin tällaisen Dolbyn sivulta (ffdshow ääni input: E-AC3 5.1). Tuota, kun katsoin juuri tuolla AFD tilalla niin subwooferista ei tullut pihaustakaan. No latasin vielä tuon Amaze trailerin (ffdshow ääni input: E-AC3 5.1) ja kas kummaa, kun subikka toimi normaalisti tällöinkin tilan ollessa AFD. Mikähän siinä on, ettei tuossa tone testissä subwoofer toimi, mutta Amaze trailerissa toimii...
The Digital Theater Tuolta latasin dolbyn "countdown" testivideon ja AFD:llä subikka toimi normaalisti. Tuota videota katsoessa ffdshow antaa ääni inputiksi Dolby Digital 5.1
Vanhalla sonyn vahvistimella tottunut pitää sen A.F.D:n päällä niin ei ole tarvinnut miettiä itse juurikaan, kun vahvistin hoitanut hommat.
e: Tuskin pitäisi vaikuttaa mitenkään, mutta tuo on 1060 käyttöoppaasta. Tuolta aloituspostiin laittamastani linkistä...
Decodes and plays back audio signals using the optimal processing method according to the audio signal input.
Eikö tuon mukaan homman pitäisi rokata DD:llä, jos ääniraita sellainen on?
Taisi olla asetettuna "Small", mutta olen myös kokeillut Largella.
Jos ei lähde tokenemaan niin heitä mäelle kaikki playerit ja kodekit .. ja vedä setuppi sen suhteen uusiksi tuon ohjeen mukaan. Itsellä kyllä subwoofer jauhaa AC3 :n tahdissa hienosti. Siellä voi joku kodekki myös kenkkuilla.
Joskus muistelisin törmänneeni tuohon ohjeeseen. Pitää viikonloppuna kokeilla.
Sehän tässä on hauskaa, että nuo kaksi Dolbyn videota (Amaze traileri ja tone test) on samoilla äänillä ja vain toisessa subi toimii vahvarista moden ollessa A.F.D. Molemmat kyllä toimii, jos mode on "Direct" tai vaikkapa se Neural:X. Periaateessa homma "toimii" oikein, mutta vähän hämärän peitossa tuo äsken mainitsemani homma.
Neural X on osa DTS:ää. oikeastaan DTS:X :n ja DTS:n "välimalli / lehtolapsi"..). Direct taas ottaa subbarin mukaan 2 kanavasoittoonkin, pure direct on se mikä ohittaa kaiken equtuksen ja muut säädöt... noita kahta ei siis kannaita sekoittaa.
ImPetriiZ
