    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Deltaco Gaming DT410 Motorized -pelipöytä, sähköpöytä, musta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tjkoo
tjkoo
Tukijäsen
Harmi, että pöydän minimikorkeus on 73cm, esim. Martelan työkäyttöön suunnatuissa pöydissä se on monesti 63cm. Kaikki jotka pöytää käyttäisivät eivät ole pitkiä, joten joutuisivat roikottamaan jalkoja ilmassa kun tuoli on pakko nostaa korkeudelle jossa kädet on sopivalla korkeudella suhteessa pöytään. Vähän alemmalla minimikorkeudella olisi lähtenyt tilaukseen.
Hyvä pointti. Toisaalta nykyinen Ikean Mickey on jälkikasvulla 75 cm korkeudella, joten vähän alemmas tällä pääsee. Laitoin tilaukseen, sillä aiemmin oli väittelyä "pelipöytä" vai sähköpöytä, no nyt on kummatkin samassa ja hinta käytetyn sähköpöydän luokkaa. Kantavuutta saisi olla toki enemmän ja tuplamoottorit, mutta ovat sentään uskaltaneet myöntää 5v takuun. Heiluminen yläasennossa selviää sitten käytössä...
Martelan 140 cm leveää pöytää löytyy välillä Torista noin 150 eurolla, ainakin viimeksi kun ostin pari vuotta sitten. Toisen tosin hain lähempää outletista n. 200 eurolla.
Eilen tuli pari pöytää ja kokosin myös. 36 kg oli painoa paketteineen yhdellä pöydällä postin mukaan.
Runko mielestäni melko hyvä tässä hinta huomioon ottaen. Pöytälevystä jo asennusvaiheessa kuului murtumisen ääniä, kun kiersi pultit alapuolelta paikoilleen.
Pöytälevy varmaan pysyy paikoillaan, mut ei ehkä kannata koko pakettia alkaa nostamaan vain pöytälevystä.
Ajattelin laittaa koneen lattialle pöydän alle, koska 50 kg enimmäispaino on melko pieni ainakin verrattuna muihin.
No se ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, koska siellä on tuo vaakaputki, niin ei mahdu kotelo sen alle.
Otin sitten sen putken kokonaan pois, mutta nyt varmaan sivusuunnassa heiluu enemmän.
Pitää varmaan laittaa kone pöydän ulkopuolelle ja laittaa palkki takaisin, tai jotain.
En tosin tiedä mihin tuo 50 kg enimmäispaino mahtaa perustua, 100 kg jaksaa vielä nostaa ja kai tuo painoa vielä reilusti enemmän kestää.
Ihan ok hinta huomioiden.
Jos jalat eivät yllä maahan, niin sitten jalkojen alle laitetaan koroke mitä saa ergonomiakauppojen lisäksi Prismoistakin. Oma on Powerista ja hinta aikoinaan 20 euroa kun pöydän ja tuolin säädöt ja ergonomia eivät muuten osuneet kohdalleen. Eli niin, että pöydän korkeus on sopiva ylävartalolle ja hartioille, mutta kuitenkin saa jaloista tukevan tuen asennolle.
T: Fysioterapeutti
Toki jalkojen alle laitettava koroke kävi mielessä, mutta miksi korjata vikaa ylimääräisellä lisäosalla jos on vaihtoehtoja joissa tätä ongelmaa ei ole alunperinkään? Siksi, kun edullisesti sai (pl. lisäosan hinta)? Ymmärrän ajattelumallin, jos saat lisäosien myynnistä provikkaa, en juuri muuten.
En ihan ymmärtänyt?
Niin no jokainen voi itse arvioida, että onko 20-30 euron "lisäosa" eli se koroke jalkojen alle liikaa jos muuten saa 169 eurolla yli 300 euron pöydän ja säästää siinä. Tai et muuten saa sun oletettavasti satoja euroja maksanutta pöytä ja tuoli komboa ergonomiseksi, niin onko se kallis hinta sen saamisesta hyväksi?
