Chroniksu
Tukijäsen
- Liittynyt
- 12.03.2024
- Viestejä
- 702
Tuli taannoin hankittua emännälle kyseinen kone musiikintekoon, kevyeen videoeditointiin ja satunnaiseen pelailuun.
Ensimmäisenä päivitin prosessorin i3-7100 → i7-7700K. Käytännössä se toimii kuitenkin i7-7700:n tavoin, koska Dellin 8NPPY-emolevy ei tue ylikellotusta. Prosessorin jälkeen päivitin 8GB muistin 2x8GB.
Näiden jälkeen vuorossa oli näytönohjain. Ensisijainen tavoite oli löytää GTX 1650 / 1650 Ti low profile, mutta intensiivisestä etsinnästä huolimatta sellaista ei tullut vastaan järkevään hintaan, joten GTX 1050 Ti low profile sai kelvata.
Jo korttia hankkiessa tiesin, ettei se tulisi mahtumaan paikoilleen ilman modauksia. Dellin viisaat insinöörit ovat nimittäin jostain käsittämättömästä syystä johtuen päättäneet sijoittaa PCIe 3.0 x16 -liittimen vain vajaan 1,5 cm korkeudelle virtalähteestä.
Ratkaisin ongelman tilaamalla Phanteks Flatline 15 cm 90° PCIe 3.0 x16 -riser-kaapelin sekä teettämällä muutaman 3D-tulosteen.
Koska HDD/DVD-kehikko/DVD slim asema piti poistaa näytönohjaimen tieltä, tulostutin etupaneeliin ODD-suojakilven, jottei se näyttäisi niin karulta.
Valitettavasti 3050 SFF:lle ei löytynyt valmista mallia, mutta onneksi 5050 SFF:n versio sopi pienellä hiekkapaperiviimeistelyllä.
3D tulostettuun riser-kickstandiin upotin kaksi M.2-standoffia ja ruuvasin piirilevyn tukevasti kiinni. Tämän jälkeen kiinnitin kickstandin virtalähteen päälle kaksipuoleisella teipillä.
Sovittelu oli melkoista millipeliä, sillä 15 cm riser oli aavistuksen liian pitkä ja myös CPU- jäähdytin piti irrottaa riser virityksen asennuksen ajaksi.
Johtuen hieman liian pitkästä riser kaapelista, sitä joutui aika tavalla taivuttamaan, että sai kickstandin ja näytönohjaimen paikoilleen. Jos joku suunnittelee vastaavaa ratkaisua niin suosittelen käyttämään mieluummin 10cm pituista riser kaapelia.
Riserin irtomista en kuitenkaan pidä riskinä, koska CPU jäähyn radiaalipuhallin painaa näytönohjainta kevyesti virtalähdettä vasten — eli ratkaisu ei ole siis pelkästään kaksipuoleisen teipin varassa.
Jouduin myös leikkaamaan hieman kotelon takaritilää, jotta sain HDMI-kaapelin mahtumaan. Olisin muuten käyttänyt DisplayPortia, mutta puolison näyttö pitäisi myös päivittää uudempaan malliin, jossa on DP liitäntä.
Kokoonpano ei ole muutenkaan vielä täysin valmis. Olen tilannut Noctuan 80×80×25 NF-A8 PWM -tuulettimen, jonka aion kytkeä mukana tulevalla Y-haarottimella CPU-tuulettimeen, koska 8NPPY-emolevyltä puuttuu kokonaan chassis fan -liitin.
Täytyy hieman kyllä ihmetellä Dellin suunnittelua tässäkin kohtaa — koteloon on tehty kiinnityspaikka 80 mm kotelotuulettimelle, mutta emolevyltä ei löydy lainkaan chassis fan liitäntää! Melko erikoinen ratkaisu
Ilmankierron parantamiseksi aion lisäksi tilata AliExpressistä 2kpl mustaa alumiinista 60mm pölysuojusta(kuva alla).
Suunnitelmana on leikata dremelillä kotelon kylkeen suoraan näytönohjaimen tuulettimien päällä olevaan kohtaan noin ~115mm(leveys) × ~55 mm(korkeus) tuuletusaukko ja poraan siihen kahdeksan kiinnitysreikää pulteille + muttereille, joilla kiinnitän 2x60mm pölysuojaa.
Tässä osat ja komponentit, joita olen tähän mennessä käyttänyt:
(ei XMP tukea) johtuen muistit toimivat oikeasti vain 2400Mhz kellotaajuudella
*) 3D-mallit on tulostettu Thingiverse ja Printables mallien pohjalta – kiitokset Tonille (RomuArt), tamperelaiselle 3D tulostusharrastajalle
Päivitän ketjua sitä mukaa, kun projekti edistyy.
- i7-7700K
- 16GB(2x8GB Kingston HyperX Fury DDR4 3200Mhz CL16) *)
- MSI GTX 1050 TI low profile
- Phanteks Flatline PCIe 3.0 15cm 90 asteen riser kaapeli
- GPU riser kickstand + ODD-suojakilpi *)
