    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Denver kannettava videoprojektori PR-2500 29€-39€ Gigantissa
Tuote: Denver kannettava videoprojektori PR-2500
Tarjoushinta: 29€ (outlet) / 39€ Klubitarjous
Normaalihinta: 59€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: Voimassa 31.7 - 2.8. alkaen klo 10:00. Rajoitettu 1500 kpl erä netistä ja myymälöistä. 2kpl/asiakas. Vain Klubilaisille. Voimassa myös rekisteröityneille yritysasiakkaille.
Linkki: https://www.gigantti.fi/product/tv-...ielokuvaprojektori-pr-2500-valkoinen/1026972?
Kommentti tarjouksesta: Itse kun työn vuoksi olen nykyään taas paljon hotelleissa ja ollenkaan kaikissa ei saa telkkariin castattua tai hdmi:n kautta kytkettyä, niin josko tämä olisi sen verran pieni ja kevyt, että kulkisi mukana. Valkoista seinäähän niissä yleensä kuitenkin riittää.
Tuskin on kovin laadukas, mutta toisaalta ei tuo nyt ainakaan ole hinnalla pilattu.
Lieköhän softakin sama kuin täälläkin aiemmin suht laajalti noteeratussa 30e aliexpress-variantissa? Ulkokuori on ainakin ihan sama.
Se, että "excelit ei näy kunnolla" arvosteluissa, tarkoittaa kuitenkin sitä, että tuon sisäinen resoluutio ei ole 1080p.
Tässä ei taida olla wifiä tai muutakaan ohjelmistoa, vaan pitää erikseen laittaa hdmillä joku toinen laite missä lähdemateriaali pyörii?
Tuolla tosiaan jotakin kokemuksia. Ei oikein vakuuta, vaikka ei hintakaan kamala ole
Tämän mallin mukana ei varmaan tule keyloggeria, tms sisäverkkoa nuuhkivaa kiinasoftaa? :hmm:
Ei tule ei, kun ei ole verkossa (ei siis ole wifiä tai lan-porttia). HDMI:n kautta kuva.
Juuri näin. Mukana näyttää tulevan hdmi - hdmi sekä usb c - hdmi kaapelit, joten läppärin tai kännykän saa piuhalla kiinni.
Ei kai tommoselta kannata liikoja odottaa. Ostaa jos on joku spesifi käyttötarkoitus, johon laite välttää ja jos ei ole, niin ei osta.
Ihan jatkuvaan kotikäyttöön tällaista ei tietenkään kannata ostaa (tuli mieleen noita Motonetin arvosteluja lukiessa).
Hyvä on huomata, että hd-ready / 720p natiivi, 1080i interpoloitu -aikakausi oli noin vuosina 2000-2010. Joten varmasti pettyy jos laitetta vertaa tämän päivän 4K töllöttimiin tms.
Ja aina voi palauttaa, Gigantilla on kuitenkin hyvät palautusehdot.
En nyt tiedä miksi epäiltiin tuossa olevan sisäverkkoanuuskivaa softaa, mutta HDMI liittimenä ei pois sulje verkkoyhteyttä, eikä HDMI - USB-C sovitin. Toki hidastaa, vs se että käyttäjä tökkäisi lähiverkkokaapeli laitteen kylkeen.
Bluetooth tuki mainittu, jos epäillään vihamieliseksi niin WiFi tuen ei tarvi päälle näkyä. Mutta myyjä mainostaa Chromecast tukea....
Jos työnpuolesta jotain ICT laitteita, niin ei ihan vakuuttanut, jos ei ole, ei puhelintakaan, niin kai sitä voi luottaa Denveriin ja Giganttiin.
No jos pelottelun ajatus vain karkottaa ostohalukkaat ja painaa hintaa alas :-)
Eilen tätä tutkin ja jokusen arvostelun jälkeen totesin että roskiskamaa. Surkea kaikin puolin, tietysti jos se riittää niin hinta on ainakin pieni
Hieman outoa valittaa 720p resoluutiosta 40 euron laitteessa.
Aikoinaan kyseisellä resoluutiolla katsottiin elokuvia mielellään mutta nyt se onkin yhtäkkiä käyttökelvoton.
www.verkkokauppa.com/fi/outlet/yksittaiskappaleet?query=LFF3C
Samsung LFF3C The Freestyle 2nd Gen Full HD -kannettava projektori
Tätä postatessa outlet B kamaa vajaalla viidelläsadalla eurolla.
Ei kokemusta tuosta, mutta ilmeisesti on FullHD, vähän enemmän lumeneita, eli ne eniten kritisoidut ilmeisesti paremmassa jamassa.
Näyttää olevan sitten WiFi ja Samsungin softaa, jos tieturvasyistä haluaa täysin verkoitottumattoman.
Olen kanssasi samaa mieltä disaamisesta, mutta olen myös sitä mieltä että viidenkympin laite on tuhlausta jos ei tyydytä tarpeita alkuunkaan. en tarkoita että tuollainen 500€ laite pitäisi hakea, tai olla suu kiinni.
