Dna Sagemcom 3890v3 käytetty ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Heru
Moro,
Hankin köytettynä ko. kaapelimodeemin.
Ei toimi!
Dna aspalveluun ilmoitettu mac osoitteet jne.. taloyhtiön hinnoilla yhteys avattu.
Entinen omistaja irtisanonut omanliittymän ja dnan mukaan asia kunnossa heidän puolestaan.
Resetit 30s tehty moneen kertaan vaan ei kusota.
Entinen omistaja vakuuttanut monesti, että modeemi toimi hänellä moitteetta.
Coax kaapelia en saanut mukaan joten se ei ole alkp.
Onko nyt mahdollist, että jotain on jossain rinnakkain entisen liittymän kanssa modeemissa tai dnan päässä??
Kiitos kommenteista etukäteen
T. Henri
Kannattaa tarkistaa DNA:n omilta sivuilta omista tiedoista, että se modeemin MAC-osoite on siellä laitettu oikein.
En kyllä ihmettelisi jos sulle olisi paska vehje myyty, nuo modeemit on aivan kuraa ainakin oman kokemuksen perusteella.
No nyt on uusi Fritz 6660 hankittu ja löin kiinni.. mac osoitteet asetettu dna aspalvelussa ja ei toimi vieläkään.
Jos televisio näkyy niin kai pitäisi nettiyhteydenkin toimia.. ? Kokeilin suoraan tv jatkocoax liittimestä modeemiin. Ja suoraan seinän tv liitännästä, mutta tässä kytkennässä oli toinen kaapeli käytössä. Ei kai kaapelilla pitäisi olla merkitystä?
Tosiaan dna asp sain ohjeet kokeilla toisella modeemilla
Avaa se DNA:n itsepalvelu (minunpalveluni.dna.fi) ja katso että siellä on modeemin tiedot oikein siinä netissä. Siinä modeemissa on todennäköisesti useampi eri mac-koodi ja niistä vain yhdellä tietyllä se toimii (sagemcomeissa se taitaa olla nimeltään CM-MAC).
Tässä yhtiössä kävi dna n asentaja valmistelemassa antennirasiat ja vahvistimet.. jostain syystä juuri tähän taloon ei vahvistinta vaihdettu..
Oletko kysellyt,onko talon muilla asukkailla netti toiminut,
ilman ongelmia.Vai rajoittuuko ongelma vain sinun liittymääsi.
Onko tälläinen jakaja antennirasiassa.
Vai onko datapistorasia.
    604,1 KB · Luettu: 95
Jakaja on mutta ei aivan samanlainen "datajakaja" jossa kierreliitos..
Noni nyt pelittää ja molemmilla modeemeilla testattu yhteydet ok.
Uuden Fritz modeemin cm mac laitettu dna päässä oikein, mutta ei ollut kuitenkaan priorisoitu käyttöön vaan vanhan mac oli vielä aktiivinen! Lisäksi talon kaapelivahvistimella oli jotain tehtävää.. Siitä jollekkin Sagemcomin toimiva modeemi olisi kaupan.
puririri
