Denon DVD+ NATi ITX+360 ulkoinen Rad
Eas
Tuollaiseen projektiin lähdin rakentelemaan, ajatuksena pelikelpoinen kone pieneen koppaan.
Tämä tuli tuon NATi ITX telineen inspiroimana.
Tarkoitus on sujauttaa tuo kotiteatterin konehyllyyn.
Rautaa tulee seuraavasti:
- Intelin korkattu 6700K
- Asus Maximus Impact VIII
- Corsairin 2x8G muistit
- HDplexin 400W hajautettu poweri
- MSI GTX 1070 Aero ITX
- 2 kpl SSD asemia (120G käyttöjärjestelmälle ja 500G muulle roinalle)
- Lukeva ja kirjoittava Blu Ray asema
- Sekalaiset vesijäähdytys roinat pikaliittimillä takapaneelin läpi
- Muutama Noctuan puhallin (92mm ja 40mm)
Radi tulee hyllylle sinne koneen takapuolelle tai sitten roikkumaan hyllyn taakse pystyasentoon, tuulettimina on 3 kpl 1850 rpm Gentle Typhoonit.
Ajatuksena on että virtakytkin toimii päävirtakytkimenä, tuo optinen asema aukeaa tuosta Eject napista, kone käynnistyy ja sammuu Play painikkeesta, Reset painikkeena toimii Stop painike ja virtaledi toimii.
Lisäksi oli tarkoitus tehdä tuosta pikku näytöstä I/O paneeli johon tulisi 2 USB liitintä ja Mic/Headphone liittimet.
Saa nähdä kuinka tuo poweri riittää noille komponenteille menee ainakin melko maksimeille jos kuormittaa jollakin testiohjelmilla yhtä aikaa prossua ja GPu:ta.
Eas
Varataan lisätilaa.
Sommittelin osia tuonne koppaan ja muokkasin tuota ITX alumiinitelinettä niin että sain tuon näytönohjaimen oikein perin niin vesijäähyn vedot helpottui mukavasti. Tuo alumiini teline on nyt kiinni pohjassa magneeteilla samoin kun HDplexin powerin tasasuuntaus osa (musta palikka) sekä vesisäiliö.
Kopan pohjasta piti poistaa muutama korokepahkura joten Dremeli sai laulaa, samaa konetta vaati myöskin takaseinän muokkaus.
-Alun perin piti laittaa normikokoinen optinen asema mutta sen jouduin vaihtamaan slim versioon kun ei olisi muuten sopineeet rojut sovussa koppaan.
Eas
Menikin vaikeaksi tuon slim aseman avauspainikkeen modaaminen. Painike on nimittäin siinä kelkan etureunassa kiinni joten siihen ei voi mitään piuhoja juottaa kiinni. Ratkaisu voi löytyä aseman perällä olevasta piirikortista jolle se avauspainikkeen käsky tulee. Ongelmana on että se tulee lattakaapelia pitkin ja ne liittimen nastat on melko tiheässä rivissä joten melko vaikeaa mitata mihin se painike on kytketty ja vielä vaikeampaa on sitten juottaa nihin piuhat kiinni niin ettei onnitu ryssimään koko liitintä tai juottamaan useampaa nastaa yhteen.
AHPU
VHM
Premium-jäsen
Tuo näyttää hauskalta, lisää kuvia vaan kun projekti etenee :kippis:
Eas
Muutama lisäkuva pyhäpäivän ratoksi. Takapaneeli alkaa olla kuosissaan.
NATi
SER-telineinsinööri
Hyvältä näyttää, aika hyvin saat tavaraa mahtumaan sinne :tup:
Eas
Vihdoinkin tuli Lian-Li etupaneelin I/O liitäntäpalikka siinä on audioliitännät ja 2xUSB3.0 liitännät.
Upotin sen tuohon etupaneeliin, pitäisi vain keksiä joku luukku siihen eteen ja se tuntuu olevan vaikea kehittää.
Pitää vielä maalata tuo piirilevy mustalla taikka tuolla kullanvärisellä maalilla.
Lian Li PW-IN20AV65T0 I/O-paneeli, sisäinen USB3.0 - 19,90€
NATi
SER-telineinsinööri
Hyvin se asettui sinne,
Heh, mulla on sama usb paneeli omassakin prokkiksessa :)
Mitenkäs cd kelkan kanssa sujuu?
Eas
Joo kauanko jouduit omaa paneeliasi odottelemaan mulla meni varmaan 1,5kk tuossa. Muuten hyvä mutta vähän liian pitkät piuhat tuohon minun koppaani, mut ei noita USB kaapelaita voi alkaa lyhentämäänkään, audiot voi tarvittaessa lyhentää mut en taida viitsiä.
En oo vielä kokeillu sitä Blu-Ray asemaa mut sain sinne piuhat juotettua toivotaan että toimii eikä polta mittään.
Olisikohan joku innokas 3D tulostinmies joka voisi tehdä tuohon etupaneeliin toimivan luukun?
Laita viestiä minkä tyyppisen luukun haluat ja mittoja niin voisin koittaa vääntää sulle semmosen :tup:
Eas
Pitää ensin miettiä tuo saranointi kun haluaisin sen alareunasta saranoituna ja laitanko luukkuun metallinpalan ja magneetin vastakappaleeksi?
Tää kohta suunnitelmasta on vielä vähän auki :cigar2:
Eas
Vituiks meni se CD aseman modaus. Jäi kelkan avauskäsky päälle liian kauaksi aikaa niin sieltä virahti yksi muovivipu väärään asentoon eli vähän pehmeni. Oli siinä avaus solenoidissa liian kauan virrat päällä. Pitää katsoa saako tuon korjattua vai menikö rahat kankkulan kaivoon.
Eas
Kone on läjässä ja pelaa mutta se luukku ja CD asema puuttuu vielä, kun saan tuon CD aseman pelaamaan katsotaan sitä luukkua. Kone on melko hiljainen vain lievä pumpun hurina kuuluu ja lämmöt pelatessa prossulla 60 ja näyttiksellä 35 pintaan,
248 204
yasj
