Displayport johto hajalla?
Voiko johto näyttää 4K resolutiota pidemmän aikaa ja sitten joskus käynnistyessä resoluutio onkin 1920 * 1200 ?
Tällöin asetuksissa paras ja suositelluin kohta on tuo 1920 * 1200 ?
Johto vai joku muu vika?
Kaikki ajurit ovat ajantasalla.
Kun resoluutio vahtoento on tuo, niin onko monitori tunnistettu oikein?
Onko monitori kenties DELL?
Auttaako monitorin virtajohdon irroittaminen ja kinnittäminen?
Monitori on mallia AOC Q3277
Kyseessä on siis monitorin mukana tullut johto ja pari uutta on jo tilattu.
Teknisesti ottaen mikä noissa piuhoissa oikei voi hajota, jos vikaa ei näy ulospäin?
Kaapeli itsessään on lähes ikuinen, joten jos kaikki on laitteiston ja softan puolesta pysynyt samana, niin silloin tietysti tällaisen ongelman ilmaantuminen yhtäkkiä on mysteeri.
Mutta kaikkihan ei olekaan pysynyt muuttumattomana, koska "ajurit ovat ajantasalla".
Kun näyttöön kytketään virrat, sen päävirtalähde käynnistyy, ja tämä synnyttää ohimeneviä impulssihäiriöitä. Hyvin pian tämän jälkeen näytönohjain ja näyttö kättelevät ja sopivat käytettävästä tarkkuudesta. Mikäli impulssihäiriöt eivät ole vielä vaimentuneet ja niitä ei pystytä pitämään kokonaan poissa kaapelista, tämä saattaa sotkea kättelyn.
Jos nyt näytönohjaimen ajurit päivitetään ja päivitetty versio suorittaakin kättelyn muutamaa mikrosekuntia aikaisemmin, se saattaa paljastaa häiriöongelman, jota ei tiedetty olevankaan.
Tässä monimutkaisessa yhteispelissä paremmin häiriöitä sietävä kaapeli saattaa ratkaista ongelman, joka onkin aivan muualla.
Itsellä monitorin mukana tullut miniDP-DP kaapeli hajosi mekaanisesta rasituksesta 2160p monitorin kanssa (kannettavaan kytkeminen-irroittaminen / taipuminen liittimen läheltä). Joskus toimi ok, välillä resoluutiot oli pielessä tai kuvaa ei tullut lainkaan/häiriöitä. Uusi kaapeli korjasi ongelman. On toki mahdollista, että syy on jossain muualla.
248 326
pro.forma
