Dell SupportAssist asennusohjelman ongelma
Dell SupportAssist asennusohjelman uusin versio ? ei asennu "loppuun asti.
Asennusikkunassa lukee
SupportAssistia päivitetään. Päivitti ja alkoi asennuksenkin, mutta mitään ei tapahdu. Ei ilmesty kuvaketta, jota voi käyttää tarvittaessa.
Kävin Dell Suomi sivuillakin, muttei vaan onnistu sielläkään.
Miten tämän saan asennetuksi onnistuneesti.
Minulla on windows 10 Pro versio 1903.
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Jos et sitä oikeasti tarvi käyttöympäristön vuoksi, niin poista tuon bloatwaren asennus kokonaan. Järjestelmän kuntoa seuraavia ohjelmia on netti pullollaan, ja moni niistä ilmaisia.
Tuo kuuluu Dell koneeni vakio-ohjelmistoon. Se oli siis konetta ostaessani.
En muutes tiedä tarviiko tää kone käyttöympäristön vuoksi, niin kuin edellä kirjoitit.
Nääs minulla on ikää sen verran, ettei rohkene tehdä noin vain... :rolleyes:.
Dellin koneesta ei dellin asennuksia noin vain voi poistaa, ymmärtäisin.
Vika on ihan Dellin päässä ku pikkasen Googlettaa:
SupportAssist and DellSupportAssit not working - Page 3 - Dell Community
check your Operating System version by run "WINVER" on command prompt and in case your OS version is WIN 10 version 1803 (OS build 17134.234) then SupportAssist will not get installed due to Microsoft drivers. it will get fixed with upcoming build or SA & Windows.
Näyttäs olevan melkonen viritelmä muutenkin nuo, ku käyttäjän pitäisi periaatteessa seurata tätä sivustoa ennenkuin kannattaa Win10 päivitellä, että onko yhteensopiva (kato löytyykö koneesi listalta):
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln297954
Sitten tuolla Dellin foorumeilla viralliset ohjeet on luokkaa:
* If your PC model is not on the approved list above, you should:
- Remove Windows 1903, install SA
- Remain on non-supported Windows 1903, uninstall and do not use SA
248 213
Astral Voyager
