Dell U2414H kuva ei näjy
Tuommoinen olisiko 5 vuotta vanha Dellin ultrasharp -näyttö se vaan otti ja simahti. Ollut kakkosnäyttönä kahdessa eri koneessa kahdesta portista (mini DP ja DP). Hyvin toiminut tähän asti, mutta viime perjantaista lähtien siihen ei ole tullut kuvaa. Kun näytön laittaa päälle kuuluu windowsista se "bling"-ääni joka kuuluu kun uusi laite liitetään, mutta näyttö itse väittää, että koneesta ei tule signaalia, eikä sitä löydy myöskään windowsin näyttöasetuksista. Tämä siis molempien koneiden kohdalla, joihin näyttö on liitetty.
Koitin vähän googlailla, mutten löytänyt mitään erityistä ratkaisua tai toimintaohjetta, muuta kuin että ilmeisesti tämä on joku ko. näyttöjen helmasynti. Onkohan asialle tehtävissä mitään?
Näköjään oma kakkosmonitori on sama. Se ei aina (ehkä kerran kuukaudessa) herää sleepistä kahden muun monitorin mukana jolloin virtanapista päälle/pois auttaa.
Voipi siis olla että menee huonommaksi aikaa myöden...?
Toinen ongelma voi olla, että taustavalo lopetti toiminnan. Näytä taskulampulla valoa paneeliin. Näkyykö silloin heikosti kuvaa?
Oma kokemus acerin näytöstä. Ota pois virtalähde seinästä(ei näytöstä). n10s päästä paneeli välähtää. Tämän jälkeen saa taas kuvan kun boottaa koneen riittävän nopeasti. Itsellä siis ilmeisesti virtalähde rikki ja näyttää mustaa ruutua ilman edellämainittua kikkaa. Näyttö menee ilmeisesti johonkin unitilaan mistä ei osaa palautua. Virtapiuhan irroittaminen näytöstä ei toimi. Tai sitten saa odottaa tolkuttoman pitkään.
Hei! Tuolla se tokeni. Ainakin toistaiseksi. Maailman kolmanneksi vanhin ohje, ja sillä toimasi, ei tullut edes mieleen että tuommoinen voisi vaikuttaa näyttöön. Kiitoksia.
Sama näyttö ihan päänäyttönä, samankaltaisia ongelmia. Erityisesti Nvidian korttien kanssa tällä on ilmeisesti ongelmia, ja jos googlaa "U2414H sleep", niin netti on täynnä samaa ongelmaa, johon DELL on vaan pitkälti nostanut kädet pystyyn ja ei edes ole yrittänyt ratkaista ongelmaa.
Toisinaan siis näyttö ei vaan herää sleepistä, jos mennyt sleeppiin. Tällöin ei auta kuin tuo hard reset irroittelemalla johtoja tietyssä järjestyksessä. Ja tuo on ihan satunnaista, koska sitä saa tehdä. Ehkä kerran kuukaudessa?
Toisinaan tämä herää myös näyttö "pikselit vinossa", ikään kuin joka toinen pikseli olisi mennyt vähän väärään kohtaan ja sellainen pikselöitynyt/mosaiikkinen kuva. Tästä ei selviä kuin uudelleenkäynnistämällä kone, ja toisinaan kone jää vissiin odottelemaan näyttöä tai jostain syystä ei vaan sammu tuosta, ellei paina power-nappia pohjassa. Ei kuitenkaan ole koskaan tapahtunut silloin kun kuva on siirretty televisiolle ja mennyt sleeppiin tai pistänyt television kiinni, joten olen tämänkin sitten pitänyt saman näytön ongelmana enkä koneen ongelmana.
...selviä ongelmia, mutta kun ei sitä peruskäyttöä haittaa, niin olen ollut liian laiska lähtemään paneelibingoon ostamaan uutta näyttöä (ja resoluution kasvaessa varmaan myös näytönohjaimen päivitys).
Joo, löysin näitä samoja kertomuksia kun yritin tehdä nettihaku-troubleshootingia, että vikoja tuossa on. Harmi juttu, kun sinänsä on ihan hyvä ja nätti näyttö muuten.
Onko muuten tiedossa, onko tämä ihan yleinen ongelma Dellin näytöissä vai vain tässä mallissa?
Mä olen ymmärtänyt, että lähinnä tätä mallia vaivaa.
Tässä mallissa oli myös aiemmin vika, että Nvidian näytönohjaimet tunnistivat tämän aina televisiona näytön sijaan, ja antoivat väriavaruutena "limited" (dynamic output range), jolloin kaikki värit olivat haaleita koska näytölle meniväriarvot 16-235 eikä täysi 0-255. Tätä piti aiemmin klikkailla nvidian asetuksista täydelle full rangelle, jos näyttöä joutui irrottamaan ja liittämään uudelleen jolloin asetus nollaantui. Värikkäällä taustakuvalla ongelma oli kuitenkin niin selkeä, että sen muisti aina heti tehdä. Nyt en tosin muista koskeneeni asetukseen yli vuoteen, joten ongelma lienee korjattu Nvidian puolelta.
Jos vian korjaantumiseen tarvitaan nimenomaan näytön erillisen virtalähteen irroitus pistorasiasta, se tosiaan viittaisi että vika olisi nimenomaan siinä virtalähteessä. Todennäköisesti silloin kun virtalähteestä yritetään ottaa ulos täyttä tehoa, sen jännite saattaa tippua aavistuksen verran liian alas, ja virtalähteen oma sisäinen vikasuojaus menee päälle. Se sitten resetoituu vasta kun johto irrotetaan pistorasiasta ja virtalähteen kondensaattorit tyhjenevät.
Välähdys näytössä voi liittyä asiaan tai sitten ei: se saattaa olla näytön normaalia käytöstä silloin kun virransaanti loppuu ja näytön omat kondensaattorit tyhjenevät, ja pistorasiasta irrotetun virtalähteen kiinniolo näytössä saattaa nopeuttaa tätä prosessia. Esimerkiksi virtalähteen toision kondensaattoreissa kai nykyisin kuuluisi olla vastukset jotka pitävät huolen että kondensaattorit tyhjenevät enintään X sekunnissa virtalähteen pistorasiasta irrotuksen jälkeen... ja jos itse näytössä ei ole vastaavia, näytön kondensaattoreihin jäänyt virta saattaa purkautua "takaperin" virtalähteen toision kautta.
(Valmistaja tekee itse näytön mahdollisimman halvalla, mutta laittaa Euroopan markkinoille tuleviin näyttöihin sellaisen virtalähteen että näyttö+virtalähde yhdessä täyttävät EU-vaatimukset, mutta jos näyttöä katsottaisiin erikseen ilman virtalähdettä, tarkastajalla saattaisi olla huomautettavaa?)
askor
