    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka Deltaco Älypistorasia ja sähkömittari 2kpl 14,99
Tuote: 2kpl Deltaco Smart Home Älypistorasia ja sähkömittari SH-P01E16
Tarjoushinta: 14,99
Normaalihinta: 27,99
Kauppa: Clas Ohlson
Voimassa: 13.2.2024
Linkki: Deltaco Smart Home Älypistorasia ja sähkömittari | Clas Ohlson
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Clasulta suht edullisesti wifi-pistorasiaa / sähkömittausta, 7,5€ per pistoke. Varmuutta ei itsellä ole, saako nämä lokalisoitua pois kiina-setien servereiltä kuinka helposti, ainakin osan näistä Deltaco:n SH-P01(E) plugeista pystyy. Varmaksi asian saanee vain avaamalla laite ja katsomalla mitä se on syönyt.
Tästä aasinsiltana: Tokmannilta saa E14 -kantaisia älylamppuja 2,69€ kappalehintaan, nämä pystyy cloudcutterilla lokalisoimaan: avasin yhden (WBLC5 moduuli) ja flashasin langattomasti - toimii. Näitä oli aikaisemmin myynnissä E27 -versioina myös, nyt ovat ainakin verkosta kadonneet. Saattaa löytyä joistakin myymälöistä hyllystä vielä. E27 -versiot pystyy flashaamaan myös. Penninvenyttäjä odottaa toki seuraavaa Tokmannin -20% jäsenalennusta, ja ostaa näitä e14 lamppuja 2.15€ hintaan.
Tuyan tekeleitä nämä on kuten lähes kaikki muutkin vastaavat. Eli Tuyan äppiin saa liitettyä ja sen myötä integroitua moneen muuhun järjestelmään, esim Home Assistant.
edit: ylempänä todettiinkin sama jo sekuntia aikaisemmin, eli Tuyan appi ja HA:ssa local tuya /jos ja kun saa flashattua niin esim esphome myös.
Noissa tokmannin älylampuissa on vaan se vika, etten itse saanut ainakaan ajastettua esim. tiettyyn aikaan 20% teho sitten vaikka 40% teho. Aina on se sama valoteho joka kellonaikaan minkä oot asettanut. Eli on ja off ainoastaan. Esim tapolla tämä onnistuu täysin.
Kokeilin juuri automaatiota Home Assistentissa, jossa lampun kirkkaus nousee 20% minuutin välein - hyvin näyttää toimivan. Siis Tokmannin lampulla johon on flashattu ESPHome (LibreTiny). Ilmeisesti mainitsemasi ongelma on joko lampun alkup. firmiksessä tai sitten lampun alkup. kännysoftassa, koska itse lamput kyllä vaihtavat tehoaan suunnitellusti kunhan alusta on kunnossa.
Ahh toki varmaan jossa kikkailee tolla firmis päivityksellä. Onko hyviä ohjeita tohon firmis päivitykseen?
Tokmannin Energy+ on sitten tavannu olla paskinta mahdollista laatua. Led-valoja kärähteli ja aina sain hakea takuuseen uuden kunnes en enää jaksanu. CRI oli myös surkea ja valo vilkkui kun kuvas videoo.
Jos hyvä ohje on nopea ja simppeli, niin ihan siihen nämä ohjeet ei pääse, mutta jos käytät muutenkin Home Assistenttia ja olet jonkun laitteen joskus elämässäsi uudelleenkirjoittanut, niin näillä varmaan pääsee eteenpäin:
Näissä lampuissa on E14 versiossa WBLC5 wifi-moduuli, E27 kantaisissa on WBLC3 moduuli. Molemmissa on Bekenin BK7231T -siru. Molempiin saa ESPHomen tai OpenBeken flashattua cloudcutterin avulla.
Cloudcutter toimii joko esimerkiksi Raspberry piessa tai linux-läppärissä, alla olevassa linkissä infoa miten saada niissä toimimaan.
