DIY kuivauskaappi vaatteille
Olisi kiva saada märkiä ulkovaatteita paremmin/nopeammin kuivattua ja mietin tuossa, että onnistuiskohan jonkunlaisen kuivauskaapin tekeminen itse. Ennestään löytyy tuollainen kengänkuivain, josta ajattelin, että voisiko hyödyntää myös muiden vaatteiden kanssa.
Eli ajatus olisi yksinkertaisuudessaan kaappi, jonne mahtuu takki ja housut roikkumaan (ehkä n. 100 cm korkea, 40 cm syvä ja 70 cm leveä), kylkeen reiät noille kuivaimen putkille ja kaapin yläosaan reikä, josta ilma pääsee sitten kiertämään ulos. Ehkä vielä putki tuosta ulos asti, ettei puske sitä kosteaa ilmaa varastoon (kokonaisuus tulisi siis lämpimään varastoon).
Onko kukaan mahdollisesti tehnyt vastaavaa tai muuten näkemystä, että miten tuollainen voisi toimia? Mietin myös, että mistä tuo kaappi kannattaisi sitten rakentaa? Menisikö ihan puulla, jonka sitten vahaa/lakkaa, tai ehkä sitten melamiinilevystä? Koitin googlailla vastaavia, mutta DIY-kuivuriprojektit tuppaa olemaan aina 3d-tulostimien filamenteille tai kameroille, eikä niinkään märkien asioiden kuivaamiselle.
Miten tämän oli tarkoitus erota kaupallisista tuotteista, esim: Hakutulokset "kuivatuskaappi" - Gigantti verkkokauppa tai Kuivauskaappi , Ruokolahti ? Oliko pointti vaan että saisi tuon kengänkuivaimen uusiokäyttöön?
Joo, tarkoitus siis lähinnä päästä vähän halvemmalla ja pienemmällä kuin noi kaupalliset, koska tarve on silleen aika spesifi, että riittää että saa märän takin ja housut sinne kuivuman. Lisäksi ajatuksena oli laittaa tää seinään kiinni (tai sitten mahdollisesti johonkin hyllylle).
Käy mikä tahansa puinen tai peltinen kaappi, ja lähes mikä tahansa lämpöpatteri tai vastus kaapin pohjalle, myös tuo kengänkuivain. Ilmankiertoa voi tehostaa muutaman euron laitetuulettimella, jos putket ovat pitkät, halkaisijaltaan pienet, tai niillä ei ole korkeuseroa. Kaupallisissa vajaa kuution kaapeissa taittaa olla parin kilowatin luokkaa teho.
Onnettomuustilanteissa mahdollinen vakuutusyhtiö keksii hyvin mielellään kaikista patenteista oikeita- ja tekosyitä, joten käyttöympäristö olisi parempi olla sellainen, jossa yllätykset saa pitää omana tietonaan.
Multa löytyy tällainen. Tuli hankittua varalle jos autotallin lattian olisin valanut myöhään viime syksynä. Nyt tuo on ilman käyttöä ja mielessä kävi tehdä autotalliin peltinen kaappi, jonka sisään tuon laittaisi, asettaisi tolle lämpötilan vaikka hieman huoneilmaa lämpimämmäksi esim. 24°C. Ei aiheuttaisi sen kummempia paloriskejä ja tohon puhaltimeen olisi integroitu se lämmitysvastus.
Saas nähdä kuumeneeko kovasti ja kestääkö tuo puhallin kovin kauaa kaapissa, täytyisi ainakin tehdä sekä ylös että alas riittävät ritilät esim. kaapin oveen mistä ilma kulkee.
Toinen juttuhan on tuo vakuutusyhtiöiden ja paloviranomaisen näkökulma. Autotallissahan ei saisi ilman palo-osastoitua väliseinää säilyttää mitään muuta kuin autoa. Kaasupullo, sytytysnesteet, auton öljyt ja moottorisahan bensat on kuulemma järkevämpi säilyttää lähempänä nukkuvia ihmisiä kuin autoja ettei autotallissa syty mikään palamaan.
