Build Define C TG - TITANIUM (1080ti,7700k,customloop)
Hopea/musta/sininen teema, kompaktissa laatu FD define C kopassa
aika hyvin putket sain pysymään suorissa kulmissa. pientä millin heittoa saattaa löytyä, jos hyvin tarkkaan katsoo
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro 64-bit
Emolevy: MSI Z270 Xpower TITANIUM, ATX, LGA1151
Prosessori: Intel Core i7 7700K @ 4,5Ghz + Bykski CPU-block
Näytönohjain: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 11GB + Bykski GPU-block
Muisti: Patriot Viper Steel DDR4 16GB (2x8GB) 3733Mhz (samsung b-die)
SSD-kiintolevy: Samsung 250Gt 970 EVO V-NAND NVMe M.2 2280, 3500Mb/2300Mb/s + EK-M.2 NVMe jäähdytyssiili
Virtalähde: Corsair AX860i Digital 80+ PLATINUM + Cablemod extension kit (vaaleansininen)
Kotelo: Fractal Design Define C TG, ATX, Black
Vesijäähdytys:
Prossublokki: Bykski CPU Water Block, CPU-XPR-A-MK
Näyttisblokki: Bykski GPU Water Block, N-GV1080TIG1-X
Backplate: V1 Tech RGB Backplate, Spectrum White
Radiaattori: Freezemod water cooling 360mm copper radiator for 12cm fan, ROHS certification, TSRP-BP360
Pumppu: Freezemod mute pump pwm intelligent flow 800L/H 12V/5V RGB light, Silver, PU-FS4M-J
Reservor: Freezemod water cooling cylinder water tank OD60mm with thermometer 12V RGB sync. 160mm, Silver, YSX-6WDR11/16
Tuulettimet: 4x Aigo dr12 Pro 120mm RGB, 21dBA
Neste: EK-Cryofuel Solid Azure Blue Premix
Putket: Freezemod 14mm metal hard tube high quality copper, Silver, SLYG-T14
Liittimet:
HanJiang T-virus water flow meter, Silver
1x Barrow Water Valve, Plastic Handle Body Brass, Silver
3x Barrow 15mm Male To Female Extender, Silver
6x Barrow G1/4 Thread 90 Degree Fitting, Silver
4x Barrow 14mm OD G1/4 Inner Thread 90 Degree Tube Connector, Silver
9x Barrow G1/4 Thread Rigid Tube 14mm Hard Tube Extender Fitting, Silver
4x Bykski G1/4 Plug Water Cooling System Metal Sealing Lock
237 494
giantaxe
