DNA mobiilinetti, IPv6 ja oma reititin.
Onko mitenkään mahdollista saada IPv6 toimimaan pfsensessä joka on mobiilireitittimen takana? Eli DNA antaa /64 verkon mobiilipuolella. Eli pfsense kyllä saa ipv6 osoitteen, mutta se ei onnistu enään tuota /64 verkkoa sisäverkkoon jakamaan.
Eli kysymys siis on onko mitään tehtävissä?
Hienoa olisi jos DNA antaisi vaikka omalla APN:llä /56 verkkoja niin kaikki toimisi oikein.
Toivottavasti tästä nyt saa jotain tolkkua.
https://www.dna.fi/documents/753910...kset.pdf/70d0801a-27c1-a63c-67b5-5698ddefbbde
Noista valitset itsellesi sopivan APN osoitteen mokkulaan (riippuen onko vanha vai uusi liittymä) ja sit laitat siltaavaan tilaan mokkulan ja sen perään sit pfsensen. Tolla tapaa pitäis tulla julkinen ip käyttöön.
Mikähän olisi sitten sellainen 4G reititin joka siltaisi sekä ipv4 että ipv6 ja saisi 4G taajuden lukittua sekä ulkoiset antennit kiinni?
Ja et ilmeisesti ymmärtänyt tuota APN ehdotusta DNA:lle. Julkinen ipv4 osoite tulee kyllä ja hikinen /64 ipv6.
@hmmhhh voisitko hivenen laajentaa, miksi /64 on hikinen maski IPv6 verkolle?
Edit:: ok, eli pfsensen vuoksi. Got it. Ihmettelin lähinnä miksei 18,446,744,073,709,551,616 IPv6 osoitetta riittäisi..
Hahaa, oliskoan tässä kyse siitä ettei sun operaattori vaan toimita routed prefixiä sun liittymään, vaan pelkästään onlink osoitteen?
"This link prefix is sufficient for the CPE router to communicate with the rest of the world, but it doesn't help the CPE router support any clients on the LAN connected to its internal interface. The CPE router need a prefix for the LAN which is routed through this CPE router, hence this is called a routed prefix.
The routed prefix can be configured statically or through DHCPv6. The exact details of how the CPE router negotiate a prefix length with the DHCPv6 server provided by the ISP is outside the scope of this answer. A search for prefix delegation can tell you more about this. Let's assume the routed prefix end up being 2001:db8:1::/48. On the ISP router a routing table entry will be created indicating that 2001:db8:1::/48 need to be routed through the gateway 2001:db8:0:1:42:ff:fe00:42. This routing table entry is the defining feature of routed prefix."
Täällä lisää aiheesta:
IPv6: differences between "routed prefix" and "link prefix"?
Edit: Eli siis operaattori olettaa että sinulla EI ole reittittävää laitetta sun liittymässä tarjoamalla vaam on-link IPv6 osoitteen. Mitä sen pitäisi tehdä, on tarjota toi reitittävän laitteen mahdollistava malli. FW kuitenkin toimii aina osana reititystä ja kun seuraava hop ei tallenna itselleen tätä tietoa, liikenne ei reitity.
Kappas, 2016 vuoden tieto kertoo että tää on ominaisuus. DNA on ottanut IPv6-ominaisuuden käyttöön matkaviestinverkossa ja kaapelilaajakaistaverkossa - Nettiyhteydet - tuki.dna.fi - DNA
Hei kaikille.
Sain palautteen kautta kyssärin, mutta valitettavasti mukana ei ollut asiakastietoja. Toivottavasti tätä kautta vastaus löytää perille:
Kysymys oli:
Yllättäen myös ipv6 toimii mutta mistään ei löydy ohjeita kuinka osoitteet on allokoitu. Esimerkiksi onko minulla käytössä koko /56 verkko kuten viestintävirasto suosittaa vai kuinka on aliverkotettu?
Vastaus:
Mobiiliverkko tukee teknisen rajoitteen takia /64 verkkoa. Kiinteässä verkossa tilanne on erilainen ja siellä asiakas saa /56 verkon käyttöönsä.
Terveisin, Ville Partanen / Head of Product Development
DNA Ville Partanen Tuotekehitysjohtaja
12 Hei 2016 Ilmoita asiaton sisältö
Hei kaikille.
Kysymys oli:
Vastaus:
Tämä oli tiedossa. Palaankin alkuperäiseen kysymykseeni.
Jos nexthop routeri ei kuuntele sun suuntaan reititystä, olet yksinkertaisesti pussissa. Mun päähän ei mahdu miten sen sinun laitteiston ulkopuolisen reitittimen reitittämään jollain jippokutosella.
Palautan vanhan keskustelun pinnalle ja kysäisen onko asiaan muutosta tai jotain nykyaikaista helppiä, kun mulla olisi sama juttu DNAn verkon kanssa. Eli modeemi on MC7010 ja siltaavana, sen jälkeen on Ubiquitin UDM reititin. Reititin väittää että sillä ei ole ipv6 osoittetta, mutta jos reitittimen vaihtaa windows pchen niin se saa kyllä osoitteen ipv6 verkon puolelta. Missä vika?
IPv6 relay on se mikä toimii DNA:n mobiilinetin kanssa, itsellä käytössä Openwrt ja se menee tuolla ohjeella:
IPv6 configuration
IPv6 relay tekee kaksi asiaa, eli välittää DHCPv6 kyselyt ja routtaa liikenteen. Openwrt:n DHCPv6 hämää tässä, koska Openwrt:ssä DHCPv6 osaa slaacit yms. IPv6 osoiteenhallinnat.
DNA:lla tullut ihmeteltyä IPv6:tosta jo pari vuotta ja ihmettelyä se edelleen aiheuttaa. Eli toimii ja osoitteet tulee mutta routtaus maailmalle DNA:lla ollut aika usein solmussa. Nyt tainnut olla jo puolivuotta käytössä kun ei ole ollut isompaa katkoa. Aikaisemmin aina tuli tiputettua v6 pois kun ei sieltä päässyt mihinkään.
Hmm, ei taida siis nyt auttaa tämä tieto nyt minua, kun vaihtoehtoina on vain Static tai DHCPv6. Ei ole relaytä.
Ei onnistu sellaisenaan edes "paremmalla" Edgerouter X:llä joka on siis saman puljun tuote. Vaikka DHCPv6 relay löytyykin, se ei yksin riitä. Ongelma on ettei NDP relay:tä ole ollenkaan EdgeOS firmiksessä. Vaihtoehtoina on joko laittaa OpenWRT tai tehdä kuten minä ja mennä perse edellä puuhun.
Jyvälle pääsin tämän reddit postauksen perusteella, löytyy myös tuo ndp relay palikka käännettynä jos ei itse halua käännellä.
Täältä vielä toimiva ndppd käynnistys buutissa.
Näillä toimii IPv6 + DNA mobiili, B818 siltaavana ja EdgerouterX.
Joo eipä ole UDM:ssäkään tuota NDP Relaytä. Pitääpä ilmeisesti ruveta itse kokeilemaan ja sähläämään että saisko tuon UDM:lle kanssa ..
245 951
Mesimeloni