Toki jos sinä jostain saat yhtä hyvän pöydän 169 eurolla ja sen riittävän alas ja ratkaiset sillä ongelman. Tosta pöydästä mulla ei ole tietoa onko se hyvä, mutta muut kommentit käsittelivät jo sitä.
Hyvin usein ergonomia asioissa ei välttämättä löydy kaikille ihmisille optimaalista asentoa ja säätämahdollisuutta pöydästä ja tuolista, jolloin asia voidaan ratkaista jollain edullisella "lisäosalla.", ilman että tarvii kallista pöytää tai tuolia uusia.
Ja minä en ole mikään lisäosakauppias tai edes tee työtä tuon alueen parissa, kun jostain provikoista aloit puhumaan.
Mä kysyin tytöltä et haluutko tollasen sun huoneeseen, sanoi että haluu. Kysyin väriä niin valkonen, siitä syntyi ostopäätös. Toivottavasti tuo tuodaan kotiin, ettei tartte raahata mistään postista.
Valitsitko Ovelle-paketin 6,90 € vai noudon postista 4,90 €?
Laitoin itsekin tämän tilaukseen. Nykyistä pöytää 20cm kapeampi ja mustan sijasta valkoinen, istuu edes vähän paremmin sisustukseen ja tuo valoa. Plussana sitten sähköisyys.
Muutaman päivän tilauksen tila ollut "tilattu tukkurilta", joten toiveet tälle viikolle voinee unohtaa. Laitan sitten arvostelua kun on kasattuna.
Sama tilanne itellä valkoisen pöydän kanssa, tilattu tukkurilta.
Tilattu 10.8 ja kaksi päivää lukenut että: "pakkaus aloitettu".
Taitaa olla iso paketti.
Kokeilitko potkiiko tuohon vaakaputkeen jalkoja kun oli vielä paikoillaan? Vähän kiinnostelisi tuo, mutta vaakaputki vaikuttaa huonolta. Onkohan tuossa riski, että rämähtää pöytä kasaan ilman tuota putkea.
Joo, välillä tykkään laittaa jalat suoraksi niin tuo oli tiellä. Ja tosiaan kotelokaan ei mahtunut alle. Putki on edelleen pois ja melkoisesti huojuu sivuttain. En nyt sitä epäile, että rämähtäisi kasaan, mutta tarkkana saa olla ettei sivusta työnnä tarpeettoman paljon.
Pöytä tuli ovelle kannettuna. Matkalla sai kokea Postin hellää käsittelyä. Saas nähdä missä kunnossa osat on sisällä.
Posti ohjeisti olemaan yhteydessä lähettäjään ja näin toki teenkin, kun ehdin avaamaan paketin.
No onpas teurastetun näköinen :D
AIka hyvin olivat osat suojassa kyllä tuolla styrokseissa, jospa ei olis ottanut kipeää.
Pöytään olen ollut tyytyväinen, hinta ja laatusuhde varmasti kohdallaan. Jämäkän oloinen ollut.
Kiitos kommenteista. Kehtaatko vielä mitata, miten korkealla tuo vaakaputki on maasta (eli minkä kokoinen koppa sen alle sitten mahtuisi)? Ja lisäksi about mitta kuinka paljon vaakaputkesta on mitta pöydän etureunaan?
440 mm lattiasta ja noin 430 mm pöydän etureunan keskelle
Jaa...mitähän tästä sanoisi. Mahtaakohan insinöörit ollenkaan kokeilleen koko pöytää?
Ensinnäkin tuo johtojen reitityspussi on aivan surkea toteutus. Siis miksi helvetissä se on tuossa keskellä pöytää alla? Koko johtosäkki on reisien päällä sylissä kun tämän pöydän ääressä istuu. Ehkä tuohon on tarkoitettu laittaa vaan sähköpöytään liittyvät johdot, mutta kuitenkin kun sivuilla mainostetaan "WT95 comes equipped with two cable management holes and a cable management net underneath to keep your cables in order ", niin oletin johdoille olevan jotain asianmukaista ratkaisua. Jos nuo kuminauhat olisivat kolme kertaa tiukemmat, niin ehkäpä säkki pysyisi pöydän alapinnassa eikä roikkuisi siitä 10cm alempana. Varmaankin pitää tehdä joku nippuside patentti millä tuon saa tiukalle, tai sitten ostaa ja porata parempi johtokouru pöydän TAKAOSAAN, missä sen kuuluisi olla eikä jumalauta tuossa keskellä jalkojen yläpuolella. Ikean Utespelare työpöydässä oli aivan helvetin hyvä johtopussukka pöydän takaosassa koko matkalla pituussuunnassa.
