Ratkaistu Displayportin hankaluudet
Elikkä, päivitin vanhan 30" DVI-D näytön vihdoinkin uuteen Samsung Odyssey G7 malliin. Uusi näyttö toimii muuten erinomaisesti mutta ongelmat alkaa kun tämän sammuttaa tai se menee virransäästö tilaan.
Näytönohjaimena on GTX1070 ja siinä on nyt kiinni LG OLED TV HDMI:llä ja nyt DP:llä Samsung Odyssey G7 (DP piuha tuli näytön mukana ja HDMI:n yli ei tukea G-SYNC:lle ja rajoitettu 144hz, DP:llä 240hz)
Nyt jos sammutan näytön ja haluan katsoa TV:n kautta jotain sarjaa koneelta niin tietokone kadottaa koko G7:n eli kaikki ikkunat hyppää tuolle TV:n ruudulle jota ei ennen vanhalla DVI-D:llä kiinni olleella näytöllä tapahtunut. Sama homma jos TV on pois päältä ja sammutan tai menee virransäästöön G7 niin kaikki ikkunat pomppaa tuonne TV ruudun puolelle ja joudun aina käynnistämään TV:n ja siirtelemään kymmenkunta ikkunaa joka kerta takaisin...
Katselin netistä että muilla ollut samankaltaista ongelmaa mutta mitään ratkaisuja en mistään löytänyt, olisiko joku törmännyt samanlaiseen ongelmaan ja jos onnistuit korjaamaan niin miten?
Alkaa olla omasta mielestä koko displayport ihan perseestä. HDMI:llä jos laitan tuon näytön kiinni niin toimii kuin ennen eli ei tuota ongelmaa mutta sitten ei ole G-SYNC tukea ja korkein tuettu virkistystaajuus on 144hz joten kalliit ominaisuudet josta maksoi niin jäisi puuttumaan...
Niin toki, mutta kun G7 on uudelleen päällä, niin eikö ikkunat siirry sinne?
Huomasin vastaavaa töissä kun otin Samsungin vastaavan käyttöön. Ideana oli pitää kannettavan kyljessä vielä pienempi 24". Mutta jostain syystä aina kun näyttö menee virransäästöön se heittää ikkunat läppärin näytölle. Mutta jos vain läppäri ja Samsung kiinni niin tätä ei tapahdu. Jotenkin tuntuu, että se Sampsa vetää koko DP pois ja eikä pidä herätettynä.
mRkukov
Hrrrr...
DVI kautta näytön kiinni olo tunnistetaan vaikka näyttö olisi sammuksissa, mutta uudemmilla standardeilla ei. Eli kun sammutat näytön niin se vastaa näytön irroittamista koneesta. Se että winkkari heittelee ikkunat toiseen olemassaolevaan ruutuun on hyvinkin toivottu ja tärkeä ominaisuus lähes kaikille muille. Tulisi todella paljon ongelmia jos ikkunat jäisi irroitetun näytön puolelle kummittelemaan.
Tähän kannattaa valjastaa joku sopiva window organizer softa Slant - 14 Best window managers for Windows as of 2020
Purkka-ratkaisuna kovalevyllä olevat tiedostot voi toistaa näppärästi LG Smartsharella, toimii 100/10 netille tuonne 5-6 GB asti tekstityksineen ja Netflixit yms tietty suoraan tv kautta.
Toinen on sitten Shif+P näppäimellä vaihtaa TV ainoaksi näytöksi kun katsoo ja taas vaihtaa G7 takaisin kun ei, sinulla ilmeisesti on kaiken aikaa extented näyttö tila päällä.
Auttaisikohan tämä?
Hmm, näytön displayport versio 1.4 niin ei taida tuo venyä tarpeeksi nopeaksi eli 2560x1440@240hz
HDMI näyttäisi toimivan myös kuten DVI, en kyllä tiedä lämmittääkö jonkun mieltä jos on vaikka useampi displayport ruutu ja ei aina tarvitse kaikkia pitää päällä niin kun laitat muita suotta pois niin pamahtaa kaikkien muitten sälä sille ainoolle päällä olevalle. Eikös useamman ruudun tarkoitus ole että voit sen valtavan ikkuna määrän niille jakaa :hmm:
Kokeilin nyt ensimmäistä tuommosta softaa mutta onko semmoista mille voisi määrittää että edes minimoisi siksi aikaa nuo ikkunat kun ne menisi TV ruudulle. Seuraava ongelma on kun TV:llä oli omat ikonit siellä käytettäville softille ja 200% skalauksella se on niin tupaten täynnä rojua ettei mitään meinaa löytää :(
Ilmeisesti tämä on windows ominaisuus ja linuxissa ei tätä ongelmaa ole?
Mikähän mahtaisi tepsiä sellaiseen ongelmaan, että Samsungin C32JG50:n kanssa ei pääse ollenkaan biosiin, kun kuva tulee dp-johdon kautta. Näyttö pysyy mustana. Toisella näytöllä ei tuollaista ongelmaa ole samaisen johdon kanssa. HDMI:n kautta pelaa kyllä, mutta kuva on 60Hz 144Hz:n sijaan. Näytönohjaimena 5700 XT, jos tuolla on merkitystä.
edit: amatöörivirhe. Näköjään toinen hdmi-portti on hdmi v2.0, vaikka Gigantin spekseissä lukeekin v1.4. DP-ei toimi oikein vieläkään, mutta mennään tuolla hdmi:llä sitten, kun sillä sentään saa 144Hz ja bios ynnä muut alkunäkymätkin näkyy.
edit 2: ja näköjään toimii dp-porttikin normaalisti, kun valitsi dp 1.1:n monitorin asetuksista (oletuksena oli 1.2). Vissiin vanhan mallinen johto sitten tms. Ei ole ollut ongelmia tähän saakka, kun en ole omistanut yli 75Hz:n virkistystaajuuteen kykenevää näyttöä. Oppia ikä kaikki.
Kuten tuolla ylempänä jo mainittiin olisi aika huono jos ikkunat jäisivät sille ruudulle joka sammutettiin/ otettiin pois.
Varsinkin jos taskbarissa näytetään vain ko näytöllä olevat ikkunat.
Taisi olla myös mainittu että dvi toimii eri tavalla kuin hdmi ja dp jotka nekään eivät ole sama asia.
Grazer
Make ATK Great Again
Kiitos, tämä dp 1.1-asetus auttoi omaan ongelmaankin. Itsellä LG:n ultrawide-näyttö displayportilla kiinni koneessa ja siinä ollut aina ongelma, että mikäli näyttö pääsee jossakin välissä menemään virransäästötilaan, siitä palautumisen jälkeen toisen paneelin kuva repeilee. Kun vaihtoi tuon asetuksen, niin tuo ongelma loppui samantien.
Ongelma ratkaistu hieman erikoisella tavalla, G7 kytketty nyt koneesee DP ja HDMI kaapelilla ja nämä näytöt on kloonattu keskenään ja sitten vielä extended modessa töllö.
Nyt vaikka näytön sammuttaa niin kuvakkeet pysyy omilla paikoillaan eikä kone hävitä G7 näyttöä koska HDMI:n vuoksi aistii että vaikka virrat katkaisee niin näyttö on silti koneessa kiinni.
Erikoista mutta toimii ja riittää itselle ja makea leffojen katselu jatkuu. :cigar:
248 369
peppu9999
