Displayport ei lähetä kuvaa uuden näyttiksen kanssa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janir
Morjesta. Juuri vaihdoisen koneeseen uuden gigabyte:n aurus master 3080 näyttiksen. Sen jälkeen kun pistin koneen käyntiin niin kaikki toimi windows lataamiseen asti normaalisti.
Tämän jälkeen näyttö pimeni eikä suostu toimimaan kunnolla kuin biossissa. Tietokoneessa on vanha sonyny telkkari kiinni hdmi lähtön kautta ja se toimii kuin unelma.
Näyttönä on samsung odyssey 49" ja jos pistän molemmat display johdot koneeseen kiinni niin näytön 1 lähdöstä näen pelkkää mustaa, 2 lähtö saa jopa windows taustakuvan joka pätkii parin sekunnin välein ja ottaa häiriöö. Tuo näyttö ei näytä kuin pelkkää sitä taustakuvaa vaikka veisit jonkun ikkunan / hiiren sinne niin kuvaan ei tapahdu muutoksia.
Tiedän että näiden 3080 kanssa on ollut porukalla ongelmia mutta mitähän tässä voisi ekana testata?
Ajureita sun muita tässä jo koittanut päivitellä mutta vielä en ole löytänyt mistään apua. Seuraavana varmaan koneen formatointi.
Kokeiles napata DDU:lla ajurit pois ja nVidian sivuilta uusimmat tilalle. Toki näyttöönkin voisi katsoa uusimman firmwaren sisälle.
Olihan telkkari irti kun olet koittanut tuolla näytöllä?
Mikä emolevy ja prossu koneessa on?
DDU:n ajoin läpi. Se auttoi sen verran et sain näyttöön kuvan takasin. Ajoin gforce:n ajurit uudestaan ja nostin näytön resoluution 5120x1440 ja 240hz ja koko paska pimeni uudestaan. Lopetin tuon kanssa tappelun ja formatoin koneen. Nyt on puhdas kone ja näyttö toistaiseksi toiminnassa. Windows suositteelee et käyttäsin 2560x1440 resoo. Antoi kuitenkin vaihtaa tuon 5120x1440. 120hz nostin näytön ja toimii sillä. En ole vielä 240hz kokeillut koska epäilisin et kaatuu uudestaan koska tuo suositus resokaan ei ole oikein. Ennen sano suoraan tuon 5120x1440. Nyt latailen kaikki ajurit kohalleen ja päivitän näytön ja näyttiksen fimwaret sun muut mitä niihin löytyykään ennenkuin kokeilen tuota 240hz uudestaan.
Asus ROG Strix Z390-F + Intel Core i9-9900K koneessa.
Taisi ongelmat ratketa kun kaiken sain päivitettyä. En tiedä kiikastiko tuosta näytön vanhasta filmawaresta mut nyt toimii kaikki.
jimik