Seuraavaksi tuo pöydän tukipalkki takaosassa. Täällä jo sanottiinkin, että estää hyvin tietokonekotelon menon perille asti. Ja niin estää, Corsair 5000D ei millään mene riittävän pitkälle. Tuon voin antaa anteeksi, mutta kyseinen palkkihan osuu myös sääriin jos pöydän ääressä istuu. Ainakin minun jalkojen korokkeen kanssa, joka on sen vuoksi, että saa jaloilta riittävän tuen asennolle. Mulla ei ole maha lähellekään pöydän reunaa, jossa sen kuuluisi olla ja saisin kyynärvarret ergonomisesti lepäämään pöydän päälle. Mutta kun sääret osuu palkkiin jo täällä kaukana ollessa. Lisäksi lähemmäs menemistä estää myös tuo pöydän alla roikkuva johtosäkki. Itseasiassa jos mahan vie kiinni pöytään, niin ilman korokettakin polvet alkaa osumaan tuohon keskellä menevään palkkiin.
Aivan järkyttävän paskaa suunnittelua.
Positiivisia puolia oli pöydän helppo ja suhkot fiksu kasaus, tuntuu jykevältä eikä heilu mihinkään suuntaan. Plus tietysti hinta sähköpöydästä on hyvin edullinen.
Kokonaisarvosana 2/5, jos olisin maksanut 200e niin palautukseen menisi jos semmonen on mahdollista.
Ehkä tästä saa toimivan kun poistaa tuon keskipalkin ja keksii johdoille jonkun ratkaisun.
Joo se verkko oli vähän turha, itse kiinnitin jatkojohdon nippusiteellä ja kakspuoliteipillä kannen alapuolelle. Sai hyvin vedettyä kaapelit.
Tukeva ja itselläni tuo vaakapalkki ei haittaa.
4/5
Poistin nyt myös tuon vaakapalkin itsekin. En tiedä miten kukaan voi sen kanssa elää, tai varsinkaan tuon perkeleen johtopussin kanssa. Vaakaputken poisto vei hieman sivuttaissuuntaista vakautta pöydästä, mutta pystyy elämään ja käyttämään.
Johtopussukan vetäsin nippusiteillä pöydän alakanteen, mutta se on silti reisien päällä koneen ääressä istuessa. Eli varmaankin tulen seuraavaksi poistamaan sen ja keksimään pöydän takaosaan jonkun patenttiviritelmän.
Miten teillä tuo pussi roikkuu, kun itsellä se on miltei pöytälevyssä kiinni?
Heitin moottorin pöydän oikealle puolelle. Nyt, kun painaa ylöspäin niin menee alas ja toisin päin. Muistipaikat toimii.
Oli vähän kikkailua, mutta kai se nyt toimii.
Toisaalta taas kaikkien näiden pikkuvikojen vuoksi vähän käynyt mielessä, että jos kuitenkin olisi ollut parempi sijoittaa parempaan.
Päädyin sitten lopulta itsekin tämän tilaamaan. Vaakapalkki ei itselle aiheuta ongelmia, sitä johtopussukkaa en asentanut ollenkaan vaan laitoin johdot kulkemaan vaakapalkkia pitkin kaikki nipussa.
Pöytälevyssä oli pieni vekki kun sen sain. Lähetin asiasta viestiä ja uusi pöytälevy tuli muutaman päivän päästä - tämän nopeasta hoitamisesta Multitronicille pisteet. Nyt toinen levy on varalla jos ikinä tulee hetki jolloin nykyinen on liian kulahtanut.