Itseä ihan periaatteesta ahdistaa tuo ajatus vastuksella lämmittämisestä - sähköllä joka on jo kerran lämpövoimakoneen huonolla hyötysuhteella tehty. Projektiin saisi vähän tekemisen haastetta, kun etsisi ympäristöstä mahdollisia hukkalämmön tuottajia. Savuhormi, kaukolämpöputki, serveri, kylmäkone, jätevesi, josta kierrättäisi lämpöenergian kaapin läpi.
Mulla on palvelimen hukkalämmöllä toteutettu sienikuivuri, vieläpä melko tehokas, kuivaa vuorokaudessa 5-6 ämpärillistä sieniä.
Kuivaimen saa näppärästi vanhanmallisesta Defan auton sisälämmittimestä, kaapin alaosaan reikä johon lämppäri niin että ottaa ilman ulkopuolelta ja puhaltaa sisään.
Yleensä kun joku on tekemässä jotain muuta kuin ostamassa Gigantista kalleinta, tulee muut sanomaan että mitään ei saa tehdä itse jos jotain sattuu.
Tuo defan lämppäri on siinäkin mielessä hyvä aihio, että siellä ei taida mikään tulla sisälläkään niin kuumaksi, että sytyttäisi helpolla mitään.
Itse tekeminen koko jutun pointti, mutta en toisen vuokrahallissa lähtisi ihan kaikkea kokeilemaan. Enkä myöskään maksa omista tiloistani vakuutuksia. Esimerkiksi kuvan laikkakone on vain omaan käyttöön, vaikka siitä tällä kertaa "sähkölaitevalmistajan" lakisääteinen arvokilpi sattuukin löytymään.
0nanias
Make ATK Great Again
Onhan tuossa aina se riski että se kuivatettava vaatekappale putoaa lämmittimen päälle estäen ilmavirtauksen. Mulla meinasi syttyä sellainen defan 1400W ptc-sisälämppäri kun auton etupenkillä ollut laukku oli tipahtanut sen päälle autosta poistuttaessa. Lämpösulake toimi ja esti palon mutta kumimaton käry häiritsi vielä parin viikon päästä ja tietysti sen lämpösulakkeen joutui vaihtamaan...
Vaatteiden kuivatus huoneenlämmössä ei lähtökohtaisesti vaadi mitään lämpöpuhaltimia, pelkkä ilmavirta riittää.
Gigantista ilmankuivain. Jos ei saa poistoletkuviritystä johonkin, niin saa tyhjentää parin päivän välein, mutta kuivaa esim. Pyykit todella nopeasti jos ripustaa samaan huoneeseen tuon kanssa.
Jees, kiitoksia. Mitään lämöpattereita ja vastuksia en ala erikseen kikkailemaan. Jos ei toi kenkäkuivaimen puhallus ei riitä ni sit menee homma roskikseen ja pitää keksiä muuta.
Mä käytin tämän tyylistä lätkäkamojen kuivaukseen:
Kevyt ja saa kesäksi sitten pakattua piiloon.
Tää näyttää kätevältä ja hyvin pitkälti siltä mitä itellä oli mielessä :thumbsup: . Tosta voisi ainakin ottaa inspiraatiota, tai jos ei projekti etene niin vaan ostaa, kun ei mikään ton kalliimpi laitos, vaikka tilaa viekin enemmän kuin toivoisi.
Et ole määritellyt aikaa kuinka nopeasti vaatteet pitää saada kuiviksi. Tuo linkkaamasi kenkäkuivain oli 265W. Lisäksi pitäisi vielä tietää ainakin kuinka paljon vaatteissa on poistettavaa vettä, millä pinta-alalla ja ilmanvaihdon tehokkuus.
Itsellä on kokemuksia kaupallisesta 2000W kaapista. Läpimärkä mopotakki levitettynä ylähyllylle kuivuu noin parissa tunnissa, mutta jos kaappiin pakkaa huonosti lingotun 12kg pyykkikoneen sisällön, niin osa on märkää vielä kahdeksan tunnin päästä.
248 186
yasj