Joihiin tarpeisiin joku kanettava lisänäyttö voi sopia paremmin, lisäksi voi sopia läppärilaukkuun , tai matkareppuun paremmin kuin tuollainen sylinteri projektori, (no vaatereppuun tuon kokoinen sylinteri menee ehkä helpommin). Mutta ihan tapauskohtaista.
Edit. tuo 40€ voi olla myös ns sopiva raha jos miettii onko ideassa edes järkeä, kokeilla jonka jälkeen tietää mitä tarvitsee, vai onko koko projektori ajatus tuhoon tuomittu, Gigantin katumusaika vielä plussaa. Sillä oletuksella että luotetaan etti Denverissä oli niitä pahis softia.
Itse kyllä ajattelen, että 29€/39€ laite on aika no brainer kokeilla. Eikä todellakaan ole järkeä verrata viidensadan laitteisiin. Kyllä tolla denverillä varmasti hotellissa iptv:sta katsoo urheilua ja leffoja silloin, kun ei huoneen telkkaria pysty hyödyntämään.
Btw, lisänäytöistä tuolla on edullisesti on toinen denveri ja powerissa
cepter, jos tarve on enemmänkin sellaiseen. Itselläni on vastaavanlainen reissuissa mukana ihan työkäyttöön.
Varmaan täysin käyttötarkoituksesta kiinni.
Kotiteatteriksi ei, mutta vaikka jonkun yhdistyksen kokouksiin powerpoint/pöytäkirjannäyttökäyttöön voisi olla hyvinkin passeli.
Juuri päinvastoin.
Powerpoint-käyttöön ei käy, koska sisäinen resoluutio on umpisurkea, ja se skaalataan. Jo siellä arvosteluissa lukee, että excelit eivät olleet lukukelpoisia.
Sitten taas halvaksi kotiteatteriksi käy varmaan ihan ok, kunhan on pimeää. Videon skaalaus ei näytä ollenkaan niin pahalta..
Menee kokeiluun ulos terassille syysiltojen viihdykkeeksi. Ja 50 ikäjuhliin heijastamaan elämänkaari seinälle. Saahan sen postimyyntituotteena palauttaa 14 vrk sisään jos ei kinostele.
Näköjään nykyään enään vain 14pv jos avattu.
gigantti.fi/asiakaspalvelu/gigantin-palautusoikeus
Joskus oikean ostopäätöksen teko on hankalaa. Tästä syystä Gigantti haluaa tarjota kaikille asiakkaille 30 päivän palautusoikeuden ja Gigantti klubin jäsenenä tai rekisteröityneenä yritysasiakkaana 50 päivän palautusoikeuden avaamattomille tuotteille.
Uusiin laitteisiin tutustuminen voi viedä aikaa ja joskus on vaikeaa tietää, sopiiko tuote lopulta käyttöösi. Siksi tarjoamme avatuille tuotteillemme 14 päivän vaihto- ja palautusoikeuden – jotta sinä voisit kokeilla tuotetta kotonasi ja nähdä vastaako se odotuksiasi. Jos esimerkiksi ostamasi televisio on liian pieni, voit palauttaa sen meille ja saat rahasi takaisin.
Sitten pitkä listä mitä ei koske, jossa huomioitavaa että myymäläosoissa ei ola avatuuille puhelimille palautusoikeutta. Sitten on ollut tarkistumaksjuja, ja ei koske palveluita jne.
Siis myymälässä myyjä voi puhua kokeilusta kotona, ja vähän epäselvästi kertoa ne aika rajat ....
Tässä kai osa kiinnostuneista miettii onko jumppa , jonottaminen vaivan arvoinen. Jos lähtee sille tielle, niin harkita jos ostaa sen kananttavan näytön ja projektorin ja kokeilla molempia, ja palaittaa toinen tai molemmat jos ei tyydytä. Lisäkampeita ostaa sitten jos pitää (pitkiä johtoja, powereita jne)
Vähä ot mutta dna:lta sai liittymän kylkiäisenä denver pr 4300 projektorin.
Mielenkiinnolla oottelen miten pelittää.
Tässä linkki keskusteluun tuotteesta joka etäisesti muistuttaa tätä
Varmasti kuoriltaan tasan sama. Sisustasta sitten ei tiedä ja myös softa varmaankin eri, kun tässä ei ainakaan Denverin mukaan ole androidia tai nettiä.
Denverin PDF käyttöohjekirja muuten tässä.
Tuli hommattua ihan vaan huvikseen kun oli sen 39€? Yllätyin että edes jotain näkyy. (50000 tunnin ledi mainostettu..) Tuosta voisi jonkun infonäytön tehdä, heijastella piirrosmalli seinään maalausta varten, tehdä talvella joku joulu animaatio talon seinään, ikkunaan jne.. jos ei ole vaatimuksia kuvan laadusta niin jossain mökillä tms. voisi käyttää leffojen katseluun.
Kokeiluksi 4m kuva seinälle ilp + sohvalle effareita n. 7-8m päästä.. himmeä toki mutta mitä 39€ laitteelta voi odottaa.
einoantti