Kun saat cloudcutterin käynnistymään:
E27 menee cloudcutter-softalla valitsemalla esiin tulevista vaihtoehdoista, olettaen että firmwarea ei ole päivitetty (jos on, valitse päivitetty uusin sopivin versio / laite):
1. 2) Flash 3rd party firmware
2. by firmware version and name -> 1.3.2 - BK7231T oem_bk7231s_ceiling_light
3. select your custom firmware file for BK7231T chip: valitse haluamasi firmis, itsellä ESPHome-Kickstart-V23..
4. Kysyy laitetta pairing modeen: lamppu kolme kertaa on ja off n. sekunnin välein, alkaa vilkkumaan - toista sama kolmen kerta uudelleen - löytää laitteen ja alkaa yhdistämään AP:hen. Tämän jälkeen etsii laitetta uudelleen, jolloin toistetaan tämä kolme plus kolme on-off -kytkeminen -> softaa laitteeseen ESPHome kickstartin. Tämän jälkeen esim. kännykän wifi-listalta pitäisi löytyä kickstart-niminen laite, kun sen valitsee avautuu sivu josta voi valita oman käytössä olevan wifin ja antaa passun sille, sen jälkeen laite pitäisi ilmestyä Home Assistenttiinkin.
E14 valinnat on 1) sama, 2) 2.9.16 - BK7231T oem-bk7231s_light_ty 3) sama
E14:sta kanssa tuo edestakas kytkeminen on hieman veemäisempi, vaatii on-off kolme kertaa, kun reagoi kolmanteen kertaan ja meinaa alkaa välkkymään - mutta ennen kuin alkaa välkyttämään tiheään, kytke uudelleen pois-päälle kolme kertaa tasaisen rauhallisesti, ja flashin pitäisi tunnistaa tämä. Kuten yllä, tämä pitää toistaa kaksi kertaa edeten softan ohjeiden mukaan. Itsellä kesti aika kauan kokeilla kaikki eri vaihtoehdot ennen kuin löysin tämän tavan.
Itchiptool 4:n avulla saa laitteesta tämän jälkeen tietoja automaagisesti ulos yaml:a ja sitä kautta home assistenttia varten.
Alla linkki ylläolevan toteuttamiseen:
Tarkoitatko nyt yleisesti Tokmannin Energy+ -tuotteita vai juurikin näitä kahta lamppua? Mitä itse olen lamppuja availlut ja tutkinut, ei ole kahta samanlaista.
Ostin joskus pari kpl nuita Tokmannin 27E älylamppuja. Yhteys häviää helposti ja menevät julmetun kuumiksi ollakseen ledejä. Hukkaa helposti asetukset, jos vahingossa rämpäyttää katkaisijaa. Kaapin pohjalle menivät kuukauden turhautumisen jälkeen.
Kannattaa ostaa tapon lamppuja, ei tartte säädellä ja kikkailla. Hyvä softa, paras mitä näitä 3-4 eri ohjelmaa käyttänyt. Ja minua ei haittaa, jos kiinassa tietävät että lammpuni on päällä.
Monelle säätäminen ja kikkailu on homman suola - varsinkin jos siitä saa lisäarvoa. Kyseessä on kuitenkin tietotekniikka- ja mobiiliaiheisen sivuston keskustelu, ei suomi.fi.
Näissä lampuissa ei ole kyse siitä, että joku tietää onko lamppusi päällä vai ei, vaan mm. nopeudesta, helppoudesta hallita laitetta (kun ensisäätö on tehty), ikuisesta tuesta (toisin kuin yksittäisillä valmistajilla) sekä yksityisyydestä. Monet laitteet lähettää jäätävän määrän dataa, joka ei liity mitenkään niiden toimintaan - tässä esimerkiksi pesukone joka uploadaa 3,7GB dataa joka päivä - varmaan todella tarpeellista pesemisen kannalta. Netissä olevia iot-laitteita myös haxoroidaan ja käytetään DDoS hyökkäyksiin.