Sain vihdoin kasattua pöydän tänään. Ihan jämäkältä ja hyvältä vaikuttaa tuohon hintaan.
Siis se johtopussi/verkkohan tuli näin:
Ihan samalla tavalla se on mullakin. Eihän se roiku jos siellä ei ole tavaraa kuin nuo. Mulla siellä on johdot kasattu nätisti, kahden näytön muuntajat, jatkojohto... Niiden painoa tuo ei kannattele. Laitoin itsekin nippusiteet, niin tilanne on jo parempi, mutta kyllä se edelleen reisiin osuu.
Viime viikolla pöytä saapui itselle ja nyt viikon kokemusten jälkeen ei pahaa sanottavaa pöydästä, varsinkaan tarjoushinnalla hankittuun hintaan. Vaakapalkki on sen verran korkealla kuitenkin, etten ole kertaakaan siihen jalkoja lyönyt. Samoin tuo johtojenhallinta verkko ei ole lähelläkään reisiä, ei häiritse ollenkaan. Omassa yksilössäni tosin verkon kuminauha oli rispaantunut yhdestä kiinnityskohdasta, saa nähdä napsahtaako milloin kokonaan poikki.
Ainut huono asia on tosiaan tuo vaakapalkki, jolloin koppaa ei saa työnnettyä seinää vasten. Itse laitoin kuitenkin kopan palkin taakse sivuttaissuunnassa, sen verran harvoin tarvitsee koppaa siirrellä että ei sen tarvitse olla palkin tällä puolen. Lisäksi ei tarvitse tuota Fractalin umpikoppaa esitellä kun ei ole sivuikkunoita, niin jopa parempi että ei ole näkyvillä. :D
Hinta-laatu suhde 6/5 (tarjoushinnalla), pöytä kokonaisuutena 4/5 (vaakapalkki voi joitain häiritä).
Muuten hyvä ja edullinen sähköpöytä tarjoushintaa hyödynnettynä mutta tuo riivattu keskipalkki saisi olla melkein n. 10cm korkeammalla. Ottaa polviin ja sitä kautta myös päähän. Toisinsanottuna vituttaa tuo palkki. Ruuvailin sen irti mutta yhtäkkiä pöytä heiluukin kuin heinämies. Ei todellakaan ole käyttökelpoinen ilman sitä.
Oot varmaan aika pitkä? Näin 178cm kääpiönä vaikea löytää sellaista asentoa että tuo häiritsisi mitenkään ihmeemmin, vaikka ergonomiat on mitä on.. Auttaako jos nostat tuolia?
Kaippa sit sivupalkkiakin voisi nostaa, lidlistä taisi saada kympillä kierresarjan.
184cm riittää että häiritsee :D Toisaalta ehkä mä olen vaan tottunut olemaan tietokoneen äärellä oudossa asennossa, varsinkin pelatessa tykkään rullata tuolin aivan pöytään kiinni että saan koko käden pöydälle. Nyt toi keskipalkki ottaa tällöin polviin epämukavasti kiinni. Noh, eletään asian kanssa!
Olisko tähän kellään patenttiratkaisua, esim 3D-printattuja jalkoihin kiinnitettyjä pidikkeet, joihin saisi porattua 50mm x 50mm puurimaa, plus kulkaraudat ja tuo rima kiertäisi pöydän ulkoreunoja myöten "U-muotoisesti"?
Tässä kuva:
Vihreä = pöytä
Punainen = nykyinen keskipalkki
Liila = patenttiratkaisu, pöydän kiertävä puurimapalkki, tilaa jaloilla.
En tiedä sitten kuinka tukeva tuo olisi, luulisi tukevan.
Minulla on pituutta 180cm ja pystyn nostamaan ja heiluttelemaan jalkoja pöydän alla ilman että osuu ala palkkiin. Kertaakaan en ole vahingossa jalkoja siihen lyönyt, toki se onnistuu kun tarpeeksi jalkoja nostaa.
Tosiaan erilaisia istuma-asentoja ja kehoja meillä on :D
steni
