Dell Precision 3660 Tower lahosi
Ostin viime viikon torstaina käytetyn Dell Precision 3660 Tower -koneen. Kone toimi odotetusti tasan viikon, kunnes ei enää perjantaina lähtenyt käyntiin.
Luulin laittaneeni koneen etänä käyntiin Wake On Lanilla, mutta huoneeseen päästyäni kone ei ollut käynnissä. Laitoin läppärillä uuden WOL-herätyksen koneelle, jolloin kone tuntui pienen viiveen jälkeen käynnistyvän ja näppäimistön valot syttyivät. Tämän jälkeen kone kuitenkin sammutti itsensä.
Siitä lähtien kone on ollut semmoisessa tilassa, että virtapainikkeen lediin tulee valo siksi aikaa, kun painiketta pitää pohjassa. Mikään tuuletin ei kuitenkaan lähde pyörimään, eikä mitään muutakaan tapahdu.
Kaikki piuhat, näytönohjain, muistit ja CPU irroitettu ja kiinnitetty uudelleen, ei vaikutusta. BIOS-paristoa myös kätetty irti ja korvattu uudella paristolla.
Onko kellään kokemusta näistä koneista ja osaisi sanoa, onko vika virtalähteessä vai emolevyssä?
Kunnon merkkikonekusipäisyyden tapaan kaikki osat ja liittimet customia, joten ei ole mahdollista kokeilla esim. toista virtalähdettä.
Sain koneen suht edullisesti ja ajattelin, että kestän peruskäytössä tämmöistä konetta. Siksi lankesin ostamaan merkkikoneen, vaikka yleensä pysyn niistä kaukana. En vaan arvannut, että kone leviäisi jo viikon jälkeen.
Uusi virtalähdekin on ilmeisesti hankala löytää Suomesta ja hinnat ovat arvatenkin semmoisia, että on järkevämpää ostaa normaali kotelo, emolevy, poweri ja cooleri, joihin nappaa tästä p***aläjästä prosessorin ja muistit.
Viikonloppuna Dellin tuki ei ole tietenkään auki, mutta onkohan näissä minkäänlaista virhevastuuta valmistajalla, kun nämä 13th gen Intelillä varustetut mallit ovat käsittääkseni n. 3 vuotta vanhoja. Kyllähän tietokoneen pitäisi tuota kauemmin kestää.
Ei ole Dellit tuttuja, mutta emo, CPU tai virtalähde tuossa on ensimmäiset epäillyt minusta.
CPU varmaan helpoin kokeilla mikäli saisit joltain vaikka lainaan yhteensopivan CPU:n.
En tiedä miten ahkerasti Dell on julkaissut näitä Intelin mikrokoodipäivityksen sisältäviä BIOS päivityksiä koneilleen ja jos onkin, onko kyseisen koneen BIOSta koskaan päivitetty, että sikälikin CPU olisi hyvä sulkea pois ensin.
Toki BIOS päivityksen voisi kokeilla ihan ensiksi mikäli sen pystyy tekemään suoraan USB tikulta.
Hyvällä tuurilla on vain BIOS mennyt sekaisin jostain syystä.
Lainaprosessoria ei taida tähän hätään löytyä mistään. Kysyin konetta ostaessa, onko mikrokoodipäivityksistä huolehdittu ja kuulemma oli hoidettu. Koneessa on i7-13700 eli ei-K -versio, enkä tiedä, kuinka herkkiä nuo ovat saamaan liikaa virtaa.
BIOS-päivityksiä tai muitakaan päivityksiä ei voi tehdä, sillä koneessa ei ole mitään muita elonmerkkejä kuin virtalähteen vihreä "OK"-ledi, joka palaa kaksi sekuntia virtapiuhan kytkemisen jälkeen, sekä tuo virtakytkimen ledi.
No kokeiles piruuttaan niin, että ota CPU kokonaan pois ja yritä käynnistää, muuttuuko mikään?
Jos täysin samat oireet niin sitten CPU on todennäköinen epäilty.
En jotenkin jaksa uskoa, että emolta olisi yhtäkkiä mennyt jotain siten, että oireet on samat kuin CPU:ta ei olisikaan. Onhan sekin mahdollista.
Ymmärtääkseni ongelmat voivat koskea kaikkia 13. ja 14. sukupolven prossuja, K-sarja on vain se kaikista todennäköisin.
E: ja en nyt meinaakaan, että kone voisi käynnistyä ilman prosessoria, mutta jos prosessorin paikallaan olo ei eroa mitenkään siitä, että prosessoria ei ole ollenkaan, niin silloin on aika turvallista tehdä johtopäätös, että CPU kaput.
Tuolla takuusta enemmän ja Jimm´ssin sivuilla noissa on 5 vuoden takuu, mutta pakettikone tuo siihen oman kiemuran.
oscarlintala