Moni tälläkin foorumilla käyttää Home Assistenttia, minkä kanssa lokalisoidut valot, pistorasiat ym. käy todella hyvin yhteen. Tällä sinun Tapollasi näyttää nopealla vilkaisulla olevan ongelmia integroitua HA:n kanssa. Ei siis voi suositella ainakaan HA:n käyttäjille. Mutta, jos haluat tietää mahdollisimman vähän näihin laitteisiin liittyen, et käytä kuin valmistajan tekemää kännysovellusta, eikä sinua kiinnosta minne tietosi menevät niin sitten varmasti kannattaa suositella Tapoa tai vastaavaa.
Hyvin meni pari Energy+ E14 lamppua vaatehuoneen valaisimeen, ja kaveriksi Ikean liike sensori joka lojui ylimääräisenä hyllyssä. Varmaan tulee vaihdettua tuo liike sensori Ikean kosketin sensoriin kunhan tulee seuraavan kerran käytyä Ikeassa.
Pitää varmaan pistää vielä tuo Clasun pistorasia setti tilaukseen, olisi tarvetta hankkia subbarille älypistorasia että saisi sen oman hieman liian ärhäkästi toimivan automaattisen sammuttamisen korvattua paremmalla ratkaisulla. Toinen pistorasia saa korvata Bilteman kömpelön sähkömittarin.
Yleinen ongelmahan näissä älytuotteissa on että alustat on pirstaloitunut satoihin valmistajiin/standardeihin jotka eivät ole toistensa kanssa yhteensopivia. Onneksi on HA.
Itse en käsitä sitä että miksi ihmeessä kukaan haluaisi ostaa älyvalaisimen mitä täytyy jatkuvasti manuaalisesti ohjata jollain erillisellä kännykkäsovelluksella (tai kiinteällä seinäkytkimellä).
Onko mitään toivoa saada Clasun pistorasiaa paritettua Lidlin systeemin kanssa?
Lidl on zigbeetä, Clasu wifiä.
Eli ei, ellet hanki HA:n tapaista systeemiä siihen väliin hoitamaan ekosysteemien välistä kommunikaatiota.
Kaikki toimivat smartlife sovelluksella, koska ovat tuya pohjaisia. Eli myös lidl on tuya pohjaisia zigbee laitteita, eli se gateway on tuya.
Onko näin?
Lidlin Smart Home tuoteperheen gateway kytkeytyy ainoastaan ja vain Lidlin omaan pilvipalveluun ja Lidl Home -sovellukseen.
EDIT: ilmeisesti Lidl ei olekaan laittanut lukkoja omalle sillalleen eli toimiikin Tuyan softalla ja pilvellä.
Onko näin?
Juu, itsellä lidlin gateway käytössä ja yhdistettynä smartlifeen.
Tähän ketjuun voisin vielä lisätä, että näköjään Clasulla on myös tarjouksessa yksittäinen älypistoke, jos joku ei kahta halua kerralla. Vähän erilaisen muotoinen, sama kappalehinta.
Tuo on sitten vain 10A pistoke, mikäli sillä on merkitystä.
Tarjouksen twin-pack on täydet 16A.
Juu, tuo Clasun Deltaco-älyplugi lähti suosiolla toimimaan HA:ssa. Cloudcutterilla vaihdoin firmiksen ESPHomeen. Kun naitin laitteen HA:han ja ajoin vielä tarkemman ESPHome-konffiksen sisään, alkoi rele napista naksumaan. Sopivat Cloudcutter-ohjeet löytyvätkin tuolta ylhäältä (digiblur-linkki). Raspberryä tarvitsin, sillä Cloudcutter ei tykkännyt Debian 12-kevytpäätteeni Wifi-napeista, joita kokeilin useampia.
