Dell P2422HE ei yhdisty Macbook Air M1:seen USB C:llä
Ongelma on tosiaan se, että Dell P2422HE ei yhdisty Macbook Air M1:seen USB C:llä. Näppiksen ja hiiren dongle on näytössä kiinni sekä kone lataa myös sen kautta. Näyttö vain toteaa, ettei ulkoisia laitteita havaittu. Näyttö toimii toisella koneella HDMI:n kautta.
Ei taida tuossa näytössä mennä kuva USB:n läpi. Näytöstä koneelle menevä USB-portti (upstream) on vain näytön USB-hubia varten, jolloin voit liittää vaikka näppiksen näyttöön.
Eli joudut liittämään Macbookin näytön DP tai HDMI -porttiin USB-C -adapteria käyttäen.
Malli olikin P2422HE. Muokattu myös alkuperäiseen viestiin. Muistaakseni tuo on joskus toiminut USB C:n kautta. Testasin myös toisella koneella eikä toimi. Näyttö kuitenkin tarjoaa DP:n lisäksi HDMI:tä sekä USB C:tä, joten luulisi että siinä myös kuva liikkuisi. En ole varma onko johto alkuperäinen, voiko sillä olla vaikutusta?
Tuolla pitäisi mennä DP alternate modena USB-C -portin läpi. Onhan näytöstä valittu oikea source? Toimiko siis tuo näppis ja hiiri kuitenkin näyttöön liitettynä?
Kokeilisin toisella USB-C - USB-C johdolla. Tietty näytöstäkin kannattaa kokeilla käyttää virrat kokonaan pois.
Slx
