Dell serveripowerin uusiokäyttöä ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ississ
Onko kukaan yrittänyt uusiokäyttää vanhoja serverien powereita johonkin projekteihin ?
Sain käsiini tällaisen setin kahdella powerilla:
Vasemman reunan johtonipusta löytyi 2 pson- signaalia, kummallekin powerille oma joilla lähtee käyntiin.
Jotain muutakin pitäisi ilmeisesti tehdä, tuossa johdollisella kortilla on 12V => 5V 22A ja 12V => 3.3V 22A regut jotka eivät käynnisty.
Yhdessä nipussa (kuvan keskellä valkoinen johto) on nimetty present. 24pin liittimessä vihreä ps_on ja harmaa pwr_ok.
Nopeasti mittaamalla ja testaamalla present & ps_on eivät vaikuta mihinkään.
Levy on 4- kerroksinen joten kytkennän seuraaminen on aika mahdotonta. Johtonipun signaalit joilla powerit lähtee päälle eivät myöskään mene suoraan powereille mutta löysin ps_on linjan suoraan poweriltakin joten tuon saa käyntiin ilman korttejakin.
Olisi hyvä jos nuo 3.3V ja 5V saisi myös päälle mutta näistä ei taida löytyä juuri mitään tietoa mistään.
Kryptovaluuttafarmeihin näitä ainakin laitettiin joskus, murosta pitäisi löytyy ketju.
3D tulostimiin korvaamaan kiinanpowerit. Jos vain 12V potku riittää.
RC kaluston laturissa käytetty ainakin vuosia. Itselläkin ollut varmaan 8vuotta 12v serveri powerit laturi salkussa 12v 82A poweri ollu nyt viimeset 3v. Ehdottomasti halvimpia powereita saada isoja latausvirtoja aikaseksi. Yleensä powerin nimellä löytyy suppeita tai kattavia pinoutteja. Yleensä starttaa vetämäl tietty pinni maihin, johonkin sai myös jotain tuuletin profiili säätöä jostain pinnistä ja jännitettäkin saatu pienesti säädettyä jossain powereissa tietyistä pinneistä.
Lähinnä uteliaisuutta mistä sense otetaan 5V ? ja muut seuraavat.
Tässä omassa tapauksessa 12V onnistuu ja todennäköisesti 12V sense löytyy mittaamalla niin ei tarvitse käyttää noita kortteja. Tietysti korteilla pääsee helpommalla joa haluaa molemmat powerit rinnan eikä tarvitse mittailla sync- linjoja.
Olisin halunnut käyttöön myös nuo 3.3V ja 5V regut mutta ei tahdo löytyä mitään.
Sulla toki tiedossakin, mutta eikös perinteinen ATX ole helpompi jos tarvitsee ton 3.3v ja 5v linjan. Yleensä kun on just niin päin että ne ovat turhia ja tarvitaan vaan 12v linja :D
Jep. Tosin ATX- powereita ei ole hyllyssä mutta tuo on...
ookooo
