Dell Latitude E7440 ei lataa
Osaisiko joku antaa osviittaa mikä mahtaisi olla vialla kun otsikonmukainen läppäri ei enää lataa akkua. Selkeästi kone kyllä tunnistaa laturin koska koneen oma latauksen merkkivalo kyllä syttyy kun virtalähteen kytkee kiinni. Ja samoin myös windows huomaa kun virtalähde kytketään. Mutta siitä huolimatta akku vain tyhjenee. Konetta on kokeiltu eri virtalähteillä ja akuilla ja lopputulos on aina sama. Kone on saanut kyllä kolahduksen joten veikkailisin jotain mekaanista vikaa paikassa X? Voisiko ongelma olla esimerkiksi akun liittimessä? Vai mahtaako koko latauselektroniikka olla kaput?
Jos olet koittanut toisilla akuilla,latureilla,ym,ym.
Niin kyllähän se vika kallistuisi koneen sisälle.
Jokin sisällä oleva virtapistoke olis vioittunut,
eikä saa kontaktia kunnolla,oliskos jokin liittimen juotos pettänyt,jos on saanut kolauksen
Onko tämä kone kyseessä.
Sama kone. Niin ja tosiaankaan tuo kone ei myöskään lähde käyntiin pelkän virtalähteen varassa joten sekin viittannee johonkin kunnon rautavikaan. Mutta koska käyttiskin tunnistaa virtalähteen niin kuvittelisin että virtaliittimestä emolle homman pitäisi olla kunnossa.
248 304
ramushe
