Dell Optiflex 7010 käyntiongelma
Moi
Dell Optiflex 7010 ei pysy päällä. Sammuessaan virtavalo jää vilkkumaan. Ei lähde normaalisti käyntiin virtapainikkeesta, vaan koneen takaa virtalähteen vieressä olevaa nappia pitää painaa pohjaan. Näin lähtee käyntiin, mutta kaatuu taas jonkun ajan kuluttua. Kun käyttää virtajohdon irti ja kytkee takaisin, niin virtalähteen seudulta kuuluu merkillistä ääntä, "diu diu diu"..
Netistä löytyi samanlaisia ongelmia ja neuvona oli
-virtajohdon irrotus ja virtalähteen vieressä olevaa nappia painetaan 10 sekuntia
-emolevyllä olevan pariston vaihtaminen
-muistikampojen paikkojen vaihto
Yritin kaikkia kolmea, mutta ei vaikutusta. Vaihdoin muistikammat emolevyn valkoisista paikoista mustiin ja vielä ristiin.
Lieneekö virtalähde rikki? Saako tällaiseen enää virtalähdettä ja mitä maksaa? Laitan kuvana virtalähteen.
Kiitos kaikista vinkeistä :tup:
Mulla joskus meni emolevyn konkat Dell Optiflex :sta , siis nämä pienet syliterit emolevyllä, muistaakseni olivat silmin nähden turvoksissa.
Mitä teit asialle? Kone ei ole minulle, eikä tullut katsoa konkkia sen tarkemmin. Sellanen ääni oli kyllä, että joku osa on varmasti rikki.
En enään muista vaihdoinko konkat vai laitoinko SER osastolle, joka tapauksessa noita noita Dellejä liikkuu käytettyjen markkinoilla, tosin en tunne 7010 mallia. Taisin vuosi sitten hankkia 3020:n (i3/8G) 40€ :lla.
Muutenkin noissa vanhemmissa Optiplex:ssä on ollut konkkavikoja.
Exstreme ehdotus: lämmitä kone hiustenkuivaajalla ja koita käynnistyykö, usein huonot elkot elpyvät set verran että saattaa toimiakin, siis lämpimänä ;(
Moi
Todennäköisimmin virtalähde tai oikeastaan sen konkat.
Hae tuolla mallinumerolla H240AS-01 löytyykö jostain riittävän läheltä (esim ebay.de), jenkeistä ei todennäköisesti kannata tilata...
Tarkastaisin myös emon konkat ja jos on pullistuneen näköisiä niin nekin vaihtoon. Jos uutta poweria ei löydy järkevään hintaan niin ehkä siihen voi koittaa vaihtaa konkat. Kuvan perusteella se on ilmeisesti SFF kotelo ja pieni poweri saattaa olla aika täynnä jolloin vaihto on hankalampaa.
Mun kokemusperäinen arvio on emo, mulla on useampi Optiplex harmillisesti jokaisessa on erilainen poweri :(
Kiitos vastauksista, kone toiminut aina silloin tällöin. Konetta on pitänyt painaa useita kertoja resetistä takaa ja joskus on herännyt henkiin. Nyt kone on siinä tilassa, että ei käynnisty. Heti kun kytkee virtajohdon kiinni koneeseen, alkaa sellainen "diy diy diy diy diy" ääni. Sellainen ääni voi varmaan tulla huonosta konkasta? Otin konetta auki, emolevyllä ei näy heti mitään pullahtanutta konkkaa ellei sitten prosessorin tuulettimen alla ole. Avasin vielä virtalähteen koska ei tässä enää mitään hävittävää ole. Sieltä löytyi omaan silmääni yksi pullahtanut konkka, voiko tämä tehdä sen, että kone ei käynnisty? Jospa joku paikallinen velho vaihtaisi tuon konkan ja sitten yrittäisi vielä..
jep, ihan selkee vika.. voit toki varmistaa asian lämmittämällä hiustenkuivaajalla.. auttaa mikäli eivät ole aiwan loppuun asti kuivuneet
Kaikki powerin konkat samalla vaihtoon, muuten saa taas kohta avata uusiksi. Ehkä sen suurimman ensiökonkan voi jättää jos ei löydy helpolla korvaajaa.
CommonMark
