dellin paskakone ei toimi
hei! minulla on tuossa pöydällä dell optiplex 9020 ja siihen sitten menin laittamaan uuden virtalähteen sekä näytönohjaimen ja kone ei enään boottaa....
onko se dellin biosista kiinni vai mikä sitä vaivaa?
käyttöjärjestelmänä ubuntu, näyttis radeon hd 7770 ja virtalähde corsair 450w joka on noin 6v vanha
Kuuluisi varmaan ongelmat osioon, mutta oletko koittanut ottaa tuon Radeonin irti ja kokeilla pelkällä integroidulla näytönohjaimella, että selviäisi onko syypää näytönohjain vai virtalähde?
kone on noilla komponenteilla aivan tiiliskivi mutta kun radeonin ottaa pois ni kaikki on täysin normaalia
mulla on ollut ton biosin kanssa semmosta säätöä että huh huh välillä se toimii yleensä ei...
Desgorr
Make ATK Great Again
Eli virtalähteessä ei sitten ainakaan ongelmaa ole, jos toimii ilman näyttistä. Oletko kokeillut näyttistä toisessa koneessa?
Ongelmana mahdollisesti siis Radeonin virransyöttö, eli olet kytkenyt emolevyyn 4pin CPU kaapelin ja tällaisella adapterilla tuon emon päävirran?
Lisäksi tietysti näytönohjaimelle omat tarvittavat lisävirtakaapelinsa?
Tässä nyt joku video missä vastaavan koneen päivitys tehdään
asia on sillä tavoin että minulla on tuossa se adapteri välissä ja olen nytten kokeillut kaikkea mahdollista ja mikään ei auta.. radeoni toimi pääkoneessani mainiosti
Kai tosiaan Radeon asennettuna sille on vedetty 6pin lisävirta?
Pystyisitkö esim. kuvaa koneen sisältä laittamaan, niin pystyisi ehkä hieman katsomaan onko kaikki johdotukset kunnossa.
PyleP
NOSTO
onhan tuo 7770 tarpeeksi lyhyt ettei jää makaamaan esim muistien lukituksien päälle
251 730
Nalle_puh