Tässä Deltaco SH-P01E:ssa on hyviä ja huonoja puolia. Kotelo on sekä korkea että leveä ja siten peittää viereiset pistorasiat. Kotelo on suljettu ruuveilla, mikä on hyvä juttu verrattuna kiinniliimattuihin älytöpseleihin. Tarjoushinta 7,49€ oli tosi kohtuullinen, varsinkin kun Clasu antoi vielä 3€ bonusta. Jos oikein haluaisin hifistellä, vaihtaisin BK7231T-mikrokontrollerin (yhteensopivaan?) WT32C3-01N-moduuliin, jossa siis tutumpi ESP32-C3, mutta taitaa jäädä toistaiseksi.
Saitko/saako tuossa sähkönmittausta toimimaan?
Ostin tuommosen tuplapaketin ja ne on liimattu kiinni ja tuya app näytti "Main Module: V1.1.15, Other type: V1.0.5" ja tuo 1.1.15 näytti olevan cloudcutterin know patched firmware listalla. Olen täysin aloittelija HA:n kanssa mutta local tyualla sain sen toimimaan jotenkin, vähän väliä tulee "plug became unavailable". Eli ehkä tuo yhden töpselin versio voi olla harrastelijalle parempi.
Ostin myös tuon tuplapaketin. Sen liimauksen saa auki ensin vetämällä reunasta muovien välistä skalpellilla pariin kertaan, sitten ohuella tasapäisellä ruuvarilla vitkuttaa raossa ympäri rasiaa muoveja irti toisistaan, n. 5min menee kyllä jos haluaa pitää rasian hyvännäköisenä. Sisällä on CB2S moduuli.
Laite pitäisi pystyä softaamaan piuhoja pitkin ltchiptoolilla. Kolvia ajatellen aika tiukat paikat jotka vaatii vakaata kättä, itse ajattelin printata tämän ja sitä kautta pogopinneillä softata ilman kolveja.
Meillä todella näyttää olevan aivan eri laitteet. Ostin Clasulta yksittäispakkauksen, tyypiltään SH-P01E, eli ei se sun kahden kappaleen SH-P01E16. Onpas sekavaa.
Mun Deltacon firmis näytti oleva versiota 1.3.5. Sisällä on WB2S-moduuli (BK7231T). Sähkömittaus näytäisi toimivan, mutta on näköjään huonosti kalibroitu, sillä verkkojännitteeksi tuli 40VAC. Täytyypä korjata se oikeaksi. Sellainenkin havainto tuli tehtyä, että ESPHome ei saa tällä bluetoothia toimimaan.
Vaihdoin Deltaco SP-SH01E-älytöpselini yllämainitun WB2S-moduulin pois. Tilalle tuli ESPHome-yhteensopivampi ESP8685-WROOM-03-H4 (EI pienemmällä muistilla varustettu -H2). Hinta postikuluineen oli vähän päälle 8€. Ohjelmointiklipsiä pogopinneineen en jaksanut 3D-tulostaa, joten juotin hyppylangat suoraan kiinni moduuliin. Kun muistaa maadoittaa IO9-padin (GPIO9), ohjelmointi sujuu leikiten. Normibuuttaus ei meinannut onnistua kun FT232RL-adapterini ei jaksanut tuottaa riittävästi virtaa, mutta ulkoisella 3,3V-powerilla moduuli lähti pelittämään. Irrotin sitten WB2S-moduulin, jonka juotokset poistin pelkällä tinaimunauhalla, sillä tinaimuri ei mahtunut väliin. Tinaimunauhalle oli myös käyttöä kun poistin turhat tinat uusista juotoksistani (vanhan Wellerini lämpösäätely oikuttelee). ESPHomen .yaml-tiedostoa korjasin sen verran, että määrittelin pinnit uudelleen, ei muuta.
Webbihakuja tehdessäni huomasin, että Aliexpressiltä löytyy nyt myös yhteensopiva ESP32-H2-WROOM-03, joka osaa BLEn lisäksi Zigbeen ja Threadin (mutta EI Wifiä). ESPHome tukee kyllä piiriä, mutta ei vielä näitä standardeja BLEn lisäksi.
254 010
Maltsu
