Dell xps 15 ei pysy käynnissä ilman laturia
Tuollainen ~6 vuotta vanha Dell xps 15 kannettava, johon vaihdettiin dekä laturi että akku viime syksynä. Kaikki toimi hyvin nyt alkukesään asti, kunnes nyt läppäri ei pysy päällä enää ollenkaan ilman laturia. Eli kun laturin piuhan ottaa pois, niin kone sammuu aivan välittömästi.
Ajoin powercfg /batteryreport ja se näyttää, että akku olisi täysin kunnossa.
Itselle tulee mieleen se, että onko akun jännite laskenut kuitenkin niin, että se on jonkun kynnysarvon alla ja kone sammuttaa itsensä pelkällä akulla, vaikka kaikki näyttäisi ohjelmallisten akkumittareiden mukaan olevan ok? Eli kapasiteetti olisi lähes uuden veroinen, mutta jännite laskenut.
Ja mitä tuolle voisi yrittää tehdä? Pystyyköhän tuota mahdollisesti jotenkin elvyttämään, vai onko akku lopullisesti kaputt? Ja voisiko tuota jännitettä ihan mitata jollain? Akku ostettu siis syyskuussa suomalaisesta verkkokaupasta ja joku tarvikeakku se oli, pitänee kysellä takuun perään, mutta liekö noissa yli puolta vuotta takuuta..
Pistitkö alkuperäisen akun, vai jonkun eBay piraatin? Miksi laturi uusittiin samalla?
no ihan yleismittarilla pystyy mittaamaan..
Miten tuo mittaaminen ihan käytännössä tapahtuu, kun akku kiinnitetään koneeseen siis tuollaisella 12-pinnisellä liitännällä? Tarttee mittariin jotkut seitinohuet piikit, jos noita nähtee liitännästä kokeilemaan ja pitäisi varmaan tietää mitä noissa 12 piuhassa menee.
Joku tarvikeakku tämä on. Laturi uusittiin muistaakseni jonkun aikaa akun uusimisen jälkeen, kun siinäkin oli ongelmaa, en muista nyt menikö siitä pistoke hajalle vai mikä tuli. Joka tapauksessa nykyinen laturikin on Dellin oma laturi.
no jos siihen akkuun ei ole merkattu + ja - niin sitten joutuu googlaamaan pinni järjestyksen.
Koneen POSTatessa paina F12 ja mene diagnostiikkaan. Sieltä näkyy akun kunto jos on alle 75% niin on kaputt. Kunto saattaa näkyä myös BIOSin asetuksissa.
RIPA777
