Ah niin... Nyt olen käytettynä ostamassa konetta siis missä sen verran vanha näyttis että ei ole DP-liitäntää. Tarkoituksena on tieysti päivittää näyttis niin pian kuin suinkin pystyy, mutta olisihan sitä konetta kiva voida käyttää sillä välin kun näyttistä etsii. Mutta kiitosJos näytönohjain tukisi DP:a niin tällä: Club 3D DisplayPort - DVI-I Dual Link -adapteri, aktiivinen 59,99 mutta ei kyllä mitään hajua toimiiko toisinpäin, kun näytönohjaimessa on se DVI. Saattaisin alkaa yrittää etsiä toista näytönohjainta mieluummin, kun muuten menee adapterien testailuksi ja nuo ei ilmaisia ole nekään.
Ja sitten vinkiksi jatkoa ajatellen, kannattaa mainita tarkemmin niitä tietoja laitteista esim. näytön/näytönohjaimen malli jne.
Ahaa... No hyvä tietää! Kiitos.Edit. Ei toimikkaan. Nuo yksinkertaiset kaapelit ilmeisesti toimiikin vain yhteen suuntaan.
Mikä näyttö kyseessä? Ja mikä näyttis? Jos näytössä on HDMI, niin DVI-D -> HDMI onnistuu ihan yksinkertaisella passiivisella adapterilla.Ah niin... Nyt olen käytettynä ostamassa konetta siis missä sen verran vanha näyttis että ei ole DP-liitäntää. Tarkoituksena on tieysti päivittää näyttis niin pian kuin suinkin pystyy, mutta olisihan sitä konetta kiva voida käyttää sillä välin kun näyttistä etsii. Mutta kiitos![]()
Näyttöä olen siis vasta ostamassa, ja niin olen tietokonettakin. Kaupat taisi tietokoneen osalta peruuntua kun myyjä ei ole enää vastannut esim. näyttistä koskeviin kysymyksiin. Sellaista näyttöä olen etsimässä missä olisi DP-liitäntä. Tuossa koneessa mitä olin ostamassa, oli näyttiksessä vain DVI ja mini-HDMI-liitännät... Näyttis olis lähtenyt vaihtoon kyllä muutenkin, mutta ajattelin tota johtorumbaa sillä että olis voinut konetta käyttää jo ennen uuden näyttiksen ostoa, eikä olisi tarvinnut ostella mitään väliaikaisia näyttöjä...Mikä näyttö kyseessä? Ja mikä näyttis? Jos näytössä on HDMI, niin DVI-D -> HDMI onnistuu ihan yksinkertaisella passiivisella adapterilla.
Esim. tämä: Cablexpert HDMI-DVI-D Single-link -kaapeli, 1,8 m, musta 14,99 tai Jimssiltä vähän halvemmalla Deltaco HDMI u - DVI-D Single Link u, 2m - 12,00€
Tai tämä: DeLOCK 0,2 m HDMI-DVI-D -kaapeli, single-link, musta 7,99 (Vaatii sen DVI-kaapelin lisäksi)
Tai sitten: Deltaco HDMI naaras - DVI-D uros sovitin 9,99 (Tähän tarttee HDMI-kaapelin lisäksi) tai Jimms Zesta HDMI naaras -> DVI uros -adapteri, musta - 7,00€
Tosin noilla saat sitten vaan Single Linkin pihalle. Eli käytännössä 1920x1080 60Hz.
Nuo toimii muuten sitten kumpaankin suuntaan. HDMI:ssa kun kulkee sama videosignaali (TMDS) mitä DVI-D:ssä, eli nuo käytännössä vaan yhdistää pinnit. Eli ei tee mitään aktiivista muunnosta.
Tuo aiemmin linkattu aktiivinen adapteri tosiaan toimii vaan yhteen suuntaan. Tuo kun tekee muunnoksen eri signaalista toiseen.
Näyttiksen dvi/hdmi -> monitorin dp ei onnistu järkevällä hinnalla.Näyttöä olen siis vasta ostamassa, ja niin olen tietokonettakin. Kaupat taisi tietokoneen osalta peruuntua kun myyjä ei ole enää vastannut esim. näyttistä koskeviin kysymyksiin. Sellaista näyttöä olen etsimässä missä olisi DP-liitäntä. Tuossa koneessa mitä olin ostamassa, oli näyttiksessä vain DVI ja mini-HDMI-liitännät... Näyttis olis lähtenyt vaihtoon kyllä muutenkin, mutta ajattelin tota johtorumbaa sillä että olis voinut konetta käyttää jo ennen uuden näyttiksen ostoa, eikä olisi tarvinnut ostella mitään väliaikaisia näyttöjä...
Kiitos että oot jaksanut katsoa noita linkkejä, katselen niitä nyt sitten![]()
Muistelen lukeneeni että dp -> dvi/hdmi vaatii myös aina muunninpiirin koska signalointi eroaa. Oletettavasti johdoissa sellainen on toisessa liittimessä.Tämä ilmeisesti koskee vain suurempia resoluutioita? Ainakin 1080p60 pelittää ongelmitta tuollaisella kahden markan DP-DVI johdolla itsellä.
HDMI ja DVI ovat suht hyvin yhteensopivia. Taitavat vaan nuo DVI-HDMI kaapelit olla enimmikseen single-linkkejä eli tukevat max 1920x1200 @ 60Hz.
Wikipediasta vielä lisää HDMI & DVI vertailua:
HDMI is a newer digital audio/video interface developed and promoted by the consumer electronics industry. DVI and HDMI have the same electrical specifications for their TMDS and VESA/DDC links. However HDMI and DVI differ in several key ways.
- HDMI lacks VGA compatibility and does not include analog signals.
- DVI is limited to the RGB color model while HDMI also supports YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2 color spaces which are generally not used for computer graphics.
- In addition to digital video, HDMI supports the transport of packets used for digital audio.
- HDMI sources differentiate between legacy DVI displays and HDMI-capable displays by reading the display's EDID block.
To promote interoperability between DVI-D and HDMI devices, HDMI source components and displays support DVI-D signalling. For example, an HDMI display can be driven by a DVI-D source because HDMI and DVI-D both define an overlapping minimum set of supported resolutions and frame buffer formats.
Some DVI-D sources use non-standard extensions to output HDMI signals including audio (e.g. ATI 3000-series and NVIDIA GTX 200-series).[8] Some multimedia displays use a DVI to HDMI adapter to input the HDMI signal with audio. Exact capabilities vary by video card specifications.
In the reverse scenario, a DVI display that lacks optional support for HDCP might be unable to display protected content even though it is otherwise compatible with the HDMI source. Features specific to HDMI such as remote control, audio transport, xvYCC and deep color are not usable in devices that support only DVI signals. HDCP compatibility between source and destination devices is subject to manufacturer specifications for each device.
DP 1.2:n ulostama HDMI vastaa käytännössä HDMI 1.4:sta, eli saat esim. seuraavat resot pihalle: 1920 x 1080 @ 120Hz, 2560 x 1440 @ 60Hz tai 3840 x 2160 @ 30HzKiitos, tämä selvensi. Mulla oli itselläni aiemmin 980 Ti jossa ilmeisesti DP 1.2 ja tuollakin tuli hyvin DVI-näytölle kuva 1080p60:na tällä DP-DVI johdolla, HDMI2.0:tahan tuo resoluutio ei missään nimessä tarvitse (taisi olla 4k60 joka vasta tarvitsee?).
