displayport ei postaa?
eli ongelma olisi seuraavanlainen. työpaikalle tuli "uusia" tietokoneita eli yrityskäytössä olleita koneita.
eli itse pc on hp z440 pakettikone ja siinä on nvidian m4000 gpu jossa on 4x displayportteja.
näyttönä on xiamin mi 34" curved mutta kone piippaa 6x joka viittaa grafiikkaohjaimen ongelmaan, koneeseen on viikkoa aikasemmin asennettu puhdas win10 ja silloin on erinäytöllä ollut kaikki fine.
nyt testasin toista näytönohjainta nvidian quadro sarjaa mutta pienempi ja vanhempi (tarkkaa mallia en tähän hätään muista mutta siinä on DVI ja displayportti).
DP portin kautta kaikki näytöt mitä oon testannu on pimeenä mutta ei piipittele konekkaan mitään. DVI liittimen kautta kuva tulee ongelmitta ja xiaminkin näyttö herää sittenkun windows on käynnissä työpöydällä ja tyrkkää DP johdon näyttikseen kiinni. mutta koneen jos reboottaa niin kumpainenkaan näyttö ei herää?
-näyttiksen ajurit poistelin ja asentelin uudelleen quadron ajurit.
-kokeilin laittaa xiamin näytön päänäytöksi.
-johto on paketin mukana tullut kullitetuilla päillä oleva kaapeli.
-löysin firman miljoona johtolaatikosta dvi - dp kaapelin ja sillä sain postaamaan vanhan näytön silleen että dvi pää oli pc:ssä ja dp oli näytössä. toisinpäin testattuna xiamin monitori oli pimeänä (no signal)
eli olisiko jollain jotain helppoa kätevää keinoa miten saan sen rotiskon postaamaan displayportin kautta ettei joka kerta tarttee toisen näytön kanssa homostella kun käynnistää koneen.
ja mieluiten vielä sen m4000 gpu:n kanssa koska se on pikkasen tehokkaampi mitä se pienikortti jolla sain nyt kuvan tulemaan.
Joku asetus Bios:ssa vaikuttaa tuohon? Joku yhteensopivuustila tms?
En ainakaan nopsaa löytänyt mitään järkevää biossista asiaan liittyen mutta pitää tutkia huomenna löytyykö sieltä mitään tuohon liittyvää.
Kunnon kaapelit, tarkista että on 1.4a/HBR3, displayport kaapelit on varsin ongelmallisia.
Myös firmware update for Nvidia Pascal and Maxwell (m4000) gpus, displayport compatibility with new displays.
Desgorr
Make ATK Great Again
Koneen biosikin kannattanee päivitellä. Ensimmäisenä kuitenkin ajaisin tuon Romin mainitseman firmwaren päivityksen.
Aika useasti näissä ns. firmojen koneissa jotka on jotain Dellin tai HP:n rotiskoja on biossit melkein 99,9% päivittämättä. Mutta myös tarkista sen xiamin source ja se että se on display portti. Laita vaikka automaattinen lähteen tunnistus päälle niin käy kaapelit näyttö läpi ja yrittää kuvaa siihen liittimeen missä on kaapeli kiinni.
Joo tämä pitää kokeilla. luulen että vaikka siihen on puhdas win10 asennettu niin tuskin on biossia tai mitään muutakaan päivitetty. veikkaisin että saattaa tolla firmiksen päivityksellä ruveta toimimaan.
248 197
skyz
