Dell XPS 15 9570 ja alikellotus sekä tahnojen vaihto ja päivitys.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja adhocz
Dell XPS, jossa Intel core i9-8950HK, 1050 Ti Max-Q sekä 32gb RAM tuli taloon. Alkujaankin piti laittaa laite sellaiseen kuntoon, ettei sitten seuraavina vuosina harmita. Palstoilla oli paljon negatiivista Killerin verkkokortista, joten vaihdoin sen kokeilematta Intelin vastaavaan.
Seuraavana oli vuorossa tahnojen vaihto, joka tuotti erityisesti työpöytäkäytössä ja muussa kevyessä käytössä erityisen positiivisen tuloksen: tuulettimet jäi valtaosin kiinni ja kevyen rasituksen lämmöt tippuivat. Originaalit tahnat vaihdoin Kryonauttiin.
Lopuksi piti vielä kokeillla alivoltittaa prossesori, kun tällä oli saatu maailmalla lisätehoa jopa +15 %. Itse sain vielä 10 % teholisää ja huomasin tuon alikellotuksen olevan ehkä se kaikkein tärkein tällä koneella. Huomattavin hyöty näytti tulevan työpöytäkäytössä lämmöissä (taulukossa Youtube = 4k videon katselu).
Seuraavassa taulukkoja. Huomattavaa, että välttämättä kokonaisuudessaan tehoja ei tullut lisää vaan luvut ovat vähän ristiriitaisiakin. Subjektiivinen käyttökokemus parani huomattavasti.
Jos taulukon tulokset kiinnostavat tarkemmin, päivitän aloitusviestiä tarpeen mukaan.
Täällä kanssa xps mut 15 9560. Mites tuo alikellotus tapahtuu tässä. Tämä kappale on kyllä ollut maanantai kappale. Akku hajas 1v4kk ei takuuta. Tuularit vaihdettu, bf yksikkö vaihdettu etc..
Heitetääs tää posti tuolta lämpötahna-ketjusta tänne, kun täällä näköjään varta vasten löytyy tämmönen:
Tällaiset tulokset tuli itsellä tahnojen vaihdosta: Tuossa vasemmalla skriini Intel Extreme Tuning Utilitystä juuri 3DMarkin ajon jälkeen ennen tahnojen vaihtoa ja oikealla sen jälkeen:
Mielestäni CPU lämmöt ei laskenut mitenkään dramaattisesti, ainakin mitä katselin idle tempsejä työpöydällä, niin näytti ihan samoja lukemia, mutta kyllähän tuo näyttäis kuvaajan mukaan thermal throttlaavan vähemmän. Nuo vakiotahnat olivat muuten epäilyttävän aftermarketin näköisiä, eikä siis todellakaan sitä odotettavan kaltaista valkoista piitahnaa, mitä esim. Youtubessa saman koneen tahnojen vaihtovideoilla. Oliskohan huollossa vaihtaneet, kun koneesta vaihdettiin vastikään rätisevät tuulettimet - mene ja tiedä? Tuossa nuo jälkimmäiset kuvat albumissa ovat vakiotahnoista.
Tässä vielä linkit 3DMark-ajojen tuloksiin. Ensin lähtötilanne. CPU pisteet nousivat ainakin näillä ajoilla sen 300 pistettä:
Paljonko laitoit jännitteitä alas? Otitko turboja pois?
Kokeilin molemmilla ohjelmilla ja tuo throttlestop tuntui toimivan varmemmin ja on selkeämpi.
Mitä silmäilin IETU:lla, niin vissiin tuo i5-8300H prossun säätö ei ole juurikaan tuettu. Suurin osa valinnoista on harmaana. Tuossa kaikki saatövaihtoehdot näkyvillä kahdella screenshotilla:
Vastauksena kysymykseesi, niin en koskenut mihinkään säätöihin.
Esa.
